etz 5 kanal
Re: etz 5 kanal
Beitragvon Kai2014 » 19. September 2019 17:14
Ihr könnt auch zum frisieren die Nachbau 300er nehmen.
Die haben einen Steg zum zentrieren.
Bei Bedarf kann ich gerne Bilder vom Zylinder machen.
Einen fahre ich gerade selber einen, einen weiteren habe ich mir hingelegt.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: etz 5 kanal
Beitragvon Vögelchen » 19. September 2019 18:38
Ich fahre an meinem 300er weder eine Kopfdichtung noch ist eine Zentrierung vorhanden. Es dichtet Alu auf Alu.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 83 im Aufbau
Simson S83 85ccm mit TÜV
Vögelchen
Re: etz 5 kanal
Beitragvon Ferris » 19. September 2019 19:32
Ich fahre auch wie Kai ein Nachbau 300er mit Zentrierbund.
Vor einigen Jahren hatte ich schon mal einen,als ich den hab sschleifen lassen auf das nächste Maß,ist ca die hälfte des Bundes weggebrochen und auch in die Buchse rein gebrochen.
Auf meiner Solo ETZ läuft ein aufgebohrter 251 Zylinder (Mahle Kolben) mit geänderten Steuerzeiten und ohne Zentrierbund,läuft bisher absolut problemlos.
MfG
Ferris
Themen: 160
Re: etz 5 kanal
Beitragvon rockebilly » 20. September 2019 14:26
Vollkommen ok. Wäre aber nicht mein persönlicher Weg.
Das widerspricht meinen Hang zum perfektionieren.
Wenn 300ccm würde ich den oben gezeigten Naubau Zylinder nehmen mit eventuell zusätzliche Vitonring.
Mach ich aber nicht.... ich bleib bei 250 ccm mit reichlich Hirnschmalz. Erfolge und Katastrophen inbegriffen.?
Der Lang wird verändert in Edelstahl gehüllt......
-- Hinzugefügt: 20. September 2019 14:42 --
Kai2014 hat geschrieben:Ihr könnt auch zum frisieren die Nachbau 300er nehmen.
Immer her damit mit den Fotis..Ist nicht mein Weg in diesen Tread.... aber egal...Infos,Infos für das Forum.
Dafür isses da......?
-- Hinzugefügt: 21. September 2019 13:50 --
Mit den Infos geht der Rest vom Lang auf die Reise. So soll er werden. Ich bin gespannt...
rockebilly
Re: etz 5 kanal
Beitragvon lasernst » 21. September 2019 18:29
hi wie ist denn krümmerlaenge und kruemmerdurchmesser?
Fuhrpark: Auto und Moped
lasernst
Re: etz 5 kanal
Beitragvon Kai2014 » 21. September 2019 18:35
Das sind die Bilder vom Nachbau Zylinder.
Kai2014
Re: etz 5 kanal
Beitragvon Ferris » 21. September 2019 19:30
@Kai: Was fährst du für ein Kolben in deinem Nachbau 300er?
MfG
Ferris
Themen: 160
Re: etz 5 kanal
Beitragvon Kai2014 » 21. September 2019 19:34
Einen Türkischen Belderia Kolben, den Typ kannte ich vorher auch nicht. Güsi hatte mal welche.
Ich bin sehr zufrieden damit, er läuft erstaunlich gut,
Kein klemmen nix.
Der Almot vom Set liegt noch rum.
Kai2014
Re: etz 5 kanal
Beitragvon rockebilly » 21. September 2019 22:19
lasernst hat geschrieben:hi wie ist denn krümmerlaenge und kruemmerdurchmesser?
Moin moin
Krümmerlänge Original ( könnte zur Not noch gekürzt werden ) der damalige Krümmer der vom Lang mitgeliefert war, war knapp 3 cm kürzer. Das lässt sich aber bescheiden unten am Motor festschrauben. Das ist so ein Kritikpunkt den ich ändere. Dafür ist der Gegenkonus etwas näher am Kolben. Nicht viel..soll das nur kompensieren.
Krümmeranschluß Original.
Innenmaß Krümmer Original.
rockebilly
Re: etz 5 kanal
Beitragvon lasernst » 22. September 2019 21:06
der Zylinder sieht roh ganz schoen kastriert aus, da geht was, wenn der so schon 23irgendwas ps hat
lasernst
Re: etz 5 kanal
Beitragvon XHansX » 22. September 2019 22:07
@Kai2014
Welcher Nachbau 300er ist denn das?
Google liefert einen MZA für knapp über 200€ ohne Kolben und einen FEZ für ca. 97€ mit Kolben.
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Re: etz 5 kanal
Beitragvon koschy » 22. September 2019 23:12
XHansX hat geschrieben:@Kai2014
Der von FEZ ist aktuell leider nicht lieferbar. Den hat aber der 990er meines Wissens nach gekauft, als es ihn noch gab.
VG
koschy
Re: etz 5 kanal
Beitragvon Kai2014 » 23. September 2019 15:18
Das ist der für 98 Euronen.
Ich denke trotzdem mal, daß das alles die gleichen Zylinder.
Kai2014
Re: etz 5 kanal
Beitragvon rockebilly » 23. September 2019 15:29
Moin
Also wo ich echt am knobeln bin ist die Frage wo der Sauer mit seinem 309 ccm die 27 PS herholen soll wenn er solche Kanalflächen, selbe Steuerhöhen und nur über den winzigen 30 mm Gaser verfügt. Der muss doch ab 5000 gegen ne Gummiwand rennen.
Das erschließt sich mir nicht....
rockebilly
Re: etz 5 kanal
Beitragvon koschy » 23. September 2019 16:48
rockebilly hat geschrieben:Moin
Die Steuerzeiten sind geändert. Sauer hat ja unten am Fuß mehrere mm weggenommen. Die entsprechende Information findest du im Mustergutachten und den Verkaufsprospekten. Zudem möchte ich zumindest bei meinem Zylinder nach einer Sichtprüfung nicht ausschließen, dass auch der Auslass moderat bearbeitet ist.
Weiterhin gibt es auch noch einen einfacheren Erklärungsansatz, der aber wohl nicht zutreffend ist, weil er die Änderung der Steuerzeiten nicht berücksichtigt und zudem erst mal nichts weiter als ein reines Rechenexempel ist. Teile 21 PS durch 243 Kubik und multipliziere das Ganze mit 309 Kubik und du kommst auf deine 27 PS (exakt sind es glaube ich 26,7 PS).
Laut Gutachten liegt die Höchstleistung von 27 PS bei 6.000 U/min. an. Auch aus der Fahrpraxis kann ich nicht bestätigen, dass man ab 5.000 U/min. gegen eine Gummiwand fährt. Der Motor dreht von 3.500 U/min. beginnend bis 6.000 U/min. relativ gleichmäßig durch. Leistungszuwächse sind gerade auch im unteren Drehzahlbereich zu spüren, wenn man es mit dem originalen Motor vergleicht. Der Motor war meines Wissens ja auch für Gespanne ausgelegt, die eben genau hier mehr "Wumms" brauchten.
VG
koschy
Re: etz 5 kanal
Beitragvon rockebilly » 23. September 2019 17:30
Ok zum Verständnis.
Unten ist er abgedreht???... dann sinkt der Auslass auf unter MZ Werte am Auslass.. zB 172/173. soweit so gut. Er ist oben an der Auslasskante erhöht zum Ausgleich. Macht Sinn um auf in etwa MZ Werte zu kommen mit dem Nutzhub.
Aber was ist mit den Strömern???? gleich geblieben??? Oder horizontal und vertikal angespitzt?? ( zum Spülzeit verkürzen ohne die Spüler in der Position zu verändern ...er muss drehen um auf Serien Niveau zu bleiben. Fläche hat er nicht mehr.. :gruebel: )
Der Einlass muss entweder zum Fuß hin runter oder der Kolben kürzer werden. In der Breite ist nix passiert...Also dann wenigsten Zeit wenn kein erhöhter Querschnitt...
Fragen über Fragen und dafür darf mein Fred hier gerne missbraucht werden.?
Hab ich gerade einen Denkfehler bezüglich des Sauers??? :gruebel: :gruebel: :gruebel:
rockebilly
Re: etz 5 kanal
Beitragvon koschy » 23. September 2019 17:44
Ich glaube, dass der Sauer kein Hexenwerk ist. Aber trotzdem clever gemacht.
So, wie ich das interpretiere (das muss nicht unbedingt richtig sein), hat sich der Sauer einfach überlegt, wie man möglichst billig einen leistungsfähigen und haltbaren MZ - Zylinder baut.
Ausgangspunkt dürfte dann wohl die Suche nach einem geeigneten Kolben gewesen sein. Den hat er dann mit dem Mahle gefunden.
Der hat fast exakt das gleiche Gewicht wie ein originaler 250er-Kolben. Allerdings hat er eine andere Höhe und auch ein anderes Kompressionsmaß.
Der Sauer hat dann den Zylinder so weit abgedreht, dass der Kolben im UT genau mit der Unterkante von ÜS und Auslass abschließt.
Ich würde fast behaupten, dass es das war. Einfach, haltbar und effektiv.
VG
koschy
Re: etz 5 kanal
Beitragvon DWK » 23. September 2019 18:42
Da ich warscheinlich meinen Zylinder im Winter einmal ziehen werde, kann ich ja in diesem Zuge einige Maße abnehmen. Ich kann aber nur mit Gliedermaßstab messen, da ich keine Gradscheibe habe und auch noch nie gebraucht habe.
Da ich aber an allen Kanälen und Einlass/ Auslass die Übergänge vom Gusszur Buchse geglättet habe, würde ich sagen da hat der Herr Sauer nichts gemacht. Aber das sollten die Maße dann belegen.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Re: etz 5 kanal
Beitragvon XHansX » 23. September 2019 19:16
koschy hat geschrieben:Der von FEZ ist aktuell leider nicht lieferbar.
Kai2014 hat geschrieben:Das ist der für 98 Euronen.
Ich danke Euch!
XHansX
Re: etz 5 kanal
Beitragvon 990sm-r » 23. September 2019 21:28
rockebilly hat geschrieben:Ok zum Verständnis.
Der Mahle Kolben hat glaube ich 5mm weniger Kommpressionsmaß. Beim Aufbohren sinkt die Auslasshöhe auch ein bisschen. Wenn man jetzt z.Bsp. unten nur 4mm abdreht steigen die Überströmer und der Auslass steht (wahrscheinlich ) wieder auf originaler Höhe. Die Kanäle im unteren Totpunkt des Kolbens angepasst, und fertig.
990sm-r
Re: etz 5 kanal
Beitragvon rockebilly » 24. September 2019 11:52
Eben.
Deswegen kann ich die 27 PS nicht so ganz nachvollziehen. Wo soll da der Sprung von 4 PS herkommen auf runde 20 ccm mehr im Vergleich zum Standard 300 Zylinder mit knapp 290 ccm.
rockebilly
Re: etz 5 kanal
Beitragvon koschy » 24. September 2019 12:06
Ich hatte ja mal ein paar Bilder eingestellt. Vielleicht helfen die.
viewtopic.php?f=4&t=85211&start=50#p1765017
VG
koschy
Re: etz 5 kanal
Beitragvon rockebilly » 15. November 2019 18:36
Ganz schöner Schweizer Käse.. ich belege die neu mit DDR Reibscheiben und tue S 50 Simson Druckfedern rein. Wenn ich die Küchenwaage finde würde ich mal den Stahlring und Flanchplatte wiegen.
Hat wer zum Vergleich die Gewichte der Originalteile ??
Wäre doch mal interessant was die Teile im Vergleich zum Alu und Original wiegen.
( Meine Orihinale ist noch eingebaut und im Einsatz.. ist aber langsam platt. Deswegen kann ich da nix genaues wiegen....☹️ )
Ich geh mal auf die Suche^^.....?
-- Hinzugefügt: 15. November 2019 19:11 --
Gefunden...?
rockebilly
Re: etz 5 kanal
Beitragvon 990sm-r » 15. November 2019 19:22
Da gab es doch irgendwo im Forum ein Kupplungsfred mit den Gewichten. Finde ich gerade aber nicht mehr.
990sm-r
Re: etz 5 kanal
Beitragvon rockebilly » 15. November 2019 20:19
Wo ich gerade beim messen bin.
Drahtstärke MZ und Drahtstärke Simson S 50.
Die 6 Federn einbauen ohne Spezialwerkzeug... dit wird lustig^^...
rockebilly
Re: etz 5 kanal
Beitragvon Kai2014 » 15. November 2019 20:46
Baust du gleich auf Hydraulische Kupplungsbetätigung um??
Kai2014
Re: etz 5 kanal
Beitragvon rockebilly » 15. November 2019 21:15
Das wäre es ...?
äh nö.....
rockebilly
Re: etz 5 kanal
Beitragvon P-J » 15. November 2019 21:17
rockebilly hat geschrieben:Das wäre es ...?
Mehr Gewicht und nen Fehlerquelle mehr.
Re: etz 5 kanal
Beitragvon rockebilly » 15. November 2019 21:25
Ne Federquelle mehr ja sofort... noch mehr Gewicht. Gott bewahre....ich mach drei Kreuze wenn die wieder drin ist.
Ich fahr Solo und nicht Gespann^^....??
rockebilly
Re: etz 5 kanal
Beitragvon Malcom » 15. November 2019 22:13
rockebilly hat geschrieben:Ganz schöner Schweizer Käse.. ich belege die neu mit DDR Reibscheiben und tue S 50 Simson Druckfedern rein. Wenn ich die Küchenwaage finde würde ich mal den Stahlring und Flanchplatte wiegen.
Gefunden...?
Das sieht gut aus 8).
Ich hab meine Kupplung auch etwas leichter gemacht und mir das Gewicht der einzelnen Teile vorher und nachher notiert. Ich schau morgen mal in die Garage und suche es raus.
Gruß Basti
Malcom
