Hallo Zusammen,
ich habe eine Odyssee hinter mir. Kurz zur Geschichte, bzw. dem Erledigten, bevor wir zum aktuellen Problem kommen.
Vor 3 Wochen bin ich gemütlich daher gefahren, als die ES plötzlich unter Teillast (60kmh 3. Gang) ins stottern geriet. Ich schaute direkt auf den Benzinhahn und stellte auf Reserve. Brachte nichts. Sie ging aus... Ich rollte an den Straßenrand.
Vergaser im Verdacht. Ich schraubte also die Wanne ab, schaute hinein. Schwimmer freigängig. Alle Düsen durchgepustet. Zusammengebaut. Angerissen. Sie sprang an. Sobald ich Gas gab tourte sie runter und ging fast aus. Zweiter Gang nahezu Vollgas ging dann bin daheim.
1. Fehler
Habe dann den Vergaser daheim noch mal aufgemacht und zerlegt. Siehe da, im Schwimmer plätschert... Also defekt, sagt die Forensuche. Ausgetauscht und los ging's. Alles super. 10km gefahren, sie stottert, geht aus und ich kann wieder unter Vollgas nach Hause fahren, nachdem sie 10 Minuten abgekühlt war.
Habe mir dann alles noch mal angeschaut und bin beim Vergaser hängen geblieben. Nachdem ich dann heute den Schwimmerstand mit der Senfglasmethode eingestellt hatte, war ich mir sicher, dass es nicht mehr am Vergaser liegen kann...
Jetzt fährt sie, fängt auf einmal an zu stottern. Fühlte sich eher nach Zündaussetzern an.
2. Fehler
Habe dann den Zündfunken geprüft. Kam unregelmäßig bis gar nicht . Forensuche sagt wahrscheinlich Masseproblem. Mag die VAPE wohl gar nicht. Habe dann gemessen zwischen Massepunkt Zündmodul und Motorgehäuse... 23 Ohm. Ein bisschen Lack an relevanten Stellen entfernt... 0 Ohm. perfekt...
Problem weiterhin...
3. Fehler
Zündfunke immer noch unregelmäßig bis gar nicht vorhanden (beim Kicken). Forensuche sagt: Zieh mal das blaue Kabel vom Relais ab. --> Und siehe da: Zündfunke voll da. Moped angeschmissen und losgefahren. Mit Kabel am Relais.= Problem. Ohne Kabel = kein Problem... so zumindest anfänglich. Bin dann 10km gefahren. Kabel drangesteckt... kein Problem.
Jetzt bin ich am Ende und mir hilft die reine Suche nicht mehr weiter... Deshalb dieser Thread.. Wo suche ich jetzt weiter. Offensichtlich ist der Zündfunke ohne das Relais, dass auf Masse legt stabil da. Ist das Relais hin? Wenn ja, könnt ihr eines empfehlen?
