Beinschilder an TS250
Wollt mich nur mal "rückversichern:"
Ist das richtig, die U-Schelle kommt ganz nach vorne an den Rahmen? Der Rohrträger, auf den die Rohre der Schilder geschoben werden, müsste dann zwischen Lenkanschlag und Hupenhalter. Genau da passts bei mir nicht. Also:
Nicht zwischen der (bei mir vorhandenen) Klemmschelle des vorderen Gespannanschlußes und der Tankgummis?
Die Schraube, welchen die U-Schelle fixiert kommt zwischen den beiden Rahmenrohren? Ist das normal, daß da so fummelig ist?
Den Rohträger kann ich evtl. Anpassen, sind nur Milimeter. Oder noch weniger.
Danke für Feedback.
Danke für Feedback.
