kurze Frage schnelle Antwort - Elektrik Ladeleuchte ETZ 250
Beitragvon Schröder » 21. Juli 2026 10:45
Moin in die Runde,
kurze Frage: Ist das Normal?
ETZ 250 Unterbrecherzündung, mechanischer Regler, BJ 1984, soweit alles Original
Hatte neulich auf ner kurzen Tour mit der ETZ 250 "Problemchen" mit der Ladeleuchte. Die schien nicht ganz auszugehen und "glimmte leicht" auch bei hohen Drehzahlen, läuft aber normal, blinkt und hupt. Habs dann gestern nachgemessen:
Batteriespannung bei Zündung aus: gemessen 12,1 V
Batteriespannung bei Zündung an: gemessen, aber vergessen
Standlauf ohne Licht, ohne Blinker, ohne Bremse, gemessen an der Batterie und an den Sicherungen:
Ladeleuchte im Standgas ~ 1.000 - 1.200 U/min : rot, gemessen 11,6 - 11,8 V
Ladeleuchte bei 2.000 U/min: "glimmt halb", gemessen 12,X V
Ladeleuchte bei 3.000 U/min: "glimmt leicht", gemessen 13,X V
Sicherungen kurz raus und wieder rein - falls Gammel und Übergangswiderstände, alle Sicherungen ok, gleiches Ergebnis
ist das OK, oder ist das was zu machen/defekt? Ist vll. im Drehzalmesser eine Lichtquelle, dass das rote Licht "durchscheint"? Bin leicht verwirrt.
mfG
Schröder
Fuhrpark: ETZ 250 '87 Solo
ETZ 250 '84 Solo ---> ETZ 251 ´84 Solo (Umbau)
MZ-Projekt '19/20/21
Schröder
Re: kurze Frage schnelle Antwort - Elektrik Ladeleuchte ETZ
Beitragvon Kai2014 » 21. Juli 2026 11:06
Die Batterie sollte 12,8 Volt haben und deine Lima über 14 Volt.
Da hilft nur durch Prüfen.
Schau dir mal die Kontakte an der Lima an, die löten sich gerne aus.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon MZ-Oldi » 21. Juli 2026 15:56
ich bin auch der Meinung, das da eventuell ein Anschluß von den 3 Phasen der LiMa sich lockert. Hatte ich auch mal, war so erst mal nur durch die glimmende Lkl erkennbar.
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon Bölli » 21. Juli 2026 17:11
Hallo Schröder,
hatte ich auch mal so ähnlich an der R90/6, Voltmeter zeige 14,x Volt an der Batterie an, aber Ladekontrolle glimmte. Da gab es am Gleichrichter eine kalte Lötstelle. Nachgelötet und alles war wieder gut.
Gruß Olaf
Fuhrpark: TS250 / 1974, BMW R90/6 / 1973, BMW R1100R / 1999
Bölli
Beitragvon Schröder » 2. August 2026 12:07
Danke an alle !
Werde dann wohl die LIMA sichten, den Gleichrichter und den Laderegler. Dann noch die Kabel von LIMA nach Gleichrichter und Laderegler
Schröder
Beitragvon Schröder » 8. August 2026 18:45
Danke nochmal für all die Tipps. Gutes Forum, nette Mittglieder!
Habe euren Rat befolgt und die Kabel von Lima bis Batterie auf Durchgang durchgemessen - am Kabelschuh. Schien erstmal alles ok, bis ich ich das Spiel an einem der Phasen an der Lima bemerkt habe. Dran rumgefummelt und da war sie, die lose Lötstelle. Habe einen winzigen Lötkolben, der das nicht schafft und habe das lose Kabel ersteinmal mit nem Kabelschuh festgeklemmt.
Karre an, Ladeleuchte aus, glimmt nicht mehr - alles i.O..
1. Nachfrage von mir:
Zündung aus: 12,1 Volt (an Batt.)
Motor an: 11,6 Volt bei 1.000 und ca. 13,6 V bei 3.000 geht aber auch nicht höher
Alle Phasen haben ca. 2,4 - 4,6 Volt.
Ist das Normal soweit?
Nachfrage Nr. 2:
Beim Gasspielen und offener rechter Motorabdeckung hat der Motor doll geröhrt - ist das normal? oder sollte man den Wellendichtring mal inspizieren?
Schröder
Beitragvon Andre-TS 250 » 4. September 2026 07:16
Halli Hallo,
bei mir war es dieses Jahr ähnlich …
Das Problem trat auf einmal auf …
wie halt immer im Leben. 😄
Allerdings an meiner 1973er TS 250.
Ich wollte an einem schönen, sonnigen Tag jemanden besuchen fahren und schwang mich auf die TS.
Da merkte ich schon: Die geht aber auf einmal komisch an …
Also schlecht bzw. widerwillig.
Und dann merkte ich: Na, was ist denn jetzt los?
Die rote Lampe geht nicht aus …
auch nicht beim Gasgeben.
Nach langem Suchen habe ich dann festgestellt, dass sich ein Kabelschuh an der Lima gelöst hatte. Ich glaube, es war vom grün/roten Kabel.
Das war letztendlich die Hauptursache.
Aber die Kabel sind natürlich genauso alt wie die MZ.
die knacken schon wenn man das Kabel biegt :|
Zwischen der Kupferlitze waren bereits Korrosionsspuren von Grünspan sichtbar . . .
Ich habe mich dann dazu entschlossen, einen neuen Lima-Kabelbaum zu kaufen.
Und das war die beste Entscheidung!
Vor Jahren hatte ich schon einmal Probleme.
:idea: Damals hatte ich mir oben am Lenkkopflager eine „LCD-Volt-Anzeige 5V- 48V “ eingebaut, um während der Fahrt permanent die Spannung überwachen zu können.
https://www.ebay.de/itm/175871376980?_t ... YD4EM62H64
Und da hatte ich die ganzen Jahre keine berauschenden Werte. Ich sage mal: 6,1 V – 6,6 V, mehr nicht ! :roll:
Jetzt ist der neue Kabelbaum verbaut . . .
Welch ein Wunder! 😁
:arrow: Ladespannung: 7,3 V – 7,8 V
(vom Standgas bis in den Vollgasbereich )
Sensationell!
Man merkt es sogar direkt am Licht: Wie gleichmäßig und schön hell es leuchtet und wie schnell und kräftig die Blinker jetzt leuchten.
Das hatte ich so noch nie !
Bin jetzt wirklich richtig zufrieden. 👍
Die, ich glaube, 12,40 € für den neuen Lima-Kabelbaum haben sich definitiv gelohnt! 😁
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj.: 1973
Chevrolet Caprice Classic V8 Bj.: 1978
Honda Legend Coupe V6 Bj.: 1992
Buick Park Avenue V6 Bj.: 1994
Andre-TS 250
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, ClaudeBot und 6 Gäste
