MZ TS406 Diesel
Dieselmotor in die Emme ? Hier seid ihr richtig !
Beitragvon trabimotorrad » 26. August 2008 09:06
tippi hat geschrieben:... na hoffentlich, kann wer den Text (rot) auf Bild 10 (Abdeckung-innenansicht) lesen? Würde mich interessieren.
Ich denke, das heißt irgendwas mit "Gummimatte zur Geräuschdämpfung". Das hat er doch auch im Text beschrieben.
Beitragvon madmec » 26. August 2008 11:27
Genau das steht da. Hab da kurz nach dem Foto die Matte eingeklebt, aber vergessen das nochmal zu fotografieren...
Jetzt sagt bloss ihr könnt das Rote auf Bild 4 lesen? Ich bin beeindruckt... Da hat das Bildbearbeitungsprogramm gesponnen.
Da steht das ein UCFL 204 Flanschlager eingebaut wurde das innen auf 20,55mm aufgedreht werden musste weil das Getriebe leider Zölliges geraffel ist.
Das war eine harte Nuss weil SKF-Kugellager RICHTIG Hart sind, nicht so wie Billigkugellager...
Hatte da nämlich schon 2 andere Lagerversionen ausprobiert, da ich aber bei der Ausrichtung motor/getriebe etwas gepfuscht habe hats nicht gehalten. (die Getriebewelle hängt etwa 1° nach unten) Das jetzlige Lager kann das ausgleichen.
Fuhrpark: ETZ 250 SW Export Bj.81
TS250 Dieselkradprojekt
RE Bullet 500Std.
MH Furia Cross
madmec
Beitragvon madmec » 1. September 2008 19:52
so, habe jetzt etwa 1.100km drauf, nach einer kleinen Modifikation funktioniert die Kupplung jetzt auch hervorragend- hatte ein Teil vergessen...
Hab nach 590km 15,08L Diesel nachgetankt-> 2,55L/100Km :roll:
Das muss weniger werden, als erstes wird die absolut grottige Chinadüse ausgetauscht...
Eventuell werden auch noch zwei Zahnräder aus dem Getriebe getauscht um das Loch zwischen 3. und 4. Gang zu stopfen. Da bin ich mir aber noch nicht sicher, diese massnahme kostet immerhin fast 300€... (Nur Material :evil: )
RE Bullet 500Std.
MH Furia Cross
madmec
Zurück zu Dieselumbauten
