Anderer Tank für ETZ 150 gesucht
Beitragvon TS Driver » 9. September 2008 14:57
:D
Frage an die Bastler-Fraktion, welch anderer Tank von MZ passt auf das genannte ETZ 150 Modell? Es soll einfach mehr Reichweite erreicht werden. Die Umbaumassnahmen sollten sich im Rahmen halten.
Danke im voraus.
Titel optimiert
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
Fuhrpark: TS 250/1,ETZ 150
TS Driver
Beitragvon ETZChris » 9. September 2008 15:01
ohne anpassung an rahmen oder tank?!? keiner!!!
der die tanks der 250er sind alle länger und/oder haben andere aufnahmen, die tanks der anderen 150er sind nicht größer und passen auch nicht ohne änderungen.
Beitragvon TS Driver » 9. September 2008 18:04
welche Variante macht die wenigste Arbeit?
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
TS Driver
Re: Tank ETZ 150
Beitragvon Norbert » 9. September 2008 18:40
TS Driver hat geschrieben::D
Danke im voraus.
Ohne Aufwand ist nichts machbar.
Nachwendeeinheitsrahmen der ETZ Modelle besorgen, da passen dann auch die Tanks der 251-301 Modelle.
Dann hast Du aber den Zirkus mit AU.
Relativ einfach könnte der Umbau einer TS 250 (/0 oder /1) sein in die man einen ETZ 150 Motor samt Elektrik transplantiert.
Da ist der Tank dann auch groß genug.
Beitragvon henrik5 » 9. September 2008 18:44
Ich finde den so schon groß genug. Der erlaubt bei mir eine Reichweite von 300-350 Kilometer. Im Vergleich zu 125 er Rollern und vielen anderen Motorrädern ist das schon ein guter Wert.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon ETZChris » 10. September 2008 07:34
henrik5 hat geschrieben: Der erlaubt bei mir eine Reichweite von 300-350 Kilometer.
:shock: :(
Beitragvon TS Driver » 10. September 2008 11:14
Knappe 300km schafft sie auch, nur meine TS250/1 geht über 400km-450km.
Ein Nachwenderahmen kommt nicht in Frage, gerade wegen dem AU-Mist. Bei Kauf extra darauf geachet das es vor 89 ist ( jetzt 88 ).
Wie sähe denn der Umbau aus, mit einem Grösseren Bananen-Tank? Gibt das ein How to...?
Danke für die Anpassung.
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
TS Driver
Beitragvon Norbert » 10. September 2008 14:54
TS Driver hat geschrieben:Wie sähe denn der Umbau aus, mit einem Grösseren Bananen-Tank? Gibt das ein How to...?
welchen größeren Tank?
Wenn Du einen Tank der 251 nimmst dann mußt Du die Sitzbank deutlich kürzen und
den Halter anpassen, die Haltelasche ragt deutlich zu weit nach hinten.
Hol Dir einen 251 Tank und Halte den mal prov. drauf, dann siehst Du wo es klemmt.
Einfacher ist es 5 L Reserve mitzunehmen und die mal zwischendurch reinzukippen.
Nonstop willst Du wohl kaum 300 km fahren.
