TS 250/1 Bremslichtschalter für die Vorderradbremse Trommel
Beitragvon MZ-40 » 1. Dezember 2008 22:12
Moin zusammen,
bin ja schon länger angemeldet und hab auch schon einige gute Tips gefunden. Wie aber bau ich denn nun einen Bremslichtschalter an meine TS 250/1 mit Trommelbremse vorne an? Ich habe sicherlich keine Probleme mit dem TÜV aber es ist mir einfach zu unsicher so zu fahren. Die Vorderbremse ist nun mal die Hauptbremse und irgend so'n netten Autofahrer auf dem Gepäckträger mitzunehmen ist nicht so prickelnd. :oops:
Hab schon überlegt von der S51 die Armatur einzubauen. Jedoch..... ist eine MZ eben eine MZ.
Hab auch schon was von einer Feder als Schalter im Griff hier gelesen. wie das gehen soll? :(
Vieleicht hat ja jemand einen Plan.
Fuhrpark: TS 250/1 mit MZ-B E-Zündung
TS 150
MZ-40
Beitragvon Paule56 » 1. Dezember 2008 23:01
Mach mal KLICK
Das gab es an der ETZ mit Trommelbremse und zwar wurde da dem Bremshebel das Kontaktblech angebracht und in der Bremsankerplatte (heißt wohl offiziell Gegenhalter) ist der ganze Kram mit dieser isolierten Excenterschraube verbaut.
Alles andere wird wohl eine ziemliche Bastelei und selbst dieses originale ist schon fummelig genug.
Beitragvon dude » 2. Dezember 2008 08:39
Beim Habicht habe ich damals eine Hinterrad-Bremsankerplatte des Sperbers benutzt (innenliegender Bowdenzug mit Kontakt).
Später nahm ich dann die Habicht-Hinterradbremse mit außenliegendem Hebel wegen der besseren Bremswirkung.
Vielleicht passen auch die Hinterrad-Bremsen von verschiedenen MZ-Typen (ES/ETS) als Vorderradbremse für die TS?
TS250/1 Bj. '77 ***GESTOHLEN am 18.10.2015***
Simson SR4-3 "Sperber" Bj. '68
Simson SR4-4 "Habicht" Bj. '74 (zerlegt)
Jamaha FZS600 "Fazer"
dude
Bilder: 19
Beitragvon sst 350 » 2. Dezember 2008 21:20
TS 250 hatten als Exportmodell sogar Schalter im Brermsgegenhalter ,ebenso die ersten ETZ 250 mit Trommel vorne.
Mit diesen Teilen funktioniert das wie bei der hinteren Bremse.
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Beitragvon derMaddin » 2. Dezember 2008 22:15
Na da braucht man dann eben ne'n neuen Gegenhalter....oder (so mache ich das) man tritt IMMER auch ein bischen mit auf den Hinterradbremshebel. Habe den hinteren Kontakt so eingestellt, daß die Lampe schon leuchtet, wenn man den Hebel nur ein wenig betätigt, weil mir das auch zu unsicher war kein Bremslicht zu haben, wenn ich nur vorne bremse... :wink:
Hatten denn die ETZ-Hebel mit Trommelbremse nicht auch eine Aufnahme für ne'n Schalter? :gruebel: Wäre doch dann auch noch ne' Variante.... :roll:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Danke für die Tips
Beitragvon MZ-40 » 4. Dezember 2008 17:24
Moin Moin,
danke für die Tips. Werd wohl mal die Version mit dem Umbau der Bremsankerplatte (der Ausdruck wurde damals als ich Autoschlosser 1967 gelernt habe benuzt) in die nähere Wahl nehmen. Mal sehen wie aufwendig das ist :oops: .
Ansonsten wünsch ich schöne Adventszeit.
TS 150
MZ-40
