MZ TS 150 Massen Anschlüsse im Lampentopf
Beitragvon Pinselpierre » 1. August 2026 06:20
MZ TS 150 Anschlüsse Lampentopf
Hi in die Runde,
Natürlich haben wir ein Problem...
Wir haben die MZ TS 15 Deluxe Baujahr 1978 komplett neu verkabelt.
Nun funzt die Hupe irgendwie nicht.
Entweder sie geht gar nicht, oder sie hupt permanent, wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Irgendwie kommen ich mit den ganzen Masse-Kabeln nicht zurecht.
Die Hupe muss ja wohl an die 31 und die Maße die zum Hupenschalter geht auch, da ist bei mir aber auch noch die Masse vom Rücklicht dran.
Oder muss die vom Rücklicht so anders hin?
Von der 31 muss ja auch noch ein Kabel an den Massepunkt des Lampentopfes, oder?
Ja vielleicht kann mir ja jemand helfen, Elektrik ist so überhaupt nicht meins.
Grüße aus dem Land Brandenburg
Pierre-Rene'
Fuhrpark: MZ TS 150 Deluxe
Baujahr 1978
Pinselpierre
Re: MZ TS 150 Massen Anschlüsse im Lampentopf
Beitragvon mexxchen » 1. August 2026 07:49
Guten Morgen,
immer daran denken, dass der Scheinwerfer keine Masse ist! Das Gehäuse bzw. die Scheinwerferhalter sitzen unten und oben zwischen den Gabelbrillen isoliert in Gummiringen. Es ist nur ein zentraler Massepunkt, der selbst wieder einen Anschluss an den Rahmen benötigt. Und es müssen alle braunen Kabel (31) elektrisch dort zusammen finden.
MfG mexxchen
-- Hinzugefügt: 1. August 2026 07:53 --
Ergänzung: Die Hupe bekommt einmal Zündungsplus (15) vom Zündschloss. Gesteuert wird über den Hupenknopf auf Masse, es ist also eine gesteuerte Masse! Wenn Du die Hupe einmal an Zündungsplus klemmst und ihr dann direkt Masse gibst, ist es kein Wunder dass sie bei Zündung an sofort gilt.
mexxchen
Beitragvon Christof » 8. August 2026 10:54
Am Zündschloß ist vor ein Doppelkontakt mit Klemme 31 gekennzeichnet.
Das ist etwas irreführend, weil der Kontakt eigentlich nur ein Verbinder für die Hupenleitung 31b darstellt.
An eine Fahne kommt das braune Hupenkabel 31b vom Schalter, auf den anderen Kontakt kommt das braune Kabel 31b drauf, gehend zur Hupe.
Wenn das passt bitte die Isolierung -3- nicht vergessen, sonst kann sich der Hupenverbinder vom Zündschloß gern mal die Masse vom Scheinwerfer ziehen.
Beitragvon Pinselpierre » 15. August 2026 17:24
Nochmal kurze Rückmeldung,
Wir haben es hin bekommen,
zum ersten Mal funzt wirklich ALLES ohne jeden Mangel.
Sie hat jetzt auch innerhalb einer Woche die ersten Knapp 400 Km ohne Beanstandung hinter sich.
Alles funzt bestens und sie ist sogar noch ein wenig schneller geworden.
Mit mir drauf ( leider noch um die 96kg ) hat sie es dennoch auf 97 kmh nach Tacho gebracht,
laut GPS waren es 93,5 kmh, was ich dennoch beachtlich finde, da sie mich ja auch schleppen muss.
Lach
Baujahr 1978
Pinselpierre
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 22 Gäste
