Vape 4Gang GS Seitendeckel
Beitragvon mao » Heute 08:36
ich habe einen TS 4Gang Motor und einen schmalen Seitendeckel von der Geländesport. Nun zum Problem, die Vape mit dem innenliegenden Pickup baut breiter als die mit dem Außenliegenden. Chris, der Hersteller des Deckels, hat mir schon geholfen indem er innen den Deckel ausgefräst hat. Trotzdem fehlen mir immer noch ca. 5 mm. Das Polrad schleift innen.
Bei meiner 5 Gang NVA ist eine alte Variante der Vape mit außenliegendem Pickup verbaut, dort besteht das Problem nicht.
Nur zum besseren Verständnis, der 4Gang Motor soll in eine GS Replika verbaut werden und deshalb der schmale Zündungsdeckel.
Hat irgendjemand eine Idee was ich tun könnte?
Lieben Gruß
Markus
Fuhrpark: Ts 250/1A, ETZ 250, TS 125, Ets/g Replika Baustelle
mao
Re: Vape 4Gang GS Seitendeckel
Beitragvon Mechanikus » Heute 08:53
Hier wäre das einfachste, aus einem Stück 6 mm Aluminiumblech eine Distanzplatte zu bauen. Das dürfte kaum auffallen. Dazu einfach den Deckel auf das Alublech spannen, die Befestigungslöcher durchkörnen und die Außenkonturen anreißen. Das ganze dann möglichst sinnstiftend ausschneiden, u.a. so, daß die Befestigungslöcher vorhanden bleiben.
Mechanikus
Beitragvon hebinger » Heute 09:01
Wäre es denn möglich, einfach die Vape von der 5-Gang TS in die 4-Gang einzubauen und umgekehrt? Du schriebst doch, dass diese nicht so hoch aufbaut.
Fuhrpark: MZ TS 150/1975, Simson Schwalbe KR 51/2 E/1986, MZ TS 250/0
hebinger
Beitragvon UlliD » Heute 09:55
So hab ich auch grad überlegt :gruebel: :gruebel: :lupe:
