Erfahrungen mit Beinschildern
Beitragvon Dominik » 21. Dezember 2009 09:29
Guten Morgen, zusammen.
Seit sechs Tagen fahre ich nun mit den Beinschildern an der TS herum und muss sagen, dass ich nahezu rundum zufrieden bin mit ihnen.
Der Durchzug leidet nicht, wie ich anfangs befürchtete und zur Höchstgeschwindigkeit kann ich momentan nur sagen, dass ich einmal 115km/h fuhr, auch das ohne Probleme. Bei der Kälte fahre ich nicht so gerne schneller , das kühlt doch mehr aus.
Zwischen im Stau stehenden Autos kommt man wie gehabt gut durch, Bordsteine kann man auch hinauf- und hinabfahren.
Der erste Spritverbrauch: 4,3 Liter auf 100km, muss dazu aber erwähnen, dass mein unmittelbar davor liegender Verbrauch ohne Beinschilder bei 4,2 Liter auf 100km lag und ansonsten bei 3,7-3,9 Litern liegt. Also kann man den Mehrverbrauch wohl eher auf die kalten Temperaturen schieben als auf die Beinschilder, was aber nicht heißt, dass der Verbrauch mit den Beinschildern nicht doch höher ausfallen kann, muss einfach noch eine Weile damit fahren.
Zur Optik ist zu sagen, dass die TS irgendwie uriger, und wie Lorchen einmal sagte, "altbackener" ausschaut. Eine Mischung aus Roller, Motorrad und Traktor oder so ähnlich.
So, und nun das Problem bei der Sache:
Räuchermännchen. Ich bin nun ein wandelndes ergebirgisches Räuchermännchen! Mein Rucksack stinkt nach jeder Fahrt enorm nach Zweitaktabgasen, nach jeder noch so kleinen Fahrt. Ich musste ihn gar schon ausquartieren. Habe ich ihn nicht auf dem Rücken, so ist es die Rückseite meiner Jacke, die betroffen ist. Und die Rückseite meines Helmes. Das ist schon ein enormer Gestank und nervt irgendwie.
Fakt ist, dass ich jedes Beinschild noch ca. 2-3 cm weiter hineinschieben muss, sie sind noch nicht ganz reingeschoben, und dass es dann vielleicht etwas besser wird, glaube aber nicht so recht daran.
Sollte ich wohl ein Röhrchen in den Auspuff stecken, das nach unten zeigt? Manche Gespannfahrer machen doch Ähnliches, oder?
Vielen Dank für Antworten, viele Grüße und :tannenbaum: :snowman:
Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Re: Erfahrungen mit Beinschildern
Beitragvon eichy » 21. Oktober 2010 18:10
ein "90mm" Ofenrohr, mit 90Grad Winkel passt genau und hat an meinem Gespann Wunder gewirkt. Mein Sohn ist nicht mehr im Beiwagen eingeschlafen, und die Sozia roch auch nicht mehr nach Addinol....
Schau mal beim Ofenbauer vorbei, das kost nicht viel.
eichy
Beitragvon ETZetto » 22. Oktober 2010 07:32
das Ofenrohr muss rechtwinklig nach oben, etwa 2 Meter :mrgreen: Und obendrauf ne Regenklappe :twisted:
Grüße,
Jens
P.S. Sorry, die Vorlage war zu steil...
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
ETZetto
Beitragvon MZETZ150 » 22. Oktober 2010 08:28
Abhilfe schafft ein 15 cm langes Diffusorstück.
An der MZ erkennt man, wie man selbst älter wird. Die MZ bleibt immer jung!
Fuhrpark: Zweitaktbestand:
BJ89, seit 1990: MZ ETZ 150.2 (Vape, Bing 53)
BJ92, seit 2008: Simson Roller SR 50/1B (12V, Bing 17/15/1106)
BJ89, seit 2010: MZ ETZ 251 Gespann (Vape, BVF 30N2-5) Stoye-Superelastik BJ64
BJ85, seit 2010: MZ ETZ 250 Solo (12V MZ-Lima, BVF 30N2-5, Güsi-Zündung)
BJ69, seit 2021: MZ ES 175/2 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 26N1-1)
BJ79, seit 2023: MZ TS 250/1 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 30N2-5, Scheibenbremse)
MZETZ150
Bilder: 156
Beitragvon ENRICO » 22. Oktober 2010 10:44
MZETZ150 hat geschrieben:Abhilfe schafft ein 15 cm langes Diffusorstück.
Was ist ein Diffusorstück ?
Habt ihr mal auf das Fred-Eröffnungsdatum geschaut? :tannenbaum: :snowman: :tannenbaum: :snowman: :tannenbaum: :snowman: :santa: :loldev:
MfG, Enrico
ENRICO
Beitragvon Willy » 22. Oktober 2010 13:39
Ein Diffusiert die Abgase.....
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Beitragvon Gespann Willi » 22. Oktober 2010 13:44
Na da sind wir aber schlauer :D
Mich würde aber auch interessieren wie das ausschaut
und funktioniert bei der MZ.
Beitragvon mutschy » 22. Oktober 2010 13:53
Ein Diffusor is eigentlich ein umgekehrter Trichter, dh. es kommt zum "dünnen" Ende rein u geht demzufolge zum dicken raus. Einen Trichter hinten an ner MZ stell ich mir reichlich gewöhnungsbedürftig vor...
Eichy´s Methode hab ich schonmal irgendwo gesehn (ggf sogar hier im Forum? - kein Plan :nixweiss:) u scheint das einfachste u günstigste zu sein :D Was sagt aber die Rennleitung dazu? Ich geh mal nich davon aus, dass ein Ofenrohr TÜV-tauglich is :mrgreen:
Ich fahr mit Knieblechen an der Hufu-TS u würd sie für kein Geld der Welt missen wollen :D
Themen: 183
Beitragvon eichy » 22. Oktober 2010 18:00
Gespann Willi hat geschrieben:Na da sind wir aber schlauer :D
Aus: http://eichy.de/mzseite2.htm
Hallo Willi,
Ja, es funktioniert. Das Rohr ist am Ende etwas flachgedrückt, weils Garagentor immer draufknallte beim zumachen (war noch in meiner "alten" (Norm-Garage)). Wie schon erwähnt, nicht 100%ig aber besser als vorher. Gut, wenn die Sozia nicht so nach Addinol riecht :oops:
Aber eigentlich gings ja um Beinschilder...
eichy
Beitragvon ENRICO » 22. Oktober 2010 20:34
Hallo!
Auf meinem Bild ist beides zu sehen, Auspuff-,,Diffusor" und Knieblech. Im Fred geht es ja im Eröffnungsbeitrag um beides.
Das Gummi auf meinem Rohr :D ist optisch auch nicht sehr ansehnlich, zumal ein Dosenfahrer garnicht diese Problematik nachvollziehen kann und ich schon gefragt wurde, was der Sch... denn soll :cry: .
Ohne diese Umleitung der Abgase habe ich auch große Probleme mit der Rauch-u.Geruchsbelästigung. Die Kombi stank nach Qualm und ich hatte sogar Atemprobleme. Zumal ich noch eine Frontverkleidung zum Wetterschutz an meinem Gespann habe(siehe Gallerie). Dieses wird auch im Winter von mir gefahren, ja auch im letzten und das täglich um zur Arbeit zu fahren! Und weil es ein richtiger Winter war, hat es auch noch Spass gemacht ;D :ja: .
Im anderem, ,,wiederentdeckten" Fred über Beinbleche wird beklagt, dass bei Nässe der linke Fuß/Wade nass wird. Auch dieses kann ich bestätigen und es mir nur durch Windverwirbelungen erklären. Aber warum dann auch bei einer Solo mit TS-Kniebleche? :nixweiss:
MfG, Enrico
ENRICO
Beitragvon Küchenbulle » 22. Oktober 2010 22:18
mutschy hat geschrieben:Eichy´s Methode hab ich schonmal irgendwo gesehn (ggf sogar hier im Forum? - kein Plan :nixweiss:) u scheint das einfachste u günstigste zu sein :D Was sagt aber die Rennleitung dazu? Ich geh mal nich davon aus, dass ein Ofenrohr TÜV-tauglich is :mrgreen:
Mueboe hat sowas an seiner Camilla :ja:
Küchenbulle
Beitragvon P-J » 22. Oktober 2010 22:25
oder so
Beitragvon Etzitus » 22. Oktober 2010 22:43
Also, so ein Abweiserrohr wie et hier auf den Bildern erscheint hilft nur was gegen die Verwirbelungen beim Sitcar. Dominik hilft das bei seinen Beinblechen nix. Da muss wirklich so eine Anlage wie Jens sie beschreibt her. Beinbleche (und übrigens auch Windschilder) ziehen die Abgase rein und auf Rücken und Helm. Dat ist halt so mit die Strömungen und bei Zweitakters stinken die Rückstände / Ablagerungen halt. Bei Viertakters ist das genauso, stinkt aber nicht so ganz so schlimm. Da muss man mit leben und halt abwägen was man will: ohne Winddruck und damit ohne Kälte, dafür mit Abgasgestank oder Wind und ohne Geruch. Übrigens: Kutscherdecken halten, so sie gut gemacht sind, auch die Kälte ab, haben aber nicht so die Strömungsverwirbelungen wie Beinbleche, ergo kein Geruch.
Schöne Grüße
Rainer
Fuhrpark: 500er Fun-Gespann
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
Etzitus
Beitragvon Micky » 23. Oktober 2010 01:17
Beim PSW Gespann mit Beinschildern habe ich immer nach Zweitakter gerochen. Beim LSW Gespann mit Beinschildern nie.
Mit vollsynthetischem Zweitakteröl 1:100 minimiert sich das drastisch.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Dushi » 23. Oktober 2010 13:18
Hier mal ne schöne Anleitung zum Thema : Klick
Gruß Sascha
Fuhrpark: MZ ETZ 150 bj.89
SR 59 bj. 59
Campi bj. 61
Husqvarna WR 250 bj. 00
Dushi
Skype: jigsaw_ef
Beitragvon RT-Ivo » 23. Oktober 2010 19:32
Ich habe an meiner RT auch Kniebleche dran aber zusätzlich noch eine Kniedecke.
Dadurch vermindern sich die Verwirbelungen und man kann bis Null Grad noch mit Jeans fahren.
Dazu noch Lenkerstulpen, so komme ich durch den Winter
RT-Ivo
