Pneumant Tour 26s an TS 250/1 ???
Beitragvon trophy-Basti » 30. Mai 2009 12:17
Tach zusammen!
Mein Papa möchte an seiner TS/1 gerne einen Seitenkoffer :roll:
Also hat er sich einen in der Bucht gefischt. Einen Pneumant Tour 26s mit original Halteklaue.
Nun stehen wir vor den Problem der Befestigung. Der origiale Seitengepäckträger der TS scheint nicht für den Tour 26s gemacht zu sein :oops:
Wie kann man jetzt den Gepäckträger an den Koffer anpassen? Hat das jemand schon mal gemacht? Welche Möglichkeiten gibt es? (Schweißgerät is vorhanden 8))
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!!
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 82 >abgemeldet<
Honda CX 500 Bj. 82 >Alltagsmoped<
trophy-Basti
Re: Pneumant Tour 26s an TS 250/1 ???
Beitragvon Raik » 30. Mai 2009 12:19
Hei, das sollte funktionieren, meine Halter und Koffer waren die Gleichen.
Den Halter um 90 Grad weiter rum, dann sollte der Schnapper dort einrasten und haelt die Klaue fest.
Die Reifen haften für Ihren Fahrer
Skype : mznorge
Fuhrpark: ---
Raik
Skype: mznorge
Beitragvon TBJ » 30. Mai 2009 12:35
Moin
also mir sieht das überhaupt nicht aus, als ob das passt.
Ich hätte noch einen Seitengepäckträger von der ETZ hier rumfliegen. Vielleicht würde das gehen.
Tobias
Ein Gartenstuhl ist beautiful.
Verbrauch meiner ETZ 250: zwischen 0,045 und 0,055 mm²
Fuhrpark: S51 Bj. 1985, MZ TS 150 Bj. 1978, ETZ 250e Bj. 1987 - zu finden in der Galerie
TBJ
Beitragvon UlliD » 30. Mai 2009 12:47
TBJ hat geschrieben:Moin
Tobias
Sehe ich auch so, da passt absolut garnix. :roll:
Da hilft nur einen richtigen zu besorgen :lol: :!:
Beitragvon TS-Jens » 30. Mai 2009 12:56
Die Träger für die Koffer haben oben und unten extra Halterungen für Koffer & Halteklaue.
Ich geh jetzt an meinem Schweißen und mach mal ein Foto, dann weisst du wie der Träger sein muss. Das lässt sich auch aus eurem vorhandenen Träger umbauen ;)
Beitragvon trophy-Basti » 30. Mai 2009 13:27
TS-Jens hat geschrieben:Die Träger für die Koffer haben oben und unten extra Halterungen für Koffer & Halteklaue.
Dann bin ich mal gespannt :D Der untere Bügel vom Gepäckträger müsste dann auch geändert/verlänger werden?!
UlliD hat geschrieben:Da hilft nur einen richtigen zu besorgen :lol: :!:
Was ist denn "richtig" :?: Haben wir den falschen Koffer oder den falschen Gepäckträger?
Soviel ich weiß gibt es verschiede Koffer von Pneumant. Würde der Tour 32s besser passen?
TBJ hat geschrieben:Ich hätte noch einen Seitengepäckträger von der ETZ hier rumfliegen.
Falls wir den zum Umbauen gebrauchen könnten, melde ich mal interesse an!
Mein Moped ölt nich.. Es markiert nur sein Revier!
Gruß Sebastian
trophy-Basti
Beitragvon Raik » 30. Mai 2009 13:58
Ja, stimmt, der untere Buegel muesste in die aeussere Schiene greifen.
Mein Fehler.... :oops:
Skype : mznorge
Fuhrpark: ---
Raik
Skype: mznorge
Beitragvon flotter 3er » 30. Mai 2009 14:11
26er und 32er Koffer passen an die gleichen Träger, also ist die Halterung an beiden auch gleich! Der Aufwand lohnt überhaupt nicht (deshalb wirst du sicher auch kaum jemanden finden, der es schon gemacht hat....), die Träger gibt es rel. günstig in der Bucht bzw. gibt es sicher etliche Foristi, die solche Dinger noch rumfliegen haben
Themen: 242
Beitragvon torbiaz » 30. Mai 2009 14:15
ähhm, bei meinem System (Pneumant Tour 32 und original-Träger ) sitzt der Koffer mit der inneren Aufnahme auf einem zusätzlichen, starren kurzen Bügel. So läßt sich der Koffer im angebauten Zustand noch öffnen. Der lange Bügel wird bei Kofferanbau hochgeklappt. Wenn man ohne Koffer fährt, wird der lange Bügel (bei Bedarf) runtergeklappt und sitzt auf dem kurzen auf.
Halte ich für die smartere Lösung. und Schweißen willste ja eh.
torbiaz
Beitragvon skorpion » 30. Mai 2009 14:17
Moin Zusammen!
Raik » 30/5/2009, 12:58
Das ist so nicht richtig: orischinall muß der Bügel in den unteren inneren Halterungen liegen (dann kann der Koffer auch in montiertem Zustand geöffnet) werden.
trophy-Basti » 30/5/2009, 12:27
Den Koffern ist es gleich ob sie 26l oder 32 l haben (die inneren Halter sind von der Lage her identisch.
Bei Deinen Trägern handelt es sich schlichtweg um Träger älterer Bauart für die TS/ TS/1, die nicht für diese modernen Pneumant-Koffer, sondern für Taschen diverser Bauart zum Anschallen mittels Riemen/Gummi-Befestigung (daher auch der weite Klappbügel und der anders geformte kleine Bügel oben auf dem Trägerrohr) gedacht war.
Claus
P.S. Umbauen von ETZ-Trägern ist doch viel zu schade... :cry:
Finde doch lieber die richtigen Träger! :idea:
skorpion
Beitragvon Raik » 30. Mai 2009 15:57
skorpion hat geschrieben:Moin Zusammen!
Claus
Huch, stimmt auch wieder, habsch grad gesehen, also doch zu weit raus der Buegel, verda.., wie peinlich :oops:
Dann sind mir diese Traegen noch nicht untergekommen.
Gruss Raik
Skype : mznorge
Fuhrpark: ---
Raik
Skype: mznorge
Beitragvon TS-Jens » 30. Mai 2009 19:03
Ich hab natürlich die Kamera vergessen, aber bin grad noch mal in die Rumpelkammer gegangen und habs an meiner Winter-ETZe fotografiert:
Oberer Halter:
Unterer Halter:
Gesamtträger:
Beitragvon Baraccuda » 30. Mai 2009 21:03
schau mal das bild meiner Emma an, ich fahr mit den koffern! diese träger brauchste :!:
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Beitragvon gustave corbeau » 31. Mai 2009 13:26
Man muss keine neuen Träger kaufen.
Ich spare auch gern um jeden Preis und habe die Koffer passend für die TS-Träger gemacht.
Zwei PVC-Streifen halten den Koffer in der richtigen Position.
Damit er nicht abfällt, habe ich in einen Plexiglasstreifen Gewinde geschnitten und lange Schrauben eingedreht. Das Ganze wird auf den Koffer gesteckt und von innen mit Muttern verschraubt.
Schön sieht anders aus, aber die Konstruktion ist klapperfrei und mindestens genauso stabil wie die Originalvariante.
Man kann allerdings die bepackten Koffer schlecht abnehmen und aufs Hotelzimmer nehmen.
Fuhrpark: Honda NC 750S
gustave corbeau
