Klappern von Distanzscheibe - Kupplung
Beitragvon jan-23 » 26. Juli 2006 22:13
meine Kupplung klappert im Leerlauf - wenn ich die Kupplung ziehe wird´s erheblich besser.
Ich tippe mal auf die Distanzscheibe die es in 3 Stärken gibt.
Stimmt´s ?
Tschüss
Ilja
Etz 251
jan-23
Re: Klappern von Distanzscheibe - Kupplung
Beitragvon Ex User Otis » 26. Juli 2006 23:21
jan-23 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Stimmt´s ?
Tschüss
Ilja
Etz 251
In dem Kupplungs/KW-Trakt befinden sich 2 Anlagscheiben..
Jede dieser Scheiben gab es ursprünglich in weitaus mehr als nur 3 Stärken.
Wichtig ist,das am Ende aber trotzdem! ein Spiel von mindestens 0,05-> 0,1 mm verbleibt..
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Hermann » 27. Juli 2006 01:48
Solange Du das Geräusch hörst, ist alles OK. :wink:
Man kann natürlich penibelst auf das kleinstmögliche Maß per unterschiedlicher Dicke der Anlaufscheiben einstellen, aber die Gefahr das die Kupplung frißt wird bei hohen Temperaturen dann größer.
Das Klappern ist konstruktiv bedingt und zeigt eigentlich nur, daß alles freigängig ist.
Beitragvon jan-23 » 28. Juli 2006 20:35
Danke !
Auf Kupplungsausrücklager oder das Nadellager tippt Ihr also nicht ?
Das hilft mir sehr - dann muss ich ja nicht alle Teile beschaffen, denn erst mal nachsehen will ich mir sparen.
Schöne Grüsse
Tschüss Ilja
jan-23
Beitragvon Ex User Otis » 28. Juli 2006 20:44
jan-23 hat geschrieben:Danke !
Schöne Grüsse
Tschüss Ilja
Mooooomeeeeeeeeent...Ilja..
Das war eine Ferndiagnose..zumindest von mir..
Definitiv sieht man das erst nach der Demontage..ob ein Nadellager einen def. Käfig hat..
oder ein Rollenlager defekt ist/verschlissen.
Zumindest ,wenn schon zerlegt wird,sollten auch diese beiden Lager auf Spiel etc. Verschleiss begutachtet werden
Die ! halten auch nicht lifelong!!
Ex User Otis
Beitragvon jan-23 » 16. September 2006 20:15
Danke Otis,
werde ich mal bestellen und in die Kiste legen.
Ersatzteile kann man ja nie genug haben...
Tschüss
Ilja
jan-23
Beitragvon Ex User Hermann » 17. September 2006 03:53
28.07 - 17.09 ......... erzähl jetzt nicht, daß in der Schweiz ne Antwort über 6 Wochen dauert! :ertrink:
Mitglieder in diesem Forum: Agent 0815, autocar, ClaudeBot und 7 Gäste
