Wie am ETZ 250 Motor die Leistung steigern?
Beitragvon IFA-Freund1 » 5. Januar 2012 08:08
Hallo, möchte meiner ETZ 250 etwas mehr Leistung
( :mrgreen: Kraft/Geschwindigkeit :mrgreen: ) verpassen! Was kann man da machen???? :?:
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.88, MZ TS150, Simson S51, KR51/2L, KR51/2E, Trabant 601, Wartburg 1,3, W50, B1000, T174
IFA-Freund1
Re: ETZ Motor Leistungssteigerung
Beitragvon LamE » 5. Januar 2012 09:13
Auch wenns immer wieder ne Scheiß-Antwort ist:
-> SuFu <-
Da findest du ausreichend Beiträge über:
- 300ccm mit und ohne Mahle-Kolben
- Mebransteuerung
- SMU-Köpfe
LamE
LamE
Themen: 135
Beitragvon Matthieu » 5. Januar 2012 09:17
Am Besten gleich den Motor gegen einen von der Hayabusa tauschen. Sollte relativ schnell zu erledigen sein.
Alternativ echt mal die Suchfunktion bemühen.
Matthieu
Beitragvon flotter 3er » 5. Januar 2012 09:49
IFA-Freund1 hat geschrieben:Hallo, möchte meiner ETZ 250 etwas mehr Leistung
Art und Umfang der Maßnahmen hängen nicht zuletzt von deinen Fähigkeiten und finanziellen Mitteln ab. Ansonsten ist der Hinweis auf die Sufu durchaus berechtigt. Werde dir erstmal im groben klar, wohin du willst und dann kann es hier auch konkret werden.... :wink:
Beitragvon TS-Jens » 5. Januar 2012 10:02
Wenns um Zylinderkits geht fallen mir spontan 2 Anbieter ein die ich ohne schlechtes Gewissen empfehlen kann:
http://rzt.de/
http://langandreas.de/
Beitragvon rausgucker » 5. Januar 2012 10:32
Such mal unter "Antituning", da kommt ein ganzer Thread mit Fotos, da sind so ziemlich alle Möglichkeiten aufgeführt.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon ETZeStefan » 5. Januar 2012 10:38
TS-Jens hat geschrieben:Wenns um Zylinderkits geht fallen mir spontan 2 Anbieter ein die ich ohne schlechtes Gewissen empfehlen kann:
http://rzt.de/
an den Zylinderkit ETZ 300/4 hätte ich echt intresse
hatt das mal jemand ausprobiert :?:
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon rockebilly » 5. Januar 2012 16:10
der andeas bietet aber keine großen etz zylinder mehr an weil seine mahle kolben alle sind.
dafür hat er aber in seiner galerie ziemlich aufschlußreiche fotos dieses zylinders reingestellt.
kannst ja mal da guggen wegen dem aufwand. der rzt ist fast baugleich hat aber leider zb die nase weiterhin im einlasskanal und verschenkt damit unnötig fläche.
das kannst du auf dem bild erkennen wenn du einen großen bildschirm hast. (im rztshop)
ist auf jeden fall arbeit und davon net zuwenig^^...
rockebilly
Beitragvon kutt » 5. Januar 2012 16:18
sowas?
4709
Themen: 601
Beitragvon LamE » 5. Januar 2012 16:21
kutt hat geschrieben:sowas?
4709
Naja - dann müsste er ja auf TS-Motor umbauen. :P
LamE
Themen: 135
Beitragvon Svidhurr » 5. Januar 2012 17:13
Ich bin auch noch am Überlegen - da mein ETZ-Motor ja etwas angeschlagen ist, aber er läuft noch recht gut.
Werde mir wahrscheinlich einen neuen Motor aufbauen, da würde es sich ja anbieten gleich auf 300 ccm zu gehen.
Wobei meine Zylindergarnitur noch recht gut ist.
Na mal sehen :roll:
Beitragvon trabimotorrad » 5. Januar 2012 17:34
Zündung und Vergaser richtig einstellen wäre meine erste Maßname. Sorgfältig alle Übergänge strömungsgünstig bearbeiten, also die Kanten beseitigen, ist eine zeitaufwändige, aber kostenlose und wirksame Maßname. Richtig gemacht bringt es mehr Drehfreude und Durchzug, bei gleichem, oder sogar ein wenig niedrigerem Verbrauch.
SMU-Kopf soll auch helfen, aber ich habe da keine eigenen Erfahrungen.
Vom 300er-Umbau rate ich zur Zeit ab, es sind keine wirklich guten Kolben zu einem vernünftigen Preis erhältlich.
Re: Wie am ETZ 250 Motor die Leistung steigern?
Beitragvon Norbert » 5. Januar 2012 17:36
Was kannst Du Handwerklich?
Wieviel Benzinmehrverbrauch in €/Monat kannst Du Dir erlauben?
Wieviel Leistung und welche Geschwindigkeit möchtest Du erreichen?
Wie hoch ist Dein Umbaubudget?
Am einfachsten: Zylinder auf Größtmaß schleifen.
Hast Du mal über einen günstigen Japaner nachgedacht?
Beitragvon Svidhurr » 5. Januar 2012 17:49
Norbert hat geschrieben:
IFA-Freund1 hat geschrieben:Am einfachsten: Zylinder auf Größtmaß schleifen.
Frage: Bei Größtmaß ca. 285 ccm?
Das würde mir schon reichen.
Zuletzt geändert von Svidhurr am 5. Januar 2012 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon motorradfahrerwill » 5. Januar 2012 17:49
Der 250er Motor hat noch einiges an Möglichkeiten.
Am Anfang die grundlegenden Sachen:
- Fensterkanten brechen - Fase 0,2-0,3mm
- Kanäle glätten (NICHT polieren !)
- Übergänge im Ansaugweg egalisieren, also keine Stufen oder Kanten übriglassen
- saubere Einstellung Zündung und Vergaser
- ordentliches Einfahren
schlußendlich Wartung nicht vergessen! (Reifendruck, Ketten"spannung", schmieren nach BA)
Meiner Meinung nach sollte der Motor ordentlich durchziehen, sauber klingen und möglichst lange halten. :ja:
Ob nun 128,7 oder 130,1 km/h drin sind hängt eh von vielen Faktoren ab.
Ein nicht unwesentlicher Tuningfaktor ist übrigens das Gewicht des Fahrers. ;D
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Norbert » 5. Januar 2012 17:55
Svidhurr hat geschrieben:Frage: Bei Größtmaß ca. 285 ccm?
nein, das wäre ja ein "300er" , ich meine größten Übermaßkolben der 250cm³ Version.
Beitragvon Svidhurr » 5. Januar 2012 18:09
Ich auch, welches Maß hat Kolben dann?
Mir geht es ja nicht um die Höchstgeschwindigkeit, ich hätte aber gern etwas mehr Drehmoment.
Das ist beim Gespann wohl sinnvoller.
Beitragvon ETZploited » 5. Januar 2012 19:39
LamE hat geschrieben:- 300ccm mit und ohne Mahle-Kolben
- Mebransteuerung
- SMU-Köpfe
Nun ja :wink:
Das nützt ihm alles nichts, er will offensichtlich was in Richtung Anhebung der Nennleistung.
Da kann man mit einfachem und moderatem Steuerzeitentuning anfangen und den Motor so ein bißchen sportlicher bekommen, mit den entsprechenden Nachteilen natürlich.
Ne leichte Anhebung der ESZ (Kürzen des Kolbenhemds), der ASZ (Auslaßoberkante nach oben ziehen, dabei auf geraden bzw. gleichmäßigen Übergang in den Kühlkörper achten), Krümmer ein paar cm kürzen und ETZ 251-Auspuff ran.
Wichtig - in kleinen Schritten arbeiten und dann probieren.
Passende Steuerzeitenbeispiele zur Orientierung finden sich leicht.
Was berühmtes kommt dabei sicher nicht raus, aber ein paar eigene Erfahrungen ohne das es zu teuer wird oder viel kaputt gehen kann und evtl. Lust auf mehr.
Über Vergrößerung der einlaßfläche (Nase) könnte man nachdenken, dazu gehört dann aber ausdrehen von Ansaugstutzen und Vergaser - kann man später immernoch.
Bei den großen EM bieten sich C-Strömer an, aber Arbeiten an den Spülkanälen generell ohne jegliche Erfahrungen und ein bißchen Grundlagenwissen sind da wohl gleich etwas viel.
Wenn man nicht ein wenig lernbereit, experimentierfreudig und selbständig ist, fängt man lieber erst gar nicht an.
Vorher mal ein Buch wäre auch nicht so schlecht :wink:
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Klaus TS » 5. Januar 2012 21:00
motorradfahrerwill hat geschrieben:Ein nicht unwesentlicher Tuningfaktor ist übrigens das Gewicht des Fahrers. ;D
Genau, ißt Du demnächst nur jede zweite Nudel, dann bist Du auch bald paar kmh schneller... :lach:
Fuhrpark: TS 150, Baujahr 1978
Klaus TS
Beitragvon Taker » 5. Januar 2012 21:21
rockebilly hat geschrieben:kannst ja mal da guggen wegen dem aufwand. der rzt ist fast baugleich hat aber leider zb die nase weiterhin im einlasskanal und verschenkt damit unnötig fläche.
Also Ich hab den 300/6 von RZT und der hat keine Nase im Einlass. Ich weiß nicht wie das bei dem 300/4 aussieht, aber ich denke mal der wird auch keine Nase haben (auch wenn's auf dem Bild anders ist).
Fuhrpark: MZ ETZ250 '85, MZ ETZ250A '85, MZ ETZ250F '85, MZ ETZ251 (309ccm Sauer, 32er BVF, A. Lang Auspuff) '89, MZ ETZ125 '88, 2x MZ TS150 '82 '84, MZ TS250/1A (Laut Brief EZ '74?), MZ TS250/0 '76, 2x MZ TS250/1 '78 '79
Taker
Beitragvon ETZeStefan » 5. Januar 2012 21:24
Taker hat geschrieben:
gieb ma daten wie er sich fährt :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja:
ETZeStefan
Beitragvon Taker » 5. Januar 2012 21:30
Ich hab den Zylinder noch nie gefahren, der liegt irgendwo bei mir im Regal. Ich hab den mal günstig bei ebay gekriegt, weil er geklemmt hat.
Taker
Beitragvon rockebilly » 5. Januar 2012 22:38
ah schau an.
danke für die info taker. na da macht die erhöhte spülfläche gleich mehr sinn. sieht garnicht mal schlecht aus. frage meinerseits. war der kolben dabei. wenn ja wo hat er geklemmt..?
wäre mal interessant zu wissen ob rzt gewöhnliche almots mit beilegt zum zylinder oder ob es bessere sind. welche die für rzt produziert werden...(bei simmen gabs sowas mal)
könnte ja eventuell sein.
rockebilly
Beitragvon Taker » 5. Januar 2012 22:47
Der Kolben hat, bis auf die Auslassfläche, komplett einmal rum geklemmt (zu Mager, zu eng geschliffen, oder gleich ohne einzufahren welche auf die fresse gekriegt). Auf dem Kolben steht "K20 HAL 76.1"
Zuletzt geändert von Taker am 5. Januar 2012 22:57, insgesamt 1-mal geändert.
Taker
Beitragvon TS-Jens » 5. Januar 2012 22:54
Vielleicht auch zu mager bedüst gewesen!?
Beitragvon rockebilly » 5. Januar 2012 23:21
hört sich eher nach gewöhnlichen almot an.
schade
rockebilly
Beitragvon Daniel Düsentrieb » 5. Januar 2012 23:51
:shock: :shock: :shock:
Daniel
Fuhrpark: BMW C1
Daniel Düsentrieb
Beitragvon kutt » 5. Januar 2012 23:52
4709
gibts auch als etz version... hab nur kein bild funden
Themen: 601
Beitragvon flotter 3er » 6. Januar 2012 12:59
ETZ-Daniel hat geschrieben:
Und die Größe auch @Daniel..... Soll ja Leute geben die "Motorrad fahren wollen" und kaum aus dem Windschatten der Armaturen kommen. Klar das die wegen des geringeren Luftwiderstandes schneller sind.... Da sind wir beide natürlich im Nachteil! :mrgreen: :runningdog:
Beitragvon motorradfahrerwill » 6. Januar 2012 17:30
Offtopic:
:irre: :fight: :runningdog:
Zuletzt geändert von motorradfahrerwill am 6. Januar 2012 23:26, insgesamt 1-mal geändert.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Daniel Düsentrieb » 6. Januar 2012 18:48
flotter 3er hat geschrieben:
:mrgreen:
Offtopic:
:patpat:
Daniel
Fuhrpark: BMW C1
Daniel Düsentrieb
Beitragvon Skorpion Sport » 9. Januar 2012 22:34
http://www.rieck-verlag.de/verlagsprogr ... index.html
Lesen, dann kannst Du die Versprechungen von Tunern, die Deinen Motor in die hand nehmen besser einordnen.
Schöne Grüße aus dem Odenwald
Steffen
Fuhrpark: ES 250-1, Bj.66
Ets 250, Bj 70
Skorpion Sport, Bj 94
BK 350 (zerlegt)
Skorpion Sport
Beitragvon derMaddin » 9. Januar 2012 23:09
flotter 3er hat geschrieben:Und die Größe auch @Daniel..... Soll ja Leute geben die "Motorrad fahren wollen" und kaum aus dem Windschatten der Armaturen kommen. Klar das die wegen des geringeren Luftwiderstandes schneller sind.... Da sind wir beide natürlich im Nachteil! :mrgreen: :runningdog:
Genau, wenn ich mal was von der Straße sehen will beim Fahren, muß ich mich richtig lang machen und auftsehen. :lach: :versteck:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
