Ich habe aktuell folgendes Problem mit zwei Vape Zündungen (original Lima nur Zündung) ETZ 150 und 250. Beide Motorräder liefen bzw. laufen wieder tadellos mit Unterbrecher also liegt das Problem definitiv an der Zündung.
Bei beiden Fahrzeugen das selbe Problem das im 5. Gang fängt der Motor an zu knistern/klingeln und hat keine Leistung mehr und fühlt sich an wie Festgehen. In allen anderen Gängen geht alles. Ich habe diese Anlagen schon mehrfach verbaut und noch keine Probleme gehabt. Masse ist überall angeschlossen Kabelverbindungen usw mehrfach geprüft Zündzeitpunkt markiert abgeblitzt und auch schon in Richtung früh und spät verstellt und probiert aber alles eher schlechter und keine Besserung. Also zum Test wieder auf Unterbrecher zurück gerüstet und es geht.
Hat jemand schon mal das Phänomen gehabt?
