Grimeca Kupplungsarmatur
Beitragvon GRAF ZAHL » 21. Februar 2010 19:15
Schönen guten tag in die runde!!
Ich wollte mich mal erkundigen ob es zur Grimecabremspumpe auch das passende Gegenstück zur Kupplung gibt???
Jetz werdet ihr sicher sagen die rotaxMZ´s zum bleistift aber da is das Gewinde für den Spiegel im kleinen Klemmstück und ich suche eine Kupplungsarmatur wo das Gewinde genau an der selben Stelle ist wie bei der Bremspumpe damit es auf beiden Seiten gleich ist.
[size=150]Zu richtigen Nebenwirkungen essen Sie die Packungsbeilage und erschlagen Sie Ihren Arzt mit dem Apotheker[/size]
Fuhrpark: Volvo 940GL 2,3liter benziner bj93,
MZ TS 250/1 bj80,
Bahncard 50
GRAF ZAHL
Re: Grimeca Kupplungsarmatur
Beitragvon Marco » 21. Februar 2010 19:16
JA, da gibts passende Armaturen für die Kupplung.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon GRAF ZAHL » 21. Februar 2010 19:43
und wo?
MZ TS 250/1 bj80,
Bahncard 50
GRAF ZAHL
Beitragvon Marco » 21. Februar 2010 20:03
keine Ahnung.
Aber bei Schubert gibts die im Set ja zum GrimecaHBZ dazu. Also wirds die ja wohl auch irgendwo einzeln geben.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Telya » 21. Februar 2010 20:46
Jo gibt es wirklich - habe das auch montiert - passt optisch sehr gut zur Bremse und MZ. :wink:
Frage doch einfach am besten mal bei Schubert nach!
http://www.zweirad-schubert.de/
Fuhrpark: gelbe MZ TS 150, BMW-grüne TS250/1 & nackte Moto Guzzi SP1000 NuovoTipo
nicht fahrbereites Mercedes w124 Taxi
Telya
Beitragvon ElMatzo » 21. Februar 2010 20:51
ich hab von ente die hebelei der baghira bekommen, als ich ihn nach sowas fragte. auf son firlefanz wie die position der spiegelgewindes hab ich jetzt noch nicht geachtet. is eh nicht symmetrisch. (links ist das elektrogeraffel noch zwischen griffgummi und klemmung der armatur.) worauf ich aber geachtet hab: die stellschraube, auf die ente mich hinwies, und die tolle mordspraktische gummiabdeckung der selben.
ElMatzo
Beitragvon >>Robin<< » 21. Februar 2010 21:01
irgendwo hab ich die mal einzeln gesehen, ich hab auch das set von schubert. schau mal nach bei diversen mz-teilen-händlern. mfg
Ohne Dampf keine Leistung !
MZ ETZ 150 Deluxe mit Scheibenbremse --> ist jetzt zur 125er geworden ;)
Sommermoped Neuaufbau -> neuer Motor ( NOZ-Racing 70 ccm Spezial )
MZ ES 150 -> Winterprojekt
MfG R.S.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Deluxe
KR 51/1 S
>>Robin<<
Beitragvon GRAF ZAHL » 21. Februar 2010 22:09
so hab bei schubert bestellt ...
da gabs den kupplungshebel einzeln
also danke nochmal
MZ TS 250/1 bj80,
Bahncard 50
GRAF ZAHL
Beitragvon Stephan » 21. Februar 2010 22:43
Armaturen sind von Domino, ist ein italienischer Hersteller. Allerdings muss man sich was für die Kupplung einfallen lassen, die Zugaufnahme ist anders.
Beitragvon >>Robin<< » 21. Februar 2010 23:19
ich fidn die zugaufnahme scheiße..
MfG R.S.
KR 51/1 S
>>Robin<<
Beitragvon 2092sebastian » 22. Februar 2010 08:59
Gibts auch irgendwo nen Bremshebel einseln, meiner ist weggebrochen! :nixweiss:
mfg Sebastian Mewes
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1986
2092sebastian
Beitragvon GRAF ZAHL » 25. Februar 2010 19:15
so leute ...
das ding is da und macht nen sehr guten eindruck was verarbeitung angeht !!
nur das mit der zugaufnahme is ja mal murks da is nen 8mm loch ohne gewinde drinne!!!!
ich werde eine M8 schraube da einlöten (will da kein größeres gewinde einschneiden da die wanddicke das meinermeinung nach nicht mitmachen würde), nen loch rein bohren, da das passende gewinde einschneiden und dann mit säge einschlitzen.
dann sollte man wenn alles klappt die orginale bowdenzugaufnahme wieder verwenden können :mrgreen:
was meint ihr zu dieser lösung
MZ TS 250/1 bj80,
Bahncard 50
GRAF ZAHL
Beitragvon Telya » 25. Februar 2010 23:06
Ja das haben die anderne ja schon geschrieben - ist echt komisch gelöst :|
ABER GANZ WICHTIG!!!:
Gibt es die Abdeckungen bei Ente? Ich suche nämlich noch welche um das Wasser am Runterlaufen zu hindern. :mrgreen:
Telya
Beitragvon Stephan » 26. Februar 2010 22:40
Wegen dieser genialen Lösung der Bowdenzugaufnahme liegt das Ding seit 2 Jahren im Schuppen. Aber war ja damals passend für ETZ :roll: ...
Meine Idee zu dem ganzen. Es gibt Reperatureinsätze für Gewinde, glaube es war von Ensat oder so, die haben ein M10 Außengewinde und innen M6, selbstschneidend. Hab mich aber noch nicht getraut, das reinzubauen.
Beitragvon GRAF ZAHL » 28. Februar 2010 14:22
so ich habs am mopped :mrgreen:
hab mir ne sehr stabile selberbaulösung einfallen lassen !!
3 M5 muttern rund geschliffen (so das sie stramm ins die 8mm bohrung geprügelt werden können), auf ne schraube gedreht, aussen schön industriekleber rumgepampt und eingeschlagen dann gewartet bis trocken ist und den schlitz mit dremel reingeschnitten fertisch!!!
der vorteil der ganzen sache ist das man am gussteil nix verändern muss
MZ TS 250/1 bj80,
Bahncard 50
GRAF ZAHL
Beitragvon ElMatzo » 28. Februar 2010 14:41
Telya hat geschrieben:
ruf ihn einfach mal und frag nach der gummiabdeckung vom baghira kupplungsgriff.
ElMatzo
Beitragvon Telya » 28. Februar 2010 15:00
Kannst du mal davon ein Foto machen - damit ich sicher bin dass es das ist was ich suche?
Telya
Beitragvon ElMatzo » 28. Februar 2010 15:30
ja nen foto mach ich gleich mal.
ElMatzo
Beitragvon Telya » 28. Februar 2010 16:18
Super! :wink:
Telya
Beitragvon ElMatzo » 28. Februar 2010 17:06
so, hier:
ElMatzo
Beitragvon Telya » 28. Februar 2010 17:08
Genau das suche ich - mail ist raus :mrgreen:
Vielen DANK!
Telya
Beitragvon >>Robin<< » 28. Februar 2010 18:11
wo gibts denn den gummischuh und die einstellschraube zu kaufen? muss ich da an der kupplungsarmatur was verändern, damit die einstellschraube reinpasst ? mfg
MfG R.S.
KR 51/1 S
>>Robin<<
Beitragvon Telya » 28. Februar 2010 18:42
Na um den Gummischuh ging es - den gibt es bei Ente! So wie ich das verstanden habe. Ich suche das Ding schon fast ein Jahr. :D
Telya
Beitragvon ElMatzo » 28. Februar 2010 18:45
ich schlage vor ein gewinde in den halter vom hebel zu zaubern, in welches die schraube eingeschraubt werden. wo es den kram gibt weiß der geier oder google. sich selber mal etwas bemühen wäre gar nicht schlecht.... :roll:
die dominoarmatur hab ich iiiirgendwo anders schonmal in einem shop gesehen. ich meine die gummiabdeckung gabs da einzeln als zubehör. aber lang lang ists her.
ElMatzo
Beitragvon ts-schrauber » 19. März 2010 05:43
Telya hat geschrieben:Jo gibt es wirklich - habe das auch montiert - passt optisch sehr gut zur Bremse und MZ. :wink:
Also ich finde die passende Domino Kupplungsarmatur nicht einzeln. Leider gibt es nach einer Anfrage per Mail an Schubert keinerlei Reaktion. Telefonisch ist auch niemand zu erreichen. (Entweder ausserhalb der Geschäftszeit oder Besetzt)
Welche Bestellnummer muß ich verwenden bzw. wonach suchen?
Grüße Thomas
Viele Grüsse aus Dresden vom ts-schrauber
Fuhrpark: TS 250/1 - "gelbe Dicke"; TS150/125 - in Aufbau --> "gelbe Lütte"
ts-schrauber
Beitragvon ts-schrauber » 20. März 2010 10:51
[quote="ts-schrauber
[/quote]
Für alle Interessenten, die Bestellnummer der Kupplungsgarnitur ist 31806. Zweirad Schubert hat sich gemeldet. :patpat:
Grüße Thomas
ts-schrauber
Mitglieder in diesem Forum: autocar, ClaudeBot, ventilo und 7 Gäste
