ETZ: DDR-Pneumantkoffer vs. Nachwendekofferträger
Beitragvon ETZploited » 30. April 2013 23:05
Der DDR-Pneumant-Seitenkoffer paßt nur so verspannt auf den Nachwendeträger, daß er sich nicht mehr einwandfrei öffnen und schließen läßt.
Kofferträger (ETZ 251 Bj. 1993) ist der hier:
Selbstverständlich war der erste Verdacht, daß der Träger durch Sturz o.ä. schlicht und einfach verzogen ist - doch er bestätigte sich nicht, sondern der untere Ausleger, auf dem der Koffer ruht, ist ein paar mm weniger tief als bei den DDR-Kofferträgern, wie der vergleich zeigte.
Ist die Problematik bekannt?
Gab es nach 1991 etwa geänderte Koffer?
Wer von euch hat auch das Problem gehabt/wie wurde es gelöst?
Danke
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Re: ETZ: DDR-Pneumantkoffer vs. Nachwendekofferträger
Beitragvon Maddin1 » 30. April 2013 23:10
Dein Träger past nicht... da stimmt was nicht.
Wir haben 5 oder 6 Koffer, wovon zwei auf jeden Fall Nachwende sind, und sowohl Träger aus der DDR und bis ich sie verkaufte Nachwendeträger. Ich konnte da frei kombinieren...
Beitragvon Dorni » 1. Mai 2013 06:45
Guck doch mal nach ob der Verschluss oben und der runde Gnubbel unten auch wirklich 100% übereinander sind. Ich habe hier auch einen Träger eines SR50 der nicht verzogen ist, es ist schlichtweg einfach der Gnubbel unten nicht genau mittig angeschweißt worden.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Edgar » 1. Mai 2013 10:15
hast du mal überlegt woher der nachwendeträger kommt?
als mzb hatten wir nur eine quelle und die lag außerhalb deutschlands, in der türkei.
in der tat war da nicht jeder gelieferte träger gleich weil ungleichmäßig geschweist wurde.
ich kenne keinen originalen hersteller der die dinger nach 1990 noch hergestellt hat.
man muss aber auch bedenken es gab verschiedene versionen von trägern, die sich vor allem im anschluß nach unten unterschieden.
gruss, edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
Edgar
Beitragvon Stephan » 1. Mai 2013 10:25
Ein paar Beispiele:
1.) DDR-Träger ETZ 150 beidseitig, DDR-Koffer :arrow: schwergängige Montage, Koffer leicht unter Spannung am Träger, lässt sich aber ohne große Probleme öffnen und schließen.
2.) Nachbauträger von Bowdenfix für Saxon, DDR-Koffer :arrow: leichte Montage, Koffer "klappert" leicht, sitzt aber sicher auf dem Träger, leicht zu öffnen und zu schließen
Ich denke, wenn die Plastpulverbeschichtung recht vom Rost unterwandert ist, geht es schwerer,wie bei meiner 150er.
Arne, ich denke du hast da einen Ausreißer an der oberen Toleranzgrenze :wink: .
Beitragvon ETZploited » 1. Mai 2013 10:53
Sehr aufschlußreich - ich danke für eure Hilfe!
Arne
ETZ 250
ETZploited
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, MZ250-NVA Fahrer und 10 Gäste
