Abmaß ETZ Kotflügel vorn Nachbau erste Serie
Beitragvon Feuereisen » 21. März 2016 01:20
So weit ich mich erinnern kann waren die allerersten Nachfertigungen des ETZ Vorderkotflügels (die mit dem flachen nicht gesickten Halteblech) nicht maßhaltig gefertigt.
Er stand sehr weit vom Reifen ab, hatte also einen größeren Radius. Mir stellt sich die Frage ob in selbigen ein 19 Zoll Rad passt.
Hat jemand von Euch so ein Teil und könnte mir mal die Abmaße durchgeben ?
Ich habe leider keinen mehr liegen und bei einer kürzlich georderten Replik scheint man den Radius angepasst zu haben, er ist zu eng für ein 19 er Rad.
-- Hinzugefügt: 21. März 2016 14:05 --
So einen wie Mike hatte meine ich :
download/file.php?id=54388&mode=view
download/file.php?id=54630&mode=view
Feuereisen
Re: Abmaß ETZ Kotflügel vorn Nachbau erste Serie
Beitragvon Pedant » 22. März 2016 20:18
ich habe so einen nun gefunden. welche Abmaße möchtest du denn haben ?
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Feuereisen » 23. März 2016 00:40
Danke fürs suchen. Ich nenn es mal die "Maulweite", also der Abstand von Kotflügelende zu Kotflügelende, der Radius und der Umfang (gestreckte Länge) würden mir erst einmal reichen.
Ich habs mal beim Bild von Mike 80 eingezeichnet:
Feuereisen
Beitragvon Pedant » 23. März 2016 21:49
Also :
von Spitze zu Spitze in einer direkten Linie sind es 585mm
von der Linie 90° nach oben, mittig gemessen bis Oberkante Schutzblech 180mm
die Länge auf der Oberseite, von Spitze zu Spitze beträgt 725mm
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Feuereisen » 24. März 2016 15:09
Danke fürs nachmessen. Könnte passen. Nun muss ich mal sehen ob sich so ein Ding auftreiben lässt.
Feuereisen
Beitragvon Ritto » 24. März 2016 15:24
So sah mein auch aus, was ich erst neu gekauft habe. 1cm lichtes Maß zwischen Schutzblech und Reifen. Dann hab ich die Halter gekürzt und nun passt es gerade so.
Dazu waren die Halter noch viel zu weit auseinander gedrückt und das musste ich alles erstmal zurecht biegen.
Weil der Lack auch nur so ne hauch dünne Schicht Grundierung ist, ging das auch mit zum Pulverbeschichten.
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Simson S51 (Umbau für Simson-Challenge)
Ritto
Beitragvon Feuereisen » 24. März 2016 15:33
Den Halter will ich sowieso abtrennen, das Blech bekommt neue angefertigte Streben da ich den Koti für die AWO nutzen will.
Feuereisen
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 6 Gäste
