Zündung MZ ES
Zündung MZ ES
Beitragvon Joch89 » 5. August 2026 20:03
Servus zusammen,
Ich denke ich bin hier an der richtigen Stelle.
Ich habe eine MZ ES 175/1 mit einem 250ccm Zylinder/ ggf Motor.
Verbaut ist eine originale 6v.
Laut Bedienungsanleitung soll der unterbechnerabstand 0,4mm bei 4mm vor OT betragen. Wenn ich eine andere Bedienungsanleitung lese soll der unterbechnerabstand 0,3mm bei 3,3mm vor OT liegen.
Was ist denn jetzt richtig!? Ich habe beide Angaben gefunden
Habe einen bvf Vergaser 28,5... Und diesen auch nach Handbuch eingestellt
Fuhrpark: MZ ES 175/1 Baujahr 1967
Joch89
Re: Zündung MZ ES
Beitragvon RenéBAR » 5. August 2026 21:38
Der Unterbrecherabstand wird nicht vor OT eingestellt, sondern bei der höchsten Stellung des Nockens. Bei der 175er sind es 0,4 mm, bei der 250er 0,3 mm.
Bei der 175er muss der Zündkontakt bei 4mm vor OT öffnen, bei der 250er bei 3,3 mm vor OT.
Also erst den Abstand einstellen, dann den Zündzeitpunkt.
Bei den alten Motoren muss man auch noch die Fliehkraftgewichte spreizen, sofern vorhanden.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
