Es 250/2 Scheinwerfer Zusammenbau
Beitragvon Marc97 » 31. Mai 2026 19:26
Hallo zusammen, irgendwo gibt es vielleicht bereits einen Eintrag dazu aber den find ich nicht...
Ic hhab mir ja eine MZ Es250/2 mit dem schönen viereckigen Scheinwerfer zugelegt.
Mittlerweile bin ich fast fertig, lediglich Scheinwerfer und Kleinkram fehlt noch....
Beim Scheinwerfer stehe ich allerdings vor großen Fragezeichen, ich komme nicht drauf wie er richtig zusammengehört.
Ich habe den Reflektoreinsatz in den Haltering eingesetzt und verklemmt, dann habe ich noch 2 Druckfedern und 2 Zugfedern.
Die Druckfedern werden wohl duch den RIng geschraubt (M5 Regelgewinde) und darauf komme ndann auf der Rückseite wohl die Druckfedern um das ganze in Position zu halten.
Wo ich aber die Zugfedern einhängen soll erschließt sich mir absolut nicht :?:
Ich finde dazu auch nichts im Netz und die KI kommt auf die wildesten Idee ( dachte mir man kanns ja mal probieren)
Hat jemand zufällig ein Erklärbild oder irgendeien Form von Hilfestellung für mich? Oder fehlt da noch irgendwas?
Bilder hänge ich gleich an wenns aufgehört hat zu regnen :D
Wollte eigentlich morgen damit zum TÜV weils Freitag aufs Treffen gehen sollte...
Edit: aus der ETL habe ich vom Innenleben Nr. 12,13,17,18
Zuletzt geändert von Marc97 am 31. Mai 2026 19:30, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Baujahr 73
Marc97
Re: Es 250/2 Scheinwerfer Zusammenbau
Beitragvon Gundi » 31. Mai 2026 19:30
Hallo Marc,
die Druckfedern kommen in die kleinen Haltebügel hinten rein. Damit wird dann der Reflektor im Rahmen gehalten. Die Zugfedern halten den Rahmen im Lampengehäuse. Ich mach gleich noch ein Bild.
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Beitragvon Marc97 » 31. Mai 2026 19:34
Marc97
Beitragvon Gundi » 31. Mai 2026 19:40
Rechts siehst Du die Zugfeder.
Und hier hinter dem beweglichen Ring die Druckfeder.
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon Marc97 » 31. Mai 2026 19:45
Danke Matthias, das hilft mir schon enorm Weiter. Das heißt ich brauche nur eine Zugfeder... Erklärt warum ich nur eine Aufnahme am Scheinwefer habe.
Der Mechanismus der Druckfeder mit dem Halter erschließt sich mir noch nicht zu 100%, muss mal eben gucken gehen.
Marc97
Beitragvon Gundi » 31. Mai 2026 19:51
Die Druckfeder sitzt in dem Rähmchen, daß dann den Reflektor hält. Das kannst Du nach vorn, außen ziehen und dort arretieren, um den Reflektor zu positionieren. Dann ran klipsen und der Reflektor ist fest.
Grüße Matthias
Gundi
Beitragvon Marc97 » 31. Mai 2026 21:50
Danke Matthias, nach etwas hin und her hat es funktionmiert! Wäre ich nie drauf gekommen :nixweiss:
Marc97
Beitragvon Gundi » 1. Juni 2026 09:57
Ich war letzte Woche genau an der Baustelle dran, daher war mir das sehr präsent 🤓
Gundi
Beitragvon Marc97 » 1. Juni 2026 18:11
Solange du nicht wie ich Stunden gebraucht hast? :D
Ich glaube ohne deine Fotos wäre ich nicht drauf gekommen ^^
Danke nochmal :mrgreen:
Marc97
