Seite 1 von 1
Unterschied Bing 53/24/201 zu 53/24/202
BeitragVerfasst: 16. April 2009 20:58
von Ex-User MZ Freund
worin liegen den die Unterschiede dieser beiden? Angegeben wird die eine Variante für "offene" und 150er Motoren, die andere für gedrosselte/Leistungsschwächere/125er Motoren. Wenn mich nicht alles täuscht ist bei beiden der Nenndurchmesser 24mm (nicht einer 24mm und einer 22mm), sowie die Baulänge des Vergasers gleich, somit auch kein längerer/kürzerer Ansaugweg.
Haben diese evtl nur unterschiedliche Grundbedüsungen, ähnlich den Simson 16N 1-x Vergasern, bei welchen die unterschiedlichen x jeweils nur auf andere Haupt-Neben- und Nadeldüsen hinweisen? Hab nämlich die 125er/gedrosselte Variante für meinen MM150/3 erstanden. Wenns nur die Bedüsung wär, die hab ich ehw echseln müssen, und über Leistungsmangel kann ich mich auchnicht beschweren, dennoch wüsste ich gern was da anders sein soll.
MfG
Re: Unterschied Bing 53/24/201 zu 53/24/202
BeitragVerfasst: 26. April 2009 06:57
von Hannes_HU
Moin, moin,
BING
53/24/202 für ETZ 125 usw.
Der Schieber ist etwas länger. Ogwohl er nicht in den Vergaser hineinragt, soll er wohl trotzdem den Querschnitt einengen.
Die Schwimmerhammer hat eine andere Bestellnummer, man kann nur vermuten das sich dies auf eine andere Startdüse bezieht.
53/24/201 für ETZ 150 usw.
Mit dem kürzeren Schieber lässt sich der 125er Vergaser für die 150er verwenden.
Hannes
BeitragVerfasst: 26. April 2009 07:59
Vielen dank für sie Antwort! Zufällig hatte ich den Vergaser gestern ab, und hab mal nachgeschaut, auf "Vollgas" gezogen hat der Gasschieber den Kanals schon seit ca 1,5-2mm vollkommen freigegeben. Ist evtl der schiebrausschnitt etwas anders und regelt so den Übergangsbereich vom Leerlaufsystem zum Teilleastebereich anders?
MfG
BeitragVerfasst: 27. April 2009 06:21
von Hannes_HU
Hallo MZ Freund,
ich hatte die Gasschieber nur nebeneinander gelegt und die unterschiedliche Länge festgestellt.
Ob der Gasschieberausschntt anders ist, ist mir dabei nicht aufgefallen. Nun ist er leider wieder eingebaut und ich kann eine ganauere Betrachtung erst beim nächsten mal Zerlegen feststellen.
Aber ich werde mich, wenn es sich ergibt, noch mal drum kümmern.
Es sei den, es ist hier jemand schneller.
Übrigens, weil der Schieber weiter geöffnet wird, ist die Düsennadel eine Stufe tiefer eingestellt. (150).
Grüße aus Schleswig-Holstein
Hannes_HU
