ES 175/1 250/1 Kabeldurchführung
Beitragvon schrottbastler » 2. Juni 2026 10:41
Hallo zusammen.
Ich bin gerade am Wieder-Zusammenbau meiner 175/1 und habe folgende Frage:
Warum sind im Motor 2 Löcher... also vermutlich Kabeldurchführungen?
Siehe Bilder
Willi
Fuhrpark: ES 150/1
ES 175/1
ETZ 150
schrottbastler
Re: ES 175/1 250/1 Kabeldurchführung
Beitragvon Ralle » 2. Juni 2026 11:30
Kabel vom Leerlaufschalter? In beide Öffnungen gehören entsprechende Gummidurchführungen :idea:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon jemxt » 2. Juni 2026 11:48
Entlüftung/Belüftung der LIMA.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Rallye Olaf » 2. Juni 2026 13:37
Bei dem einen Loch kommt noch ein Schlauch dran der zum LuFi geht :mrgreen:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Beitragvon vergasernadel » 2. Juni 2026 13:54
Aber nur bei Flussdurchfahrten.
vergasernadel
Beitragvon tippi » 2. Juni 2026 14:33
angesaugt wird der Luftstrom unter der Sitzbank bzw. vorderer Einzelsitz -> von da aus gehts nach unten Richtung Vergaser, auf dem Weg dahin ist der Anschlussgummi im Beruhigungs-/Blechkasten mit einer Öffnung für das Anschlußstück zum Vergaser und einer zweiten Öffnung für die "Abzugsluft" aus der Lima.
Der Schlauch sollte also verbindend montiert sein und damit alles "dicht". Ansonsten wird am Blechkasten, also nach dem Luftfilter, ungefilterte Luft/Regenwasser/Flussdurchfahrtsmüll usw. zum Vergaser gelassen.
Die originale Vergaserabdeckung hält sicher auch noch etwas ab, einige fahren auch ohne diese. In der Summe sollte das Ansaugsystem geschlossen sein.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon schrottbastler » 2. Juni 2026 17:05
Vielen Dank. Ansaugsystem und Lima-Belüftung machen Sinn.
Das mit dem Leerlaufschalter ist Käse, weil der Raum vom Ritzel (wo der Leerlaufschalter sitzt) von der Lima und den beiden Löchern durch eine Wand getrennt ist.
Hab ich fürs Lima-Kabel die korrekte Durchführung gewählt? Oder genau verkehrt herum?
Fuhrpark: ES 150/1
ES 175/1
ETZ 150
schrottbastler
Beitragvon jemxt » 2. Juni 2026 17:25
Ist so Richtig.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Kai2014 » 2. Juni 2026 18:02
Mach die Lima Lüftung zu, sonst kommt es zur Nebenluft.
Die Vape benötigt die Absaugung nicht.
Den Schlauch kannst du zur Deko lassen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Lorchen » 2. Juni 2026 18:32
Die Lima-Belüftung wurde abgeschafft, als die Lichtmaschine mit gepreßten statt verlöteten Anschlüssen eingeführt wurde. Das war erst nach Auslauf der /1-Serie.
Hier die Kabelverlegung im Original. Ganz links im Schlamm ist das Kabel zum Leerlaufschalter zu sehen, das hinten in einer eigenen Kabeldurchführung den Kettenraum verläßt.
Mitglieder in diesem Forum: AhrefsBot, ClaudeBot und 21 Gäste
