Demontage probleme mit dem linken Motordeckel
Beitragvon Andre » 20. November 2008 17:40
Hey,
ich bin neu hier und komme gleich mit einem Problem an meiner ETZ250...
Ich bekomme den linken Motordeckel nicht ab.
Ich hab die Schlitzschrauben raus gemacht, den Kick Starter, den Schalthebel
und den kleinen Deckel für die Drehzahlwelle ab montiert.
Nun geht der Aludeckel 5mm abziehen und dann nicht weiter.
Was is mit dem Anschluss für die Kupplung??
Danke euch...
Fuhrpark: ETZ 250.......im Aufbau
S51
TS 150 als wald mobil
Andre
Re: Demontage probleme mit dem linken Motordeckel
Beitragvon Nr.Zwo » 20. November 2008 17:45
Andre hat geschrieben:Was is mit dem Anschluss für die Kupplung??
genau die Mutter mit dem schneckenantrieb für den Drehzahlmesser muß auch ab,
du musst die Kurbelwelle arittieren und dann bekommst du die Mutter ab und dann auch den Deckel...
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Nr.Zwo » 20. November 2008 17:47
Andre hat geschrieben:den Kick Starter
genau den kannst du dran lassen, die Kickstarterwelle samt Hebel verbleibt am Deckel.
Jetzt musst du nämlich die Welle(Kickstarter-Rückhol-Feder) wieder vorspannen...
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Andre » 20. November 2008 18:20
ok,das probier ich erstmal.
Ich danke Dir schonmal... :D
S51
Andre
Beitragvon Pipe » 13. April 2012 16:00
Danke für die Hilfe hier. Damit gings bei mir rucki zucki.
Grüße.
MZ ETZ 251 mit 300ccm: Der schönste Bananentank was gibt!
Fuhrpark: Eine MZ.
Pipe
