Reifenkennziffern???
Beitragvon Ex-User ETZ Racer » 17. Juni 2009 22:23
ich habe bei meiner 251er ETZ folgende Reifen drauf:
Vorn 90/90-18 51S
Hinten 110/80-16 55S
beide sind von Heidenau!
Jetzt wollte ich mal wissen, ob ich noch größere drauf machen kann und für welche Vmax. meine Reifen ausgelegt sind?
Hat da jemand genaue Angaben was die hinteren Buchstaben bedeuten (ich würde mal gerne wissen für welche Vmax. jeder Buchstabe ist)?
Weil bei dem "S" müssten doch eigentlich die Reifen bis 180 km/h ausgelegt?
Ex-User ETZ Racer
Re: Reifenkennziffern???
Beitragvon Ex-User peryc » 17. Juni 2009 22:40
ETZ Racer hat geschrieben:Hallo,
Vorn 90/90-18 51S
- Größe: Laufflächenbreite in mm / Flankenhöhe(?) in % der Laufflächenbreite, oder bei zölligen Reifen Breite in Zoll ohne Angabe der IIRC standard 80 oder 90% ; - 18 oder x 18 Felgendurchmesser in Zoll
Wenn Du eine Freigabe auftreiben kannst oder einen TÜVer findest der Dir noch dickere Schlapfen einträgt (hohoho :mrgreen: ) kannst Du sicher auch größere Reifen aufziehen. Viel Spaß damit!
- 55 oder 51: Lastindex
- Buchstabe: Speedindex
Ex-User peryc
Beitragvon etz-250-freund » 17. Juni 2009 22:42
geschwindigkeits index motorrad
j-100 kmh
k-110 kmh
l-120 kmh
m-130 kmh
n-140 kmh
p-150 kmh
q-160 kmh
r-170 kmh
s-180 kmh
t- 190 kmh
h- 210 kmh
v bis 240
z über 240 kmh
tragfähigkeitsindex
51 gleich 195 kg
55 gleich 218 kg
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Ex-User ETZ Racer » 18. Juni 2009 12:13
Vielen Dank! :D
Ex-User ETZ Racer
Beitragvon Biker100 » 18. Juni 2009 14:21
Ich habe die gleichen Größen drauf.
Hinten noch breiter wird nicht gehen, weil du dann mit den Kettenschläuchen in Konflikt kommst. Maximal 120er sollten mit etwas Glück noch machbar sein. Doch die musste du erst mal eingetragen bekommen.
Die Schwinge selbst lässt ja noch genügend Platz für breite Schlappen, aber eben die Kette nicht.
Da ich demnächst einen neuen Hinterreifen in 16” benötige bin ich für Vorschläge offen. Momentan tut ein Heidenau mit K 36 seinen Dienst, aber es darf auch ruhig mal was anderes sein.
Jens
bei Facebook Jensonaut Kanuni
Biker100
Beitragvon ETZChris » 18. Juni 2009 14:29
Biker100 hat geschrieben:Ich habe die gleichen Größen drauf.
Jens
mal so als anregung für die reifenwahl: http://www.fahrtipps.de/motorrad/reifenbreite.php
Beitragvon Ex-User ETZ Racer » 18. Juni 2009 14:56
Es gibt ja auch noch 3.00-18 für vorn und 3.50-16 für hinten, sind die breiter oder schmaler als die, die ich jetzt drauf habe?
Ex-User ETZ Racer
Beitragvon Ex-User peryc » 18. Juni 2009 15:07
ETZ Racer hat geschrieben:Es gibt ja auch noch 3.00-18 für vorn und 3.50-16 für hinten, sind die breiter oder schmaler als die, die ich jetzt drauf habe?
3,00 Zoll = 76,2 mm
3,50 Zoll = 88,9 mm
110 mm = 4,33 Zoll
Ex-User peryc
Beitragvon etz-250-freund » 18. Juni 2009 17:13
hast doch schon die besseren nq reifen drauf und
90/90 18 WIE 3.00 - 18
110/80 16 wie 3.50 -18
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Ex-User ETZ Racer » 18. Juni 2009 19:04
Ja, hab ich drauf, sind Niederquerschnittsreifen von Heidenau. :D
Ex-User ETZ Racer
Beitragvon SPW 70 » 18. Juni 2009 22:30
Kann an dieser Stelle freudig berichten, dass auf meiner ETZ 250 hinten auf der 2.15x18 Felge (schon so gebraucht gekauft) statt 4.00-18 ein 120/90-18 eingetragen worden ist. Allerdings nur für Gespannbetrieb, aber es passt prima.
Viele Grüße von Jörg
DD-QB 87 und DD-MZ 81
Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 88 mit Superelastic Bj. 69
BMW R 1150 GS
SPW 70
