Heckgepächträger TS 250
Beitragvon Sv-enB » 23. Februar 2008 19:32
Wird der Träger bei der ZwoFu TS nur hinten in die Rohre gesteckt?
Keine Schraube oder Klemme oder ähnliches?
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon MZ-Heinz » 23. Februar 2008 19:40
Hallo, da habe ich schon verschiedene gesehen, einige waren gesteckt mit Schraube durch den Rahmen quer durch, (so habe ich meinen neuen Träger auch festgemacht) und bei einem waren zwei Bügel angeschweißt, die mit der Sitzbankschraube befestigt werden.
Gruß Heinz
MZ-Heinz
Beitragvon Dominik » 23. Februar 2008 20:18
Hallo Sven.
Also bei mir war er mit einer kleinen Schraube (SW 8 oder 9, M4 oder M5, weiss nicht mehr genau) am Rahmenrohr hinten links gesichert. Die Schraube ging von unten herein.
Viele Grüße, Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon Sv-enB » 23. Februar 2008 20:52
Hi Dominik,
das Loch im Träger habe ich gesehen.
Aber ich habe im Rahmen kein Loch dafür.
Daher die Frage
@Heinz
Es gab also sogar verschiedene.
Mein Träger ist von Dominik, danke nochmal, Also kommt nur die Befestigung mit der Schraube in Frage.
Hat man das Loch bei der Montage nachträglich gebohrt?
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Christof » 23. Februar 2008 21:15
Bei mir ist der Gepäckträger nur gesteckt gewesen (entfernt). An meiner ES 175/2 ist das auch so (etwa 40cm ins Rahmenheck)
Beitragvon Sv-enB » 23. Februar 2008 22:08
Die 40cm können stimmen.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Andreas » 23. Februar 2008 22:25
Sv-enB hat geschrieben:das Loch im Träger habe ich gesehen.
Bei mir ist es genau umgekehrt.....
Beitragvon Sv-enB » 23. Februar 2008 22:33
Das macht es aber jetzt auch nicht einfacher.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Christof » 23. Februar 2008 23:19
Die Löcher sind orginal mit 2 Gummistopfen zu.
http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/text/ts15251b/13.jpg
Die Stopfen sind hier unter dem Werkzeugdeckel zu sehen.
mfG
Beitragvon Steffen » 23. Februar 2008 23:28
Sv-enB hat geschrieben:Hi Dominik,
Daher die Frage
@Heinz
Dann schicke mir den Träge, ich hab auch im Rahmen ein Loch.
Wer schützt uns vor den Umweltschützern?
MZ TS 250 Bj. 1975 on the Road again
ES 250/2 Trophy de luxe und ES 125 Bj. 1968 in Parallel-Restauration
Diamant Ubari Sport Bj. 2006 in Benutzung
Citroen Berlingo 3 und Citroen C1
QEK-Aero als Sofa auf Rädern
Fuhrpark: TS 250, ES 250/2, ES 125, Simson Star
Steffen
Beitragvon Andreas » 23. Februar 2008 23:34
Christof hat geschrieben:Die Löcher sind orginal mit 2 Gummistopfen zu.
mfG
Ich denke, er meint ein Loch im Rahmen durch jenes der Träger verschraubt/gesichert wird.
Nicht die Löcher, um den Träger anzubauen.
Beitragvon Sv-enB » 23. Februar 2008 23:58
Genau. Es geht um die Sicherung des Trägers. Nur reingesteckt ist wohl nicht das Wahre auf Dauer.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon MZ-Heinz » 24. Februar 2008 16:51
Hallo, habe bei meiner ES nochmal geguggt, da sind die Löcher, die ich bei der TS selbst gebohrt habe, schon vorhanden, aber kein Träger.
Kommt aber noch, bau ich mir aus V2A selbst.
Heinz
MZ-Heinz
Beitragvon Sv-enB » 24. Februar 2008 17:30
Okay, also nochmal genau schauen und eventuell bohren. Muß ja eh noch die Batterie wechseln.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon TS-Willi » 24. Februar 2008 18:44
Anbei mein TS-Gepäckträger. Die Langlöcher kommen an die Stoßdämpferaufnahme, die kurzen Stummel an die Schutzblechhalterung.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon flotter 3er » 24. Februar 2008 18:48
Sv-enB hat geschrieben:Genau. Es geht um die Sicherung des Trägers. Nur reingesteckt ist wohl nicht das Wahre auf Dauer.
Na ja, die Dinger waren nach einiger Zeit meistens so gnadenlos festgerostet - da lockerte sich nichts mehr... :wink:
Themen: 242
Beitragvon Sv-enB » 24. Februar 2008 19:20
@TS-Willi
Ich habe einen anderen Träger.
@Frank
Der Träger ist zum Teil kunsstoffbeschichtet. Da rostet nichts fest. Und dann gibt es ja auch noch Mittelchen gegen den Rost.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon flotter 3er » 24. Februar 2008 19:32
Sv-enB hat geschrieben:@FrankDer Träger ist zum Teil kunsstoffbeschichtet. Da rostet nichts fest. Und dann gibt es ja auch noch Mittelchen gegen den Rost.
Ich weiß - trotzdem - der Rahmen ist innen ungeschützt, das reicht......
Themen: 242
Beitragvon Sv-enB » 24. Februar 2008 22:12
Na dann besteht ja Hofnung, daß ich den Träger nciht verliere :-D
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Norbert » 24. Februar 2008 23:35
TS-Willi hat geschrieben:Anbei mein TS-Gepäckträger. Die Langlöcher kommen an die Stoßdämpferaufnahme, die kurzen Stummel an die Schutzblechhalterung.
Das ist der Dehnfeld von Neckermann, also aus dem NSW für NSW Maschinen.
Die originalen "Taschenträger" aus DDR Produktion gab es über N. nicht in den damals künftigen gebrauchten Bundesländern , der wurde in die Rahmenrohre gesteckt und korrodierte mit den Rahmenrohren zu einer schwer lösbaren Verbindung.
2499
