Seite 1 von 1
Kniebleche TS150
BeitragVerfasst: 1. September 2009 21:16
von pug
es gab doch mal Kniebleche für die TS150. Kann mir jemand verraten wie die montiert werden?
Und wo kann man die noch bekommen könnte - bzw wie der richtige Name dafür lautet, damit ich bei ebay usw. schauen kann?
Danke
Re: Kniebleche TS150
BeitragVerfasst: 1. September 2009 22:52
von wolf60
Die Kniebleche sind in einem Rundrohrrahmen befestigt, der unten an der vorderen Motorhalterung angeschraubt wird. Die obere Befestigung ist ein separates U-förmiges Rohr, das unterhalb des Tanks um den Rahmen gelegt wird. Dieses Rohr wird oft nicht mit angeboten, wenn solche Kniebleche in der Bucht inseriert werden. Also darauf achten!
Weiterhin ist es wichtig, nicht an Beinschilder für die TS 250 zu geraten. Bei denen ist zwar das eigentliche Blech gleich, aber der Rohrrahmen anders. Die Rohre für die 250er gehen im unteren Bereich gerade weg und sind am Ende hohl, bei den Blechen für die TS 150 ist das Rohr unten hochgebogen und am Ende abgeplattet, in der Plattstelle befindet sich eine 8mm-Bohrung für die Schraube der Motorhalterung.
Für die ebay-Suche gibst du am besten die Stichworte "Knieblech" und "Beinschild" an, damit müßtest du fündig werden.
BeitragVerfasst: 2. September 2009 00:12
von Norbert
pug hat geschrieben:es gab doch mal Kniebleche für die TS150. Kann mir jemand verraten wie die montiert werden?
schon mal bei Didt und Güsi gefragt ?
BeitragVerfasst: 2. September 2009 00:18
von Jonas
Irgendwo hier im Forum kann man auch eine Anbauanleitung runterladen. Hatte ich mal eingescannt, Andreas hat sie dann hochgeladen. Aber wo die zu finden ist... Such mal, wenn du sie nicht findest melde dich, hab´ ich denke ich noch auf dem PC.
BeitragVerfasst: 2. September 2009 10:26
von pug
Vielen Dank für die Tipps...
Anbauanleitung gibt es tatsächlich hier. Komisch, dass ich sie nicht über die Suche gefunden habe
kb.php?a=71
Werde mal eine Mail an Güsi schreiben.
BeitragVerfasst: 2. November 2009 15:22
von schwalbenschorsch
Solche Kniebleche (mit Befestigung) gibt's bei mir...
Schwalbenschorsch
BeitragVerfasst: 2. November 2009 15:28
von pug
Habe schon welche vom mz-laden...
BeitragVerfasst: 18. April 2012 13:21
von MaxNice
ich suche den haltebügel für die obere befestigung der kniebleche an der TS 150, hat jemand nen heißen tip für mich?
BeitragVerfasst: 18. April 2012 19:55
von mutschy
Wenn du Lsut zum Selberbauen hast, nehm ich bei mir gerne mal Mass ;) Kurze PN genügt.
Mutschy
BeitragVerfasst: 18. April 2012 21:19
von MaxNice
hast ne PN :)
BeitragVerfasst: 18. April 2012 21:59
von mutschy
... du jetz auch :twisted:
Und für den einen oder anderen Mitleser hier auch die grobe Skizze:
Mutschy
BeitragVerfasst: 18. April 2012 22:08
von Willy
Es sieht aber sehr hässlich aus, mit den Blechen.
Willy
BeitragVerfasst: 18. April 2012 22:11
von mutschy
Ich find meine Bärbel mit den Blechen rundum gelungen u absolut allwettertauglich :ja: Ich weiss nich, ob ich ohne die Bleche auch bei -ziemlichvielen°C sosorglos unterwegs gewesen wäre ;)
Mutschy
BeitragVerfasst: 19. April 2012 20:00
von Christof
MaxNice hat geschrieben:ich suche den haltebügel für die obere befestigung der kniebleche an der TS 150, hat jemand nen heißen tip für mich?
Den gibts hier noch neu (unter "Zusatzbügel für Beinschutz vollständig" ):
http://www.gabors-mz-laden.de/index.php ... 683f86b/?_
BeitragVerfasst: 19. April 2012 20:01
von MaxNice
vielen dank christof, das ist ja sensationell, da bestell ich schnell :)
BeitragVerfasst: 7. Februar 2013 15:56
von ral7009
mutschy hat ja schon eine tolle zkizze zum nachbauen der oberen halterung geliefert. kann mir vllr noch jemand die dicke von dem teil verraten? gibt es irgendwelche erfahrungswerte, welches blechteil ausm baumarkt am besten passt oder wo habt ihr die teile dafür her? flachstahl genommen und die aufnahme für die hupenschraube rechtwinklig drangebraten?
betreibe ich gerade overkill in meinem kopf??? :steinigung: :heul:
danke und beste grüße :)
BeitragVerfasst: 7. Februar 2013 18:13
von -rt-
das originale besteht besteht aus 15mm rundrohr aussendurchmesser was an beiden enden flachgepresst ist mit einm loch für den befestigungsbügel der bleche der winkel zur hupenbefestigung kannste einfach flach dranbraten musst eh sowieso alles beim anbau richten
BeitragVerfasst: 8. Februar 2013 17:58
von ral7009
achso, nein, ich meinte den befestigungsbügel. wasfürne materialstärke habt ihr da verwendet?
BeitragVerfasst: 11. Februar 2013 22:19
von ral7009
mutschy,
ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass du auch mit kniedecke unterwegs bist. wie genau siehr die denn aus in verbindung mit den blechen?
könntest du da bei gelegenheit eines dieser hochmodernen digitalen lichtbilder veröffentlichen ;-) ich wäre zutiefst dankbar :-)
BeitragVerfasst: 22. Januar 2016 21:23
von coschie
existiert die Skizze von der oberen Knieblechhalterung noch? Ich kann diese leider nicht finden.
Danke coschie
BeitragVerfasst: 22. Januar 2016 21:32
von heizer2977
wofür brauchsten da ne skizze ist einfach nur ein zum U gebogenes rohr welches an den enden platt gekloppt ist und ne angeschweißte lasche um den bügel an der hupenbefestigung anzuschrauben.Die biegung sollte 5-6 cm radius haben . oder guckste in remobike´s aufbaufred da sieht man das teil ganz gut.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2016 22:00
von Christof
Den Bügel gibts immernoch für 12,50 € bei Gabor.
Zusatzbügel für Beinschutz vollständig (13-30.362)
Für das Geld biegt dir kein Anderer ein Rohr so exakt, schweißt dir die Lasche an und lackiert das Ganze.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2016 22:05
von RemoBike
Das ist denkbar einfach : es gibt eine Art Rohrrahmen wo die Bleche einfach aufgeschraubt werden. (dünne Gummi- oder Plastescheiben dazwischen nicht vergessen)
Das U-teil kommt einfach an die Hupenaufnahme.
Verständlich!? Bald bin ich fertig dann kann ich nochmal Bilder von der Befestigung einstellen. Gruss!
BeitragVerfasst: 22. Januar 2016 22:46
von heizer2977
für 12,50 würde ich mir die arbeit mit selber bauen auch nicht machen ausser vielleicht in edelstahl ;D
BeitragVerfasst: 23. Januar 2016 08:30
von coschie
mir ging es eigentlich nur um die Bemaßung des Teiles,daß aussehen kenne ich.
Danke
BeitragVerfasst: 25. Januar 2016 19:13
von BMW
Hat schon mal jemand versucht die an eine ES 150 zu bauen? Funktioniert das mit dem ES-Tank oder passt das nicht?
BeitragVerfasst: 25. Januar 2016 21:28
von RemoBike
Hab noch keine ES mit Knieblechen der TS gesehen ... dafür gibts wahrscheinlich noch zu viele ES Bleche.
Die sehen auch viel schicker aus und schmiegen sich regelrecht an die Maschine ....
Der ES Tank ist ja relativ schmal - denke es sollte passen. Wer probierts?
BeitragVerfasst: 25. Januar 2016 21:29
von Christof
Im Normalfall müssten die Teile auch an der ES passen. Der Tank der ES ist nicht breiter, wie der der TS.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2016 12:08
von BMW
RemoBike hat geschrieben:Hab noch keine ES mit Knieblechen der TS gesehen ... dafür gibts wahrscheinlich noch zu viele ES Bleche.
Ohne Frage sehen die originalen besser aus.
Wenn ich meine "Winter-ES" zusammenstecke, werde ich das aber mal mit den TS-Blechen probieren!
