Gespannumbau
Gespannumbau
Beitragvon idefix » 30. Januar 2011 15:10
Hallo alle zusammen.
Wollte mal über meinen Gespannumbau berichten.
Es handelt sich um ein TS 250/1 Gespann.
Als erstes habe ich der Mopette einen Smartreifen verpasst. Das war schon mal ganz nett, konnte aber nicht Alles sein.
Da ich mir eine Schwingengabel eingebildet habe, aber keine fertige kaufen und einbauen wollte weil das jeder kann, ging der Spaß richtig los. Ich habe mich dann für eine Herculesgabel entschieden. Die musste allerdings modifiziert werden. Erstens damit sie überhaupt in die Mopette passt und zweitens weil ich eine Jawa Duplexbremse haben wollte. Ja, ich weiß Sinn oder Unsinn - egal, ich wollte es halt so haben.
Nachdem die Gabel reingefummelt war ging es weiter mit den Fendern. Hinten auf der Mopette und am Seitenwagen habe ich ETZ Fender angebaut. Allerdings auch nicht Standard aus der Kiste. Erstens wurden die Fender "falschrum" angebaut damit die Räder weit frei bleiben. Das war auch der Grund warum das Nummernschild jetzt an den Seitenwagen genagelt werden mußte. Die Beleuchtung wurde in die Fender integriert. Dazu musste ich allerdings die bevorzugten Leuchten umbauen weil ich aus 2-Kammer Leuchten 3-Kammerleuchten bauen musste um die Schutzbleche nicht zu "überladen". Als Vorderradfender dient jetzt das ehemalige TS Hintederradschutzblech.
Anschließend habe ich den Rahmen hinter den Stoßdämpferaufnahmen abgeschnitten, eine Riffelblechplatte zwischen die Rahmenrohre eingepasst und einen alten Denfeld - Federsattel aufgebaut. Macht einen schlanken Fuß - finde ich.
Nachdem das Alles drangefummelt war, sah der TS Tank bescheiden aus. Also musste etwas anderes her. Jetzt tront ein RT Tank auf dem Oberrohr, der ist aber noch nicht ganz fertig. Die Befestigung macht mir Ärger. Werde ich aber noch hinbiegen.
Als letztes - und da beiße ich noch rum - mussten alle Kabel raus - nein, nicht nur die Kabel - die gesammte Elektrik samt Lima usw usw. Die Elektrik hab ich in eine Munbox der Franzosen eingebaut und unter dem Sitz im Seitenwagen montiert.
Jetzt bin ich bis auf ein paar Problemchen mit dem Einbau des elektronischen Drehzahlmessers und dem Lack fertig.
Die Woche möchte ich zum TÜV-Prüfer meines geringsten Misstrauens um die Geschichte zu legalisieren. Hoffentlich klappt das so wie ich es mir vorstelle.
Wenn mir jemand hilft, versuche ich mal Bilder einzustellen. Aber ich habe damals die Mondlandung live im Fernseher verfolgen können und für mich heißt Twix noch immer Raider, will heißen das ich mit den modernen Medien vielleicht überfordert bin.
Also, mal sehen ob ich Bilder hier reinstellen kann.
CU, Cheers, Idefix
Chop Stick Gang
665, the neighbour of the beast!
Fuhrpark: TS 250 Gespann BJ '79
1200'er Bandit
AWO 425 Tour (Baustelle)
50'er Zündapp
idefix
Re: Gespannumbau
Beitragvon sammycolonia » 30. Januar 2011 15:15
hört sich nach viel tüftelei und arbeit an.... bin auf die ersten bilder gespannt.... :ja:
Re: Gespannumbau
Beitragvon idefix » 30. Januar 2011 15:26
Bin morgen wieder in der Werkstatt, da guck ich mal ob ich was auf die Platte bannen kann.
-- Hinzugefügt: 30th Januar 2011, 2:31 pm --
sammycolonia hat geschrieben:hört sich nach viel tüftelei und arbeit an.... bin auf die ersten bilder gespannt.... :ja:
Hi Thomas,
da hast du wohl recht, das war eine Tüftelei vom aller Übelsten. Man geht wohl oft zu blauäugig an sowas ran. Hat bisher so ein dreiviertel Jahr gedauert. Wenn Alles so funzt wie ich es mir denke will ich mit der Emme zum Alten Elefantentreffen fahren. Zwar noch ohne endgültigen Lack, aber dann hab ich die Chance rauszufinden ob noch die eine oder andere Modiufikation bezüglich des Fahrverhaltens nötig ist.
Cheers, Idefix
1200'er Bandit
50'er Zündapp
idefix
Re: Gespannumbau
Beitragvon fränky » 30. Januar 2011 19:25
Bilder, Bilder und nochmals Bilder.........
fränky
Themen: 185
Re: Gespannumbau
Beitragvon altf4 » 30. Januar 2011 19:43
ohja,
das hoert sich *sehr* interessant an :)
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Re: Gespannumbau
Beitragvon Micky » 25. November 2011 01:06
Ja und, wo sind denn nun die Bilder?
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Gespannumbau
Beitragvon idefix » 6. Dezember 2011 12:34
Micky hat geschrieben:Ja und, wo sind denn nun die Bilder?
Micky
Hi Micky,
scha mal beim Thema Gespanne. Dort findest du den Beitrag "Endlich mal ein paar Bilder" von mir. Sind zwar nur die Bilder vom Moped, aber man kann glaub ich sehen was daraus werden soll.
Cheers, Idefix
Chop Stick Gang
1200'er Bandit
50'er Zündapp
idefix
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Hothscher und 6 Gäste
