Seite 1 von 1
Motor / Motordeckel lakieren, aber mit was?
BeitragVerfasst: 27. März 2011 11:24
von Pipe
Hi.
Meine Motordeckel (ETZ 251) sind recht abgenuddelt und müssten optisch wieder mal auf Vordermann gebracht werden.
Mit was habt ihr das gemacht? Motorlack oder normaler Lack? Was ist gut?
Danke und Grüße,
Pipe
Re: Motor / Motordeckel lakieren, aber mit was?
BeitragVerfasst: 27. März 2011 11:33
von Arni25
Drahtbürste und Stahlwolle. :ja:
BeitragVerfasst: 27. März 2011 11:37
von Pipe
:gruebel: ...um zu lackieren?
BeitragVerfasst: 27. März 2011 11:41
von Arni25
Pipe hat geschrieben:optisch wieder mal auf Vordermann gebracht werden
Pipe hat geschrieben:Mit was habt ihr das gemacht?
Pipe hat geschrieben:Was ist gut?
BeitragVerfasst: 27. März 2011 11:43
von Pipe
ich verstehe was du mir sagen willst.
BeitragVerfasst: 27. März 2011 11:47
von Maik80
Ich würde normalen Lack nehmen, muss nur Öl und Benzinfest sein. An einer 251 gehören die Motordeckel lackiert. :!: 8)
BeitragVerfasst: 27. März 2011 11:50
von P-J
Ich mag die Schwarzen Deckel und Zylinder nicht. Der Original Lack ist richtig wiederwärtig. den runter zu bekommen erfordert richtig Anstrengung. Ich vermute das es sich dabei um einen speziellen Motorlack handelt. Da er Seidenmatt ist kann es eigendlich kein Hitzelack sein denn die sind eigendlich immer Matt.
BeitragVerfasst: 27. März 2011 15:19
von Pipe
Ich will halt wieder auf Original-Look.
Bin nicht sicher ob der Motor für normalen Lack nicht zu heiß wird!?
BeitragVerfasst: 27. März 2011 15:22
von Maik80
Überleg mal wie heiss ein schwarzes Autodach in der prallen Sommersonne wird. Das kannste auch nicht mit der Hand anfassen.
BeitragVerfasst: 27. März 2011 16:49
von mzkay
Hitzebeständiger Lack
den hab ich sogar in Silber auf der Taxe
BeitragVerfasst: 27. März 2011 20:44
von Simmi-Thimmy
Aber für die Motordeckel brauch er doch keinen hitzebeständigen Lack!
Braucht man für Aluminium nicht eine besondere Grundierung?
mfg Paul
BeitragVerfasst: 27. März 2011 20:53
von mzkay
Bei den ETZ 251 war auch der Zylinder meist Schwarz. Vielleicht genügt da auch normale Farbe. Mein Vorschlag ist ja auch kein Muss.
Ich habe die Teile nur sandstrahlen lassen und hab dann gleich drauf lackiert. Die Teile hab ich vorher schon auf ca. 50°C erhitzt.
Macht sich ganz gut und hält.
BeitragVerfasst: 27. März 2011 20:58
von Maik80
Mein Prof. sagt immer: So gut wie nötig, nicht so gut wie möglich.
Und es ist richtig, die 251 hatte immer schwarze Seitendeckel. Sind sie silbern, war da schonmal jemand dran.
BeitragVerfasst: 28. März 2011 10:53
von Pipe
Hab jetz mit normalen Lack lackiert. Sieht gut aus. Wenn der Motor drinne is, haue ich ma nen Foto rein.
BeitragVerfasst: 28. März 2011 11:57
von kutt
hmm könnte man auch eloxieren lassen...
Gibts ja matt und glänzend
BeitragVerfasst: 28. März 2011 12:08
von dösbaddel
Googel Suche: Etch Primer Aluminium
aktiviert vorm Aushärten die Oberfläche des Aluminiumbauteils (Ätzgrundierung)
BeitragVerfasst: 3. April 2011 14:42
von Pipe
Habs normal mit Spraydose lackiert. Sieht recht gut aus und ging schnell. Ich denke das passt erstma.
Danke für die Hilfe!
