Prüfstandslauf 150er Standardkopf vs. SMU
Re: Prüfstandslauf 150er Standardkopf vs. SMU
Beitragvon Ex-User magsd » 2. November 2010 21:54
Na wenn's einmal läuft... Köpfe der kleinen MM Motoren (ES und TS) können nun auch erfolgreich SMUisiert werden. :wink:
Ex-User magsd
Beitragvon Killer7 » 4. November 2010 19:09
da haste aber nen schmantigen kopf erwischt :D
aber schöne sache das es jetz auch hufu ts köpfe gibt
Fuhrpark: einiges ;-)
Killer7
Beitragvon Flacheisenreiter » 4. November 2010 19:15
Killer7 hat geschrieben:da haste aber nen schmantigen kopf erwischt :D
Das ist ehrwürdiger Schmand :schlaumeier: !
[spoil]...denn er stammt von meiner Hufu :oops: ...[/spoil]
:D
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon Arni25 » 4. November 2010 19:20
:D
Du lässt nach Tobi...
Arni25
Beitragvon Van ES » 4. November 2010 19:22
jajajajaajajajha! Endlich! Geile sache Magsd :respekt:
Gibt es schon Fahrberichte? Werte? Daten? :mrgreen:
Beste Grüße
Marius
Niveau ist keine Hautcreme...
Van ES
Beitragvon Flacheisenreiter » 4. November 2010 19:24
Arni25 hat geschrieben:
:D
Wieso? Das war der "Testkopf" für magsd, wär bei der Bearbeitung was schief gelaufen, hätte sich die Putzerei doch nicht gelohnt :wink: .
Falls ich ihn wieder haben darf, gibts logischerweise noch ne Reinigungskur :mrgreen: .
PS: Die Daten will ich nicht unbedingt auf nem Bild sehen, sondern "erfahren" 8) !
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon Ex-User magsd » 4. November 2010 19:42
Tobi,
ich bin gerade dabei eine Hufu für Prüfstandszwecke zu organisieren.
Würde damit noch ein, zwei Läufe machen um die Zündungseinstellungen usw. zu überprüfen und dann kannst du gerne den Praxistest übernehmen. :D
Ex-User magsd
Beitragvon Flacheisenreiter » 4. November 2010 20:17
magsd hat geschrieben:Tobi,
Wie gesagt, für die Tests ist der Kopf ja gedacht. Lass Dir da ruhig Zeit :ja: .
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon Nordlicht » 4. November 2010 20:18
und wie hoch ist jetzt die Verdichtung vom abgedrehten Zylinderkopf?.
Beitragvon Ex-User magsd » 4. November 2010 20:24
Die Verdichtung liegt bei 11:1.
Ex-User magsd
Beitragvon Nordlicht » 4. November 2010 20:29
magsd hat geschrieben:Die Verdichtung liegt bei 11:1.
also bischen mehr wie orginal da isses 1:10
Beitragvon Ex-User magsd » 4. November 2010 23:43
Richtig. ;)
Die erzielbare Verdichtung ist immer auch abhängig vom Kopf, der Ausgangsform des Brennraumes sowie der verfügbaren Materialstärke.
Daher können wir nicht sagen, wir machen jetzt mal alle Köpfe 12:1.
Welche Vorteile (auch ohne Verdichtungserhöhung) der Kopf bringt steht hier irgendwo im Thread.... :idea:
Wo wirkt eine erhöhte Verdichtung eigentlich am meisten, im unteren oder oberen Drehzahlbereich positiv? :?:
Ex-User magsd
Beitragvon smu » 5. November 2010 18:12
Nordlicht hat geschrieben:
ein guter Anlass um mal wieder was zu schreiben, denn die originale Verdichtung ist bei weitem nicht 1:10. Sie liegt knapp über 9 und das ist ein Grund für den deutlich spürbaren Unterschied. Ich weiß nicht warum und weshalb selbst unverbastelte Motoren die angegebene Verdichtung nicht erreichen, aber wer möchte kann gerne Auslitern. Wahrscheinlich ist über die Jahre der Serienproduktion die Toleranzkette "gewandert". Das wäre ein Begründung für die schrecklichen Brennraumformen bzw. Gußmodelle.
Vom Material ist einfach nicht mehr als 11 möglich, was euren Ansprüchen an die Optik entgegenkommen dürfte, da keine Rippe fehlt oder die gesamte Fläche überdreht werden muss.
Den ES150 Kopf werde ich im nächsten Versuch nochmal umstellen sodass etwas vom Bund erhalten bleibt...das i-Tüpfelchen 8) :mrgreen:
Beste Grüße
smu
Honda VTR 1000 SP1/ '00
Suzuki RG85 SimsonGP Umbau '10
Simson SR2E Speedway-Militär Umbau/ '62
smu
Beitragvon orp-tuning » 15. November 2010 21:46
Hallo!
Nun haben wir wieder einen ES 150 Kopf in den Händen gehabt. SMU hat die Kontur verändert und es hat alles schön geklappt! Das Ergebniss kann sich sehen lassen!
Aber seht selbst!
Fuhrpark: MZ ETZ150, MZ BK 350, MZ ES150/0, MZ RT125/3, EMW R35, Simson AWO Sport
orp-tuning
Beitragvon Simmi-Thimmy » 15. November 2010 22:51
Sieht echt klasse aus :ja:
Sobald der Kopf auf dem Prüfstand war werde ich einen bestellen ;D
Jetzt wo der Kopf trotz umarbeiten sogar noch die originale Optik hat, kann nichtmal der Prüfer meckern :lach:
Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt^^
Fuhrpark: S51E*, KR51/1K, KR51/2E, 350er BK *,150er Ts*,Zündapp Bergsteiger,SR2,Touren Awo*, Sport Awo*, S51E (in Teilen), 125er TS im Aufbau, 150er ETZ (original, wie neu), halb zerlegte 150er ETZ Dumper* *= restauriert
Simmi-Thimmy
Beitragvon Ex-User magsd » 16. November 2010 12:42
Leider konnte ich kein Testmopped organisieren, der Kopf bleibt erst einmal ohne Diagramm.
Sorry.
Ex-User magsd
Beitragvon Ex-User magsd » 19. Mai 2011 19:21
So jetzt gibt's zu den 150er Köpfen auch mal was neues.
mzler-gc hat netterweise seine TS150 für einen Lauf zur Verfügung gestellt, bis auf Kopf und Zündeinstellung sind alle Komponenten Serienteile.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen denke ich. :)
Die im Diagramm angegeben Werte sind Hinterradleistung, das bitte beachten. ;-)
Die ermittelte (recht große) Verlustleistung beträgt ~5PS.
Ex-User magsd
Beitragvon MaxNice » 19. Mai 2011 21:18
welchen ZZP habt ihr da jetzt eingestellt (und überprüft)?
MaxNice
Beitragvon Ex-User magsd » 19. Mai 2011 21:36
2,6...2,7mmvOT. Denke 2,5mm könnte noch ein bisschen was bringen.
Ex-User magsd
Beitragvon MaxNice » 19. Mai 2011 23:19
dann werde ich das auch mal so einstellen, hatte momentan andere probleme mit der hufu, sodass an eine leistungssteigerung mit dem kopf noch nicht zu denken war.
MaxNice
Beitragvon Killer7 » 21. Mai 2011 14:04
nur 11,4 PS, ?
na gut ok aber Drehmoment is schon ordentlich ;-)
wie hoch is den die verdichtung?
und der zzp is aber gansschön nach vorn gerückt, das alles nur durch erhöhte verdichtung, also meiner meinung nach müsste sie doch bei der einstellung thermisch völlig überfordert sein oder irre ich mich da?
hatte nämlich bei meiner auch mal das problem, das sei nach 20 km überhitzt war und einfach ausging, weil der zzp viel zufrüh eingestelt war, laut werk soll er ja 4 mm vor OT sein.
Killer7
Beitragvon ea2873 » 21. Mai 2011 17:00
Killer7 hat geschrieben:nur 11,4 PS, ?
magsd hat geschrieben:Die im Diagramm angegeben Werte sind Hinterradleistung, das bitte beachten. ;-)
alles klar? auch wenn 5PS evtl. etwas viel sind, denke 13-14PS sind durchaus drin.
Beitragvon MaxNice » 21. Mai 2011 17:56
sind 6PS mehr leistung nicht genug? das sind mehr als 50%, ich denke da verwechseln einige die motorleistung mit der leistung am hinterrad.
MaxNice
Beitragvon mzler-gc » 21. Mai 2011 18:31
Killer7 hat geschrieben:wie hoch is den die verdichtung?
Kommt auf die Fertigungstoleranzen der Garnitur an (die bei der ES/TS ganz schön hoch waren/sind). IMHO was bei 11:1
Killer7 hat geschrieben: [ZZP:] laut werk soll er ja 4 mm vor OT sein.
Falsch! 2,5...3,0 vOT
Die am Prüfstand ermittelte Verlustleistung betrug 6,3 PS! :shock: Den Grund sehe ich in der schlecht trennenden Kupplung. Das ist aber jetzt behoben. Derjenige, der den Prüfstand bedient hat, meinte, 4 PS Verlust ist ein vernünftiger Wert für MZ. Also wird an der Kurbelwelle irgendwas im Bereich 14..15 PS anliegen. Am Ende ist es mir vollkommen Wurst was an der Kurbelwelle anliegt, denn ich fahre mit dem Hinterrad! ;)
Was ich auch noch sehr schön finde, das Maximum von Leistung und Drehmoment kommt wesentlich eher als bei der Serie.
Serie: 11,5 PS @6000Upm (Kurbelwelle) und 13,7 Nm @5000Upm
SMU: 11,4 PS @5400Upm (Hinterrad) und 16 Nm @4800Upm :gut:
Mehrverbrauch: 0,2l auf 100km (bei 2 Tankfüllungen ermittelt) also praktisch kein Mehrverbrauch!
Als Zündanlage ist ein Powerdynamo verbaut. Der ZZP liegt bei 2,6..2,7 vor OT (abgeblitzt).
Vergasereinstellung im Vergleich zum Serienkopf nicht geändert, da die Kerze gut aussieht.
Ist schon ein geiles Fahren mit dem Köpfchen! :D
mzler-gc
Beitragvon es-heizer » 21. Mai 2011 18:47
MaxNice hat geschrieben:sind 6PS mehr leistung nicht genug? das sind mehr als 50%, ich denke da verwechseln einige die motorleistung mit der leistung am hinterrad.
Seh ich auch so :roll: Vielleicht sollte man es richtig groß schreiben, damit jeder versteht, das 11,5 PS original Motorleistung nicht dasselbe sind wie 11,5 PS am Hinterrad. :|
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Killer7 » 29. Mai 2011 12:46
ja, steinigt mich nur :box:
aber in meinem buch steht nun mal 4 mm vor OT, wen du sagst das es so funktiniert, warum nicht, ihr hab das ja sicher aufm Prüfstand so herausgefunden.
bei deiner beschreibung das fahr verhaltens bin ich auch auf den geschmack gekommen, ich hab ja noch 3 köpfe rumliegen..
Killer7
Beitragvon Norbert » 29. Mai 2011 13:46
Killer7 hat geschrieben:aber in meinem buch steht nun mal 4 mm vor OT,
in welchem Buch ?
Beitragvon RALLE86 » 16. Juni 2011 20:50
@ magsd
Würdest du auch einen Kopf einer 125er ETZ in Bearbeitung nehmen?
Fuhrpark: ETZ 150, Bj. 89
RALLE86
Beitragvon wusie » 11. Juli 2011 18:25
...gekonnt hätte er (lt. Anfrage über Imaginex.eu im Juni 2011)
Nun steht aber auf der Seite:
SMU Kopfbearbeitungen: der Vertrieb wird eingestellt.
Es werden keine weiteren Aufträge zur Kopfbearbeitung mehr angenommen.
Finde ich sauschade.
Gibt es oder sind alternativen bekannt?
Fuhrpark: mz
wusie
Beitragvon simmepoke » 11. Juli 2011 18:45
wusie hat geschrieben:...gekonnt hätte er (lt. Anfrage über Imaginex.eu im Juni 2011)
Waaaaas,och nö,so ne scheiße!!!
MfG Frizz
simmepoke
Beitragvon mastakilah » 11. Juli 2011 23:23
wusie hat geschrieben:Gibt es oder sind alternativen bekannt?
Klar gibt es eine Alternative!
Klick
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon TigerRC » 11. Juli 2011 23:39
Geht das so einfach, Kopf hinschicken, abdrehen lassen, aufbauen fertig? Brauch man da immer noch die "Kopfdichtungen"... ich bin da jetzt bei der 251er...
Meins:
- MZ ETZ 251+ Didt-Sebring-VA-Sportauspuff + Bing 84/30/110K(HD122,LLD55,2.K) + ORP/SMU-ZK + 20er Ritzel
- Scheinwerfergitter + TRW Lenker Classic Low + kleine MZ-Kanzel + Saxon Heckverkleidung
- Super + 1:50 Addinol(406)
- HR Michelin Pilot Sporty 120/80-16R(2,15), VR Heidenau K44 90/90-18R(2,15), Grimeca HBZ + Melvin Stahlflex + MZ BS + Lucas MCB19
- Vape-Zündung (2,05mm vor OT) + NGK B8HS + 1kOhm NGK-Kerzenstecker, Gel-Batterie(12V9Ah), LED-Blinkgeber 1-50W, Hella Doppelhorn-Starkton-Hupe(375Hz/500Hz)
- LED-Blinker(Xenolen) + LED-Tachobeleuchtung
- Sozia-Betrieb auf B100 ohne Gefälle, leichter Seitenwind -> GPS 125km/h bei 5600U/min / Solo 130km/h bei 5800U/min
Fuhrpark: MZ ETZ 251
TigerRC
Beitragvon Arni25 » 12. Juli 2011 00:00
Wäre ja mal nur interessant warum Magst die jetzt nicht mehr anbietet?
Arni25
Beitragvon mzler-gc » 12. Juli 2011 08:37
Arni25 hat geschrieben:Wäre ja mal nur interessant warum Magst die jetzt nicht mehr anbietet?
Das ist die Frage schlechthin! Zumal das Feedback ja gestimmt hat. :?: :?: :?:
Offtopic:
@Arni: Glückwunsch zum ersten Beitrag des neuen Tages! ;)
mzler-gc
Beitragvon tufftuff » 12. Juli 2011 10:25
Ach man ist das Schade!!!
Hab mich jetzt hier heute früh durch einen 6 Seiten Thread gelesen und bin völlig begeistert und nu??
Warten wir auf eine Antwort von Magsd.
Grüße Sebastian
Fuhrpark: MZ TS 250/1, Schwalbe KR 51/1K
tufftuff
Beitragvon wusie » 12. Juli 2011 10:46
mastakilah hat geschrieben:Klar gibt es eine Alternative!
Klick
...irgendwelche "Erfahrungen" mit dem Anbieter bzw. der Qualität der Zyl.-Köpfe?
Fuhrpark: mz
wusie
Beitragvon ETZChris » 12. Juli 2011 10:55
Klick
das sind kwasi diejenigen, die die bisher genannten köpfe eh schon bearbeiten.
Beitragvon twenty5 » 12. Juli 2011 11:00
echt schade, ich hatte auch schon ne Anfrage geschickt, wie das denn abläuft, aber leider bis jetzt noch keine Antwort bekommen...
Gruß aus Dresden
Fuhrpark: Mz Ts 150 De Luxe mm150/3 1975
twenty5
Beitragvon ETZChris » 12. Juli 2011 11:02
twenty5 hat geschrieben:echt schade, ich hatte auch schon ne Anfrage geschickt, wie das denn abläuft, aber leider bis jetzt noch keine Antwort bekommen...
wendet euch doch einfach an orp (siehe link)!
Beitragvon mastakilah » 12. Juli 2011 11:58
ETZChris hat recht, ORP hat die Köpfe die Magsd angenommen hat auch immer bearbeitet. Der ES 250/2 Kopf auf den Bildern von ORP ist meiner, den habe ich über Magsd bearbeiten lassen.
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon twenty5 » 12. Juli 2011 13:13
Nen Hufu TS Kopf haben die aber so wies aussieht nicht im Programm -.-
Gruß aus Dresden
twenty5
Beitragvon zweitaktschraubaer » 12. Juli 2011 16:38
twenty5 hat geschrieben:Nen Hufu TS Kopf haben die aber so wies aussieht nicht im Programm -.-
*Räusper*
Echt nicht? Dann nimm doch den der kleinen ES - sofern das nicht der ganz frühe schmale Zylinder ist ist doch alles in Ordnung... ;D
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon stelue » 13. Juli 2011 10:18
ETZChris hat geschrieben:
habe ich da probiert (ORP) ist aber scheinbar im Datennirwana gelandet, da ich keine Antwort bekommen habe.
Habe auch nicht nachgehakt, da grade andere Sachen aktuell sind.
Martin
stelue
Beitragvon wusie » 14. Juli 2011 12:31
Da hast du recht!
Ich habe telefonisch mit Herrn Ullmann Kontakt aufgenommen, da meine Anfrage über das Kontaktformular auch nicht angekommen ist. Er hat momentan noch Probleme mit der Konfiguration der Webseiten.
Man schickt Anfragen erstmal am besten über ullmann (at) oldtimer.........de
Fuhrpark: mz
wusie
Beitragvon twenty5 » 14. Juli 2011 18:41
SMU Kopfbearbeitungen: es werden keine weiteren Aufträge zur Kopfbearbeitung mehr angenommen. Der Vertrieb erfolgt ab sofort ausschließlich über http://www.oldtimerracingparts.de.
Klick ...ganz unten
Gruß aus Dresden
twenty5
Beitragvon orp-tuning » 21. Juli 2011 21:36
wusie hat geschrieben:Da hast du recht!
Hallo!
So ist das, leider haben wir ein Email Problem. Wir hoffen es lässt sich lösen.
Wie schon oben steht Email an ullmann@oldtimerracingparts.de oder anrufen.
MfG
Steffen
orp-tuning
Beitragvon wusie » 2. August 2011 18:00
Heute meinen Zyl.-Kopf von Herrn Ullmann bekommen.
Jetzt habe ich das Problem den Kopf dicht zu bekommen.
Ich musste 2x 0,6mm und 1x 0,4 mm Aluscheiben unterlegen um auf die geforderten 1,4 mm zu kommen. Nur verrutschen die Alu-Dichtungen beim aufsetzen des Kopfes, da die obere(n?) über den Bund am Zylinder ragen.
Hat jemand 'nen Tipp zur Problemlösung?
Fuhrpark: mz
wusie
Beitragvon ETZploited » 2. August 2011 18:03
Dickere Fußdichtung.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon dude » 2. August 2011 18:23
wusie hat geschrieben:Ich musste 2x 0,6mm und 1x 0,4 mm Aluscheiben unterlegen um auf die geforderten 1,4 mm zu kommen.
Hmm, das sind doch aber schon allein 1,6mm nur Dichtungen? :-?
TS250/1 Bj. '77 ***GESTOHLEN am 18.10.2015***
Simson SR4-3 "Sperber" Bj. '68
Simson SR4-4 "Habicht" Bj. '74 (zerlegt)
Jamaha FZS600 "Fazer"
dude
Bilder: 19
Beitragvon P-J » 2. August 2011 18:26
Nachdrehen :?:
