Elsterglanz
Elsterglanz
Beitragvon Bigfoot14 » 23. Mai 2008 22:11
ich habe mal ne kurze Frage und zwar möchte ich die Laufräder meiner 150er TS wieder einigermaßen schön hinkriegen! Die Speichen sind hinüber. Ich hatte eigentlich vor die Räder ausspeichen zu lassen und die Speichen neu zu kaufen. Die Felgen selbst wollt ich selbst wieder hinkriegen. Hat jemand Tipps für mich wie ich die Felge wieder hinkriege?
Stahlwolle oder Elsterglanz oder so was?
Fuhrpark: Mz Ts 150, Etz 250
Bigfoot14
Beitragvon Stephan » 23. Mai 2008 22:14
Kommt drauf an in wie weit die Felgen schon verwittert sind. Bei normaler Oxidation reicht Elsterglanz und ein Lappen, geht allerdings auf die Finger, also zwischendurch mal entspannen.
Wenn sie stark angegammelt sind, erst mit Scheuermilch und Schleifeinsatz in der Bohrmaschine behandeln, dann Polieren.
Beitragvon y5bc » 23. Mai 2008 22:17
ausspeichen lassen ?? kannste selber machen, mit der flex.
mit elsterglanz hab ich meine auch probiert...geht. mit autosol gehts besser. gibbet bei louise. 3,50 die tube
neue speichen kaufen und selber einspeichen. wie es geht steht unter anderem hier
http://www.schwalbennest.de/index.php?o ... ic&t=22654
ist zwar an hand eines simsonrades erklärt, aber ich glaube nicht das das viel unterschied macht
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Beitragvon JeyJey » 23. Mai 2008 22:18
Ausspeichen lassen?......nee, das kannst du selber.
Du musst dir nur die Anordnung merken oder fotografieren und die neuen Speichen nach der Felgenüberholung lose montieren. Dann kannst du die Räder zum Zentrieren bringen.
Fuhrpark: RT 125/2; ETS 250; ETZ 250; ES 150
Jawa 350; Touren Awo; VW Passat B7 3,6l, MB W116
JeyJey
Beitragvon Halimash » 23. Mai 2008 23:27
Geh mal zu Schlecker. Da gibt es was das nennt sich " Abrazo ". Das sind furztrockene Schwammpads, die in Verbindung mit Wasser eine Reinigungssubstanz freigeben. Damit kriegst du alles blank. (Felgen, Motor). Das Zeug hat sogar einen Rostschutzfaktor & und kostet nur 1,49,- Euro. Was für den Grill gut ist, wird ja wohl fürs Moped nicht schlecht sein. Versuchs mal ! Wirst erstaunt sein !
©ORIGINAL PROFIL®
0% FAKE 100% REAL
Halimash
Skype: Halimash1
Beitragvon Bigfoot14 » 24. Mai 2008 19:06
Danke für eure Tipps, werden sofort ausprobiert
Bigfoot14
Beitragvon Hardi » 24. Mai 2008 20:10
Ausspeichen tu ich immer mit dem Bolzenschneider :twisted:
Gruß Hardi
Hardi
Beitragvon partysturm » 24. Mai 2008 20:39
ich habe meine felgen ausgespeicht,
dann den felgenring mit nasschleifpapier geschliffen (bis 2000) und danach mit der bohrmaschine und polieraufs. mit polierwachs poliert.
ist echt gut gelungen... siehe galerie TS250..
partysturm
Fuhrpark: MZ
partysturm
Beitragvon Mops10542 » 29. Mai 2008 22:24
da ihr hier grad beim Thema polieren seit frag ich einfach mal ganz frech auch wenn es nicht um MZ geht^^
Mein S51 Motor sieht seit dem Winter sehr mitgenommen aus Salz usw. die ganzen Flächen usw. sind so komisch angelaufen hat jemand nen guten sparsamen tipp das ich das wieder ordentlich gleichmäßig hinbekomme?
mfg
ps. elsterglanz funzt da net mehr
Fuhrpark: 125 ETZ
S51 Electronic
Mops10542
Beitragvon UlliD » 29. Mai 2008 22:38
Für die gröberen Schleifarbeiten kann ich nur die Schleifkissen aus dem Installationsbedarf empfehlen. Ich meine dei zum Kupfer-Löten. Ist ein schwarzes Schleifvließ und giebt es auch im Baumarkt in der Sanitärabteilung.Das Zeug holt einiges runter.
Beitragvon y5bc » 30. Mai 2008 15:33
ich hab meinen s51 motor grad gemacht. mit ner weichen drahtbürste für die bohrmaschine ging das super. hin und wieder mal die drehrichtung wechseln ist von vorteil.
aber wie gesagt, ne weiche bürste. musst du im baumarkt mal welche in die hand nehmen.
y5bc
Beitragvon Kawajock » 6. Juni 2008 21:29
Mops10542 hat geschrieben:da ihr hier grad beim Thema polieren seit frag ich einfach mal ganz frech auch wenn es nicht um MZ geht^^
mfg
Hi Mops10542,
Motorteile aus Aluguß mit Bohrmaschine polieren, mit Handpolitur (Never Dull o.ä.)
bekommt man solch "spiegelnde Oberflächen" nicht hin. Die günstigste Möglich-
keit ist ein Polierset der Tante Louise, das alles beinhaltet, was man braucht.
Das Set besteht aus zwei Riegeln Polierwachs, drei Polierscheiben und einem Auf-
nahmedorn. Das einzige was man noch braucht ist eine Handbohrmaschine oder
einen guten Akkuschrauber und Zeit. Für das Vorpolieren wird das weiße Wachs
und die grobe Bürste verwendet. Die Bürste wird an den Wachsklotz gehalten und
dann geht es munter über die zu polierenden Flächen. Vor dem zweiten Durchgang
müssen ersteinmal alle Wachsreste vom Metall entfernt werden. Dann wird die
nächste Scheibe eingespannt. Diese besteht aus mittelfeinen Stoffgewebe und
wird zusammen mit dem roten Wachs für die Feinpolitur verwendet. Auf Hoch-
glanz bekommt man es dann abschließend mit der ganz feinen Polierscheibe.
Der Nachteil am billigen Lois Set ist, dass man nach jedem Poliervorgang die
Scheiben auf dem Aufnahmedorn wechseln muß. Auch ist die Qualität des Dorns
nicht besonders. (Ach ja .... und ich hasse Linksgewinde :roll: )
Zum Polieren selbst: Hilfreich ist ein horizontaler Bohrmaschinenhalter, denn die
abnehmbaren Deckel poliert man am besten abgebaut. Die anderen Flächen lassen
sich zwar am besten polieren, wenn der Motor ausgebaut ist, aber es geht natürlich
auch bei eingebautem Motor. Hierzu verwendet man dann eher den Akkuschrauber,
denn er ist leichter. Weil natürlich die Drehzahl fehlt, braucht man aber entsprechend
länger.
Beispiel (etwa 2 Stunden Arbeit)
Cheers
Fuhrpark: ...einige Z's ohne das M davor und ne BMW
Kawajock
Re: Elsterglanz
Beitragvon Ex-User wena » 6. Juni 2008 21:48
Bigfoot14 hat geschrieben:Hallo,
also nevr dull hat mich bisher all die jahre überzeugt.
die alte bmw hatten auch alufelgen
(elsterglanz für chrom ebenso :) )
autosol kam mir immer zu schmirgelmäßig vor..
Ex-User wena
Beitragvon Mops10542 » 6. Juni 2008 23:05
Schaut ja gut aus^^
wo gibbet das zu kaufen?
Fuhrpark: 125 ETZ
S51 Electronic
Mops10542
Re: Elsterglanz
Beitragvon Koponny » 6. Juni 2008 23:27
wena hat geschrieben:
Nevr dull taugt aber nur was bei "leichtem" Einsatz. Ich war davon nich wirklich überzeugt. wenn Glanz-dann Autosol! 8)
Themen: 172
Beitragvon gunch » 7. Juni 2008 10:35
Kawajock hat geschrieben:Der Nachteil am billigen Lois Set ist, dass man nach jedem Poliervorgang die
Den Dorn kann man für kleines Geld in jedem Baumarkt genau wie das ganze Polierset käuflich erwerben.
Aus Niederlagen lernt man leicht. Schwieriger ist es, aus Siegen zu lernen.
Fuhrpark: Silver Star Bj 1994
ETZ250 BJ 82 (muss verkauft werden)
ETZ150 BJ 87
S51/53 E
SR50
gunch
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, HMW und 6 Gäste
