ETZ 250 fährt rückwärts
Beitragvon TunaT » Gestern 20:23
Guten Abend,
ich melde mich wegen Problemen mit meiner ETZ 250.
In dieser ist eine Zündung von Güsi verbaut.
Als ich heute eine kleine Runde drehen wollte hat sie nach bereits 300 bis 400 Metern angefangen schlecht Gas anzunehmen und hatte Zündaussetzer.
Daraufhin bin ich rechts rangefahren.
Als ich sie dann wieder gestartet habe und losfahren wollte, ist sie auf einmal rückwärts gefahren und seitdem dreht sich der Motor falschherum.
Meine erste Vermutung war nun, dass sich der Zündzeitpunkt verstellt haben muss. Zu Hause habe ich dann meine Messuhr genommen und die Zündung entsprechend der Einstellanleitung von Güsi überprüft.
Da hat jedoch alles gestimmt. Als ich sie allerdings wieder angemacht habe, lief sie weiterhin rückwärts.
Ich hätte jetzt gesagt, dass die Platine der Zündung einen weg hat.
Hat jemand anders bereits Erfahrung mit falschem Motorlauf in Verbindung mit dieser Zündung gemacht?
Edit: Ich möchte noch kurz anmerken, das ich bereits 30 Km mit der eingestellten Zündung ohne Probleme gefahren bin.
Den ZZT habe ich auch mehrfach kontrolliert und die Schrauben sind auch alle fest.
Zuletzt geändert von TunaT am 5. September 2026 00:40, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ 125 1986
TunaT
Re: ETZ 250 fährt rückwärts
Beitragvon Dieter » Gestern 20:53
Die Zündung ist verkehrt eingestellt.
viewtopic.php?f=13&t=99805&hilit=r%C3%BCckw%C3%A4rts
Beitragvon Toms-ETZ » Gestern 20:58
Hallo Tuna,
Ich mach es kurz mit meiner Antwort obwohl ich Günter damit "weh tun muss".
Ich habe die selbigen Probleme gehabt. Habe wieder Unterbrecher eingebaut. Die Zündspule war allerdings auch defekt.
Gruß Tom
Fuhrpark: MZ ETZ 250 / Bj.1982
Toms-ETZ
Beitragvon TunaT » Gestern 21:00
Das komische ist halt das ich bereits mit der Zündung ohne Probleme gefahren bin. Die Zündaussetzer kamen allerdings auch bei erhöhter Drehzahl.
Die Zundspule kann doch keinen Einfluss auf den ZZT haben oder doch ? Sprich das der Zündfunke einfach zu "lange braucht" ?
TunaT
Beitragvon Dieter » Gestern 22:03
Das ist mir mit der Kontaktzündung auch schon passiert. Ich kenn die Güsi Zündung nicht. Bin bisher nur die Kontaktzündung gefahren. Also alles mal überprüfen und richtig einstellen. Eventuell gibt es ja auch eine lose Schraube oder was ähnliches wodurch sich die Zündung verstellt hat.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], ClaudeBot, Lausi und 8 Gäste
