k-Wert beim ETZ-Tacho
Beitragvon MichaZ » 20. Februar 2008 18:06
Hallo Gemeinde,
kennt jemand den k-Wert beim ETZ-Tacho und die Drehrichtung der Tachoseele?
Gruß MichaZ
Fuhrpark: ETZ 300 mit Superelastik Bj 87,
ETZ 300 Solo mit Yamaha-Membraneinlass Bj. 84,
DKW RT 200H Bj. 52
BMW R100RS Bj 82
Yamaha XJ900
BMW-R100-EML-Gespann
MichaZ
Beitragvon Paule56 » 20. Februar 2008 18:50
K = 1,0
Die Peese kann sich rechts oder links rum drehen, oder hebst Du das Hi-Rad beim Rückwärtsschieben an? ;-)
Antrieb und K-Wert sind bei ETZ, Trabant und Wartburg gleich und die Eingangswelle des Tachos (auch des DZM) muss sich (regulär) LINKS herumdrehen - wenn Du vorwärts fährst.
Wenn Du also oben am Anschluss für den Tacho auf die Peese schaust dreht die sich rechts herum
Beitragvon Norbert » 21. Februar 2008 01:20
Paule56 hat geschrieben:K = 1,0
so steht es exakt auf der Unterseite vom Tacho !
Beitragvon Ex User Hermann » 21. Februar 2008 03:25
Paule56 hat geschrieben:die Eingangswelle des Tachos (auch des DZM) muss sich (regulär) LINKS herumdrehen - ............. Wenn Du also oben am Anschluss für den Tacho auf die Peese schaust dreht die sich rechts herum
Ich will auchn Punsch!
(Aber es ist richtig, eigentlich ........ ) 8)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot], HMW, ott und 6 Gäste
