ich möchte gerne in meine MZ ES 250/0 einen 28,5 BVF Rundschieber Vergaser einbauen anstatt dem 27 Flachschieber geht das problemlos
und bringt das was an Leistung?
Für eine oder mehrere Antworten wäre ich Dankbar auch auf bayrisch
Der Unterschied zwischen den Typen /0 und /1 ist ja auch so schon nicht groß,und wird nur im ganzen (also auch anderer Zylinderkopf...) erzielt.
Gertrud hat geschrieben:Das obere Pleuellager ist bei der ES 250/0 noch ´ne Buchse, bei der ES 250/1 ein käfiggeführtes Nadellager.
Federn Zylinderköpfe Tankemblemees-heizer hat geschrieben:Gertrud hat geschrieben:Das obere Pleuellager ist bei der ES 250/0 noch ´ne Buchse, bei der ES 250/1 ein käfiggeführtes Nadellager.
Is bei beiden ne Buchse, Nadellager gabs erst ab der /2
Alltags-Eisenschwein hat geschrieben:Liebe Getrud, deinetwegen habe ich mich heute hier angemeldetIch stehe vor einem ähnlichen Problem. Mein Vergaser ist über die Jahrzehnte ganz schön ausgelutscht, mit der Folge dass die Fahrt zur Tankstelle richtig weh tut. Ein Vergaser-Reparatur-Set tuts nicht, da der Teillastschieber und der Schacht wahrscheinlich auch massiv eingelaufen sind. Welchen Bing-Vergaser hast du dir eingebaut? Es gibt so viele davon. Oder gibt es Alternativen. Z.B. Ersatzteile für den BVK
Gruß Veit
Gruß Veit
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Hoschi und 5 Gäste
