Doppelzündung
Re: Doppelzündung
Beitragvon hermann27 » 17. Januar 2020 18:57
Sinkt nicht durch den reduzierten Zuendzeitpunkt
und die schnellere Entflammung die Verbrennungstemperatur ?
Also nebenbei auch noch der NOx Wert des Abgases. :gruebel: :nixweiss:
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Re: Doppelzündung
Beitragvon Flacheisenfranz » 17. Januar 2020 20:34
Zur Zündung: ich hatte mal versehentlich die Zündung bei der ETZ auf 4,5 mm vor OT gestellt. Mit Normalbenzin starkes Klingeln und mit Super Plus fast normaler Lauf. Habe den Fehler gefunden, dann die Zündung auf 3 - 3,5 vor OT gestellt und weiter Super Plus getankt. Testet das mal. Nachricht erwünscht. Gruss vom Flacheisenfranz
Fuhrpark: MZ TS 4-Gang Bj. 1976, MZ ETZ Bj. 1984, Trabi Bj.1985, Hyundai "Heinz" 2008, Rapido Hubdach-Caravan Bj. 1997, China Volksroller Bj. 2008, Miele K50 Bj. 1954, Fendt GT 230 Bj. 1965, AK Elektrik 3-Mix, Paradiso Klappcaravan Bj.1984, Saxonette Bj. 1995, Di Blasi Klappmokick Bj. 1976 ...und alles fährt oder brummt zumindest (AK Mixer), Jawa350 Bj.82
Flacheisenfranz
Re: Doppelzündung
Beitragvon MichaZ » 23. Januar 2020 15:36
Hallo Gemeinde,
fragt man H.W. Bönsch, der definitiv genug Wissen aus unzähligen systematischen und dokumentierten Versuchsreihen besaß und es uns Nachgeborenen dankenswerter Weise in seinem Werk "der schnelllaufende Zweitaktmotor" (in meiner Ausgabe Aufl. 3/1986 S 141ff) zugänglich gemacht hat, ist ein klarer Zusammenhang zwischen Kerzentemperatur und Kolbenschäden gegeben. Die Parameter sind Brennraumform, Verdichtung, Oktangehalt des Kraftstoffs, ZZP, Intensität des Zündfunkens, Kubatur und Drehzahl. Ein ausgeführtes Beispiel bezieht sich auf einen luftgekühlten Schneemobilmotor, (somit von Größe und Konstruktion in etwa analog den Gegebenheiten bei unseren Emmis) wo ein Doppelkerzenmotor mit weniger Vorzündung und mit Super ärmer betrieben werden konnte. Eine erzielte Leistungserhöhung von ca. 4% wurde auch erreicht, allerdings ist hier der Text ungenau und lässt offen unter welchen konkreten Bedingungen.
Wenn ich heute Abend noch dazu komme, stelle ich hier mal einen Scan der betreffenden Erleuchtung ein.
DLzG MichaZ
Zuletzt geändert von MichaZ am 23. Januar 2020 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ 300 mit Superelastik Bj 87,
ETZ 300 Solo mit Yamaha-Membraneinlass Bj. 84,
DKW RT 200H Bj. 52
BMW R100RS Bj 82
Yamaha XJ900
BMW-R100-EML-Gespann
MichaZ
Re: Doppelzündung
Beitragvon hiha » 23. Januar 2020 16:04
Der Bönsch, bzw sein "Schnellaufender Zweitaktmotor" hat halt auch schon wieder mehr als vierzig Jahre aufm Buckl, und ist damit nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand.
Hans
hiha
Re: Doppelzündung
Beitragvon MichaZ » 23. Januar 2020 18:13
@hiha
Ging es nicht um die Ausgangsfrage, was 2 Zündkerzen für Effekte zeitigen?
Genau hierzu gibt der Bönsch aaO. Antworten, jedenfalls kann ich an seinen physikalischen Erkenntnissen kein MHD entdecken.
Als da sind: 2 Kerzen = kürzerer Flammweg => weniger Vorzündung => weniger Temperatur. Kraftstoff, der besser kühlt und klopffrei verbrennt, senkt die Temperatur weiter, das erhöht, ähnlich einer Ladeluftkühlung, den qualitativen Ladegrad => mehr Leistung oder Verbrauchsminderung. Letztere, erzielt durch mageres Gemisch mit Lambda um 1 oder größer hinwiederum erhöht die Verbrennungstemperatur. Außentemperatur und Höhenluft nehmen auch noch Einfluß und eine Vergaserabstimmung kann folglich nicht allem Rechnung tragen sondern sucht einen Kompromis. Alles hängt mit Allem zusammen!
DLzG MichaZ
DKW RT 200H Bj. 52
BMW R100RS Bj 82
Yamaha XJ900
MichaZ
Mitglieder in diesem Forum: Agent 0815, ClaudeBot, Mechanikus und 14 Gäste
