Salzflecken aus Alu entfernen
Beitragvon partysturm » 21. November 2006 19:27
Hallo!
Da ich in meinen Felgen Salzflecken habe möchte ich diese polieren.
Im Netz habe ich gelesen dass man dies durch schleifen mit Nassschleifpapier machen kann.
Man soll mit 300er Körnung anfangen und bei 800er aufhören. Anschliesend soll mit Politur poliert werden.
Ist diese Methode zu empfehlen, bzw. hat jemand diese bereits angewendet?
Oder sollte besser mit polierwachs gearbeitet werden?
Fuhrpark: MZ
partysturm
Beitragvon eichy » 21. November 2006 20:29
Ich habe Erfahrungen mit spez. Alureiniger, keine Politur. Wenns nicht allzutief sitzt dann gehts. Auf alle fälle wird erneutes Anlaufen verhindert. 300er Papier verursacht so tiefe Riefen, das kann dauern, bis die wieder draussen sind. Probiermal Stahlwolle mit Öl.
eichy
Beitragvon Nordlicht » 21. November 2006 20:36
Mit Reiniger für Kochmulden und Edelstahlspülen beginnen und danach mit Elsterglanz weitermachen.
Beitragvon Andreas » 21. November 2006 20:41
Scotch oder 3M Schleifvlies!
Nicht günstig aber besonders empfehlenswert.
Einfach über die Felge reiben, danach mit Alupolitur drüber, fertig.
Bild Bild
Beitragvon stromer » 21. November 2006 20:44
Kontaktspray kontakt60 geht super
die weißen ausblühungen lassen sich gut entfernen
dan nur noch mit Polierpaste (Elsterglanz) glätten
gibt es hier
https://eshop.euras.com/default.asp?id=78007
E-Shop bei Artikelsuche #800100 eingeben
Mopped fahr`n ist wie eine Droge, die süchtig macht.
Höre nie auf anzufangen; fange nie an aufzuhören!
In diesem Sinne
Tommy
stromer
re
Beitragvon partysturm » 22. November 2006 10:51
Ok, dann scheint das Nassschleifpapier nicht besonders gut zu sein.
Werde eure Ratschläge mal ausprobieren.
Danke
Fuhrpark: MZ
partysturm
Beitragvon Koponny » 22. November 2006 11:02
Ich habe mit Autosol sehr gute Erfahrungen gemacht.
Viel Spaß beim polieren :twisted: (eine sauarbeit und am abend tun dir die Hände weh....)
Themen: 172
re
Beitragvon partysturm » 22. November 2006 11:09
Habe hier mal ein Bild von der Felge.
Neu Speichen mache ich auch rein.
Andy
Fuhrpark: MZ
partysturm
Beitragvon Sv-enB » 22. November 2006 11:49
Die ist doch sauber, was willst Du mehr?
Gruß Sven
Sv-enB
re
Beitragvon partysturm » 22. November 2006 11:52
Die Salzflecken müssen raus...
Fuhrpark: MZ
partysturm
Beitragvon Koponny » 22. November 2006 12:09
Wenn die Speichen ohnehin erneuert werden, dann bau die alten aus und poliere dann. Es macht die Sache wesentlich einfacher!
Themen: 172
Mitglieder in diesem Forum: Agent 0815, autocar, ClaudeBot und 10 Gäste
