Tank eintragen lassen
Beitragvon Gelbe Gefahr » 20. Dezember 2011 00:14
Hallo zusammen
habe auf meinem MZ gespann einen größeren markenfremden tank verbaut. muß man diesen eintragen lassen, um gesetzeskonform unterwegs zu sein?
Fuhrpark: MZ ETZ 300 ccm, BMW R 80G/S mit WASP Seitenwgen, BMW R1150 GS, Honda CB750 K0, Honda CB 750 F2, Moto Guzzi 1000S, KTM SX 85, Motobecane Moby,
Gelbe Gefahr
Re: Tank eintragen lassen
Beitragvon Baraccuda » 20. Dezember 2011 03:03
Ist mir nichts bekannt, außer Du änderst dabei die Fahrzeugart oder die PS. Die Betriebserlaubnis erlischt auch meines Wissens nicht, ausser die Änderung beinhaltet die Abweichung der Fahrzeugmaase
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Beitragvon Willy » 20. Dezember 2011 07:53
mein CB 250 Tank wurde vor vielen Jahren auf einer TS 250 bemängelt aber dann, als gewiss war, woher er kam, eingetragen.
Ein Tank benötigt, so ich mich entsinnen kann, eine Zulassung, die wird im Zuge des Mustergutachtens für die ganze Maschine, wenn sie in den Verkehr kommt, erstellt. Außerdem wird der fachgerechte Anbau geprüft.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Beitragvon rock-n-roller » 20. Dezember 2011 09:44
Tank ist nicht eintragungspflichtig. Daher interessiert es kein TÜVer was da für ein Tank verbaut wurde. Auf eine ETZ 250 setzte ich ein Saxon Tank, bei der Vollabnahme wurde der Tank nicht beachtet, spielte keine Rolle.
Eintragungspflichtig sind:
- Lenker (wenn dieser keine Kenzeichnung trägt)
- Hubraumänderung bzw. Motorumbau
- Gabelstabi
- stärkere Telegabel oder -verlängerung
- Reifengrößen &-Dimensionen (Reifenherstellerbindung gibt es nicht mehr)
- Fahrwerksänderung wie Unterzug, eventuell andere Fußratsenanlage
- Stahlflexbremsleitung
- eventuell geänderte Ansauganlage
- Lenkererhöhung
- geänderte Auspuffanlage
- Verkleidung/Kanzel
- etc.
Fuhrpark: ts 250
rock-n-roller
Beitragvon Svidhurr » 20. Dezember 2011 10:49
Eintragungspflichtig sind nur sicherheitestechnische Sachen.
Z. B.: Eine Stahlflexleitung für die Bremse, da wollen die Behörden eine ABE für sehen.
Hast du eine Hydraulische Kupplung, dann interessiert keinen die Stahlflexleitung.
Beitragvon shasa » 20. Dezember 2011 10:59
Hab grad meinen Tüver gefragt.Tank ist nicht eintragungspflichtig...Interessiert ihn nur,sofern er nicht ordentlich befestigt ist oder augenscheinlich undicht..
kochi
ETZ 150/90
ETZ 250/81
-Robur LD2002A
-Fiat Panda 141A-Faltdach
shasa
Themen: 48
Beitragvon mecki » 20. Dezember 2011 11:26
Kann mich noch dunkel erinnern dass ich in den Sechzigern auf einer BMW mit 40 Literfass von Hoske, vom Prüfer zum Volltanken geschickt wurde um anschliessend gewogen zu werden und das neue Gewicht einzutragen. Allerdings war ein Prüfer damals so eine Art Halbgott. Was der sagte war Gesetz. Egal was in Wirklichkeit drin stand.
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon ETZChris » 20. Dezember 2011 11:33
mecki hat geschrieben:Kann mich noch dunkel erinnern dass ich in den Sechzigern auf einer BMW mit 40 Literfass von Hoske
:shock:
Beitragvon altf4 » 20. Dezember 2011 12:16
ftw??? oO
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon MZ-Chopper » 20. Dezember 2011 14:01
also bei meinem bruder wurde bei der TÜVabnahme vor 6 jahren ein "UNIVERSALTANK" eingetragen und dafür wurde auch extra bezahlt
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Gelbe Gefahr » 20. Dezember 2011 14:45
Hallo zusammen
Danke mal für eure schnellen antworten. dann werd ich mal mit dem fass losfahren. es ist ein ES - Tank mit ca. 25 Litern. :biggrin:
Zuletzt geändert von Gelbe Gefahr am 20. Dezember 2011 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
Gelbe Gefahr
Beitragvon mecki » 20. Dezember 2011 14:49
Hallo Max, hallo Chris ihr Lästermäuler! Das war natürlich nicht meine BMW sondern eine Kundenmaschine. Muss zu meiner Schande gestehen ein Jahr lang hauptamtlich an BMW-Motorrädern geschraubt zu haben. Seither kann ich die Marke nicht mehr so richtig leiden. Oder ist das normal in das Getriebe nach erfolgter Montage mit Zahnarztspiegeln reinzuschauen und dann die Schaltgabeln von aussen so lange zu verbiegen bis die Zahnräder richtig ineinander greifen oder man fast ein Diplom braucht um die Kurbelwelle ohne das Pleuel abzuflexen aus dem Gehäuse zu zaubern.? Und dazu noch die werte BMW-Kundschaft :cry:
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon ETZChris » 20. Dezember 2011 14:56
mecki hat geschrieben:Hallo Max, hallo Chris ihr Lästermäuler! Das war natürlich nicht meine BMW sondern eine Kundenmaschine. Muss zu meiner Schande gestehen ein Jahr lang hauptamtlich an BMW-Motorrädern geschraubt zu haben. Seither kann ich die Marke nicht mehr so richtig leiden. Oder ist das normal in das Getriebe nach erfolgter Montage mit Zahnarztspiegeln reinzuschauen und dann die Schaltgabeln von aussen so lange zu verbiegen bis die Zahnräder richtig ineinander greifen oder man fast ein Diplom braucht um die Kurbelwelle ohne das Pleuel abzuflexen aus dem Gehäuse zu zaubern.? Und dazu noch die werte BMW-Kundschaft :cry:
dir sei verziehen :patpat:
Beitragvon Arni25 » 20. Dezember 2011 15:02
Oha - Chris nimmt hier die Beichten ab..... :mrgreen:
Arni25
Beitragvon Willy » 20. Dezember 2011 17:18
Nichts ist mehr wie es war.....meiner wurde jedenfalls eingetragen. Und Plastetanks waren damals sogar verboten....
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon mecki » 20. Dezember 2011 20:19
Arni dann fang mal an dem Chris zu beichten. :D Der verlässt wahrscheinlich in den ersten Minuten schreiend den Beichtstuhl und ergibt sich dem Suff :!:
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon Arni25 » 20. Dezember 2011 20:30
Soll ich wirklich?
Ich fahre auf der Junak einen metallisch blanken Tank komplett ohne Lack und habe mit der Maschine in Lehesten Schafe erscheckt..... :twisted:
Arni25
Beitragvon MaxNice » 20. Dezember 2011 20:40
schäfchen sind knuffig!
ich habe mich vor eingigen wochen auch bei der DEKRA informiert was ich einhalten muss um einen ZUSATZtank am moped anzubringen, die lagerung sollte schwingungsfrei sein und der behälter braucht ne druckprüfung, sofern er ein eigenbau, als kein fremder serientank ist. außerdem muss sichergestellt sein, dass beim rutschen der maschine auf der straße (liegend) der tank nicht durchscheuert und funken sprüht. diese einschränkung fand ich allerdings ein wenig "ausgedacht" vom prüfer.
MaxNice
Beitragvon Norbert » 20. Dezember 2011 20:50
mecki hat geschrieben:....Muss zu meiner Schande gestehen ein Jahr lang hauptamtlich an BMW-Motorrädern geschraubt zu haben.
:shock: er hat nicht nur Jehova gesagt, er war auch dessen Meßdiener.... :shock: :P :mrgreen:
Beitragvon rängdäng » 21. Dezember 2011 03:01
MaxNice hat geschrieben:schäfchen sind knuffig!
<<<moin moin
mein Bekannter hat in seinem Boot ein 20 Liter Kanister ( mit Prüfzeichen ) aus Metall,
an welchen ER einen Krafstoffhahn am Verschluss sitzen hat .
Der Kanister wird von einer Halterung gehalten die fest mit dem Boot verschraubt ist.
Am Kraftstoffhahn innen ist eine lange leicht bewegliche Kraftstoffleitung mit Gewicht am Ende befestigt
-die bei allen Fahrzuständen dem Kraftstoff folgt
Beim Tüv kein Problem :)
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon maxl96 » 21. Dezember 2011 10:37
Schaut mal in die Datei
Eintragungspflichtig vs. Eintragungsfrei.pdf
Da ist eine Aufstellung bzgl. Eintragungsplicht und Eintragungsfreiheit.
Und der Tank steht eindeutig bei eintragungspflichtig.
Mfg
Fuhrpark: ES 175 Bj 1958
Sport-AWO, Gespann
Simson Star Bj 1966
Krause DUO Bj 1971
BK 350
DKW RT125
maxl96
Skype: Andreas
Beitragvon Gelbe Gefahr » 28. Dezember 2011 22:30
So Fertisch
Gelbe Gefahr
Beitragvon the silencer » 29. Dezember 2011 00:13
maxl96 hat geschrieben:Schaut mal in die Datei
Oh der letzte Punkt mit den Schalldämpfer ist interessant, ob das auch für den Krümmer gilt?
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Arni25 » 29. Dezember 2011 00:21
Gelbe Gefahr hat geschrieben:So Fertisch
:shock: Meine Herren - willst Du die Sahara durchqueren?
Arni25
Beitragvon Gelbe Gefahr » 29. Dezember 2011 11:43
Arni25 hat geschrieben:
Noch nicht, erst einmal zur Dreiländer Winterfahrt und wenn dann noch Sprit drin ist weiter nach Afrika :lach:
Gelbe Gefahr
Beitragvon longa » 29. Dezember 2011 19:15
Leck mich am a......., wie haste das denn gemacht,ich hab auch so einen ES tank und wollte ihn montieren aber der ist ja sowas von fett :shock: :shock: :shock: .Kannst du das mal bebildert beschreiben wie das geht,sonst schraub ich dir den im Ziel ab 8) .mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Patrick Christian » 29. Dezember 2011 20:31
Auch wenn es dem Prüfer alle 2 Jahre egal ist, was für ein Tank dran ist, eintragen lassen würde ich ihn auf jedenfall.
Zumindest ist das die Antwort die ich darauf gebe.
Wenn im Fall eines Unfalls die gegnerische Versicherung feststellt, das sich das Fahrzeug nicht im original Zustand befindet,
gibt es Abzüge.
Was glaubt Ihr warum es Mustergutachten für Kraftfahrzeuge gibt?
Fuhrpark: too much to list
Patrick Christian
Beitragvon Klaus P. » 29. Dezember 2011 20:34
Da ist ein ES-Tank montiert.
Und dafür gab es ein Gutachten.
Der Tank muß abgedrückt sein, das verlangt der TÜV.
Schon alles hier durch.
Beitragvon shasa » 11. Januar 2012 12:52
Hilf mir unwissenden mal einer...Von welcher ES is der denn??? Sollte das der normale ES250 Tank sein? :shock:
kochi
ETZ 150/90
ETZ 250/81
-Robur LD2002A
shasa
Themen: 48
Beitragvon MZ-Chopper » 11. Januar 2012 13:19
shasa hat geschrieben:Hilf mir unwissenden mal einer...Von welcher ES is der denn??? Sollte das der normale ES250 Tank sein? :shock:
kochi
ich glaub von einer yamaha DR oder XT...oder sowas
MZ-Chopper
Beitragvon Klaus P. » 11. Januar 2012 14:16
Zubehörtank von dem Hersteller ES.
Universaltank mit Gutachten.
Beitragvon mzler-gc » 11. Januar 2012 16:54
Alter Schwede! Sieht ja genial aus, das Spritfass!
Gibt es von diesem Hersteller "ES" eine Internetpräsenz? Bin auf der Suche nach weiteren Infos wie Preise, Abmessungen, Anschlussmaße, Inhalt, etc. Leider spuckt Gurgel nur Rotz aus (Tank=Panzer, bzw kann Zubehörtank und ES nicht in einen sinnvollen Zusammenhang bringen...)
mzler-gc
Beitragvon Willy » 11. Januar 2012 17:09
ein Tank muss nicht nur druckgeprüft sein, sondern auch fest am Krad sitzen.
Fliegt das Ding, bei einem Unfall, wie ein überdimensionierter Molotovcocktail durch die Gegend und, einfach nur mal so daher gesponnen, nach einer gewissen Strecke, übel verbeult und heftig inkontinent an einem Tanklastzug , dessen Fahrer grad seine Kippe aus dem Fenster schnippst, zu liegen kommt, diesen in Brand setzt, natürlich genau unter der Brücke einer S-Bahn, dann in die Luft geht und der, just in diesem Augenblick die Brücke überquerende Zug durch die Wucht der Explosion entgleist, noch einige Meter neben den Schienen randalierend, schlussendlich in den Rhein Herne Kanal auf ein Binnenschiff stürzt. :shock:
Das dieses Schiff, der Zufall spielt oft böse Sachen, ein Tankschiff ist, das nun brennend in den Duisburger Hafen, auf ein Chemiewerk zutreibt, sein nur final erwähnt.
Hier würde ein, serienmäßig befestigter Tank, gegenüber einem angetüddelten, "hällt schon"-Benzinfass, gewisse Vorteile inne haben.
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon Arni25 » 11. Januar 2012 17:21
Willy hat geschrieben:
Sag mal - was machst Du beruflich? Drehbuchautor? :shock:
Arni25
Beitragvon MaxNice » 11. Januar 2012 17:24
nein er hat nur eine etwas apokalyptische fantasie.
MaxNice
Beitragvon Willy » 11. Januar 2012 17:26
Nein,
ich bin Realist mit einer ausgeprägten Beobachtungsgabe.
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon Arni25 » 11. Januar 2012 17:28
Wenn Du sowas öfters beobachtest wärst Du eigentlich der ideale Bild-Zeitungsreporter! :mrgreen:
Arni25
Beitragvon smokiebrandy » 11. Januar 2012 19:43
Arni25 hat geschrieben:Soll ich wirklich?
... und habe in Lehesten Schafe erscheckt..... :twisted:
:oops: :gruebel: aber Arni...hattest du nicht genug mit Lorchen zu tun... :oops: :versteck:
BSA 650 Goldstar Bj.2026
smokiebrandy
Beitragvon baunix63 » 11. Januar 2012 20:16
Seers,
so weit dürfte Unna nicht von Stänkelfeld weg sein, oder?
grinsenede Grüße aus dem Spessart,
Michael
Fuhrpark: GL 500 Silverwing
ES 250/2 Gespann, im Aufbau
Mustang 2006 powered by LPG
baunix63
Beitragvon Richy » 11. Januar 2012 22:33
Willy hat geschrieben:ich bin Realist mit einer ausgeprägten Beobachtungsgabe.
Eher ein Träumer. allein die Wahrscheinlichkeit, dass während deines spektakulären Unfalls ein Tanklaster mit einem Raucher am Steuer auch nur in der gleichen Stadt ist, dürfte geringer sein als die Wahrscheinlichkeit, dass ein beliebiger Politiker auf Bundesebene eine weiße Weste hat (und die ist, wie wir wissen, schon astronomisch klein, gar kleiner noch als der Fußabdruck eines Flohs). :wink:
MfG,
Richard
Beitragvon altf4 » 11. Januar 2012 23:12
der meinige jawa-tank, btw, wird von drei dicken 'rastenbendl' am wegfliegen gehindert :)
g max ~:)
altf4
Beitragvon Willy » 11. Januar 2012 23:16
Richy hat geschrieben:
MfG,
Richard
Sicher habe ich übertrieben aber so ein wegfliegender Tank muss nur einen Menschen verletzen, schon ist der Besitzer fein dabei. Aber, Helden passiert sowas ja nicht, die Flensburger Kartei ist voll mit Leuten, denen sowas nicht passiert :lach:
Willy
Themen: 86
Beitragvon vaniljeice » 11. Januar 2012 23:32
kommt mir irgendwie bekannt vor... so einen hab ich auch drauf.
musste eingetragen werden. mz-chopper hatte es ja bereits erwähnt.
entweder man hat prinzipien oder man lebt!
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.88
vaniljeice
Beitragvon ElMatzo » 12. Januar 2012 13:42
Willy hat geschrieben:Fliegt das Ding, bei einem Unfall, wie ein überdimensionierter Molotovcocktail durch die Gegend und, einfach nur mal so daher gesponnen, nach einer gewissen Strecke, übel verbeult und heftig inkontinent an einem Tanklastzug , dessen Fahrer grad seine Kippe aus dem Fenster schnippst, zu liegen kommt, diesen in Brand setzt, natürlich genau unter der Brücke einer S-Bahn, dann in die Luft geht und der, just in diesem Augenblick die Brücke überquerende Zug durch die Wucht der Explosion entgleist, noch einige Meter neben den Schienen randalierend, schlussendlich in den Rhein Herne Kanal auf ein Binnenschiff stürzt. :shock:
und alle kühe verbrennen und kippen tot um.
unverantwortliche szenerie!
:lach:
ElMatzo
Beitragvon Maik80 » 12. Januar 2012 14:03
ElMatzo hat geschrieben:
:lach:
Das liest sich wie ein Drehbuch von Cobra11, da fliegt auch gleich das ganze Parkhaus in die Luft, weil Mutti beim Einparken den hintermann abtippt. ;D
Beitragvon ETZeStefan » 12. Januar 2012 15:34
Maik80 hat geschrieben:
:lach:
:mrgreen:
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon Willy » 12. Januar 2012 16:11
Das Hafen und Chemiewerk in der Einflugschneise des Dortmunder Flugplatzes liegen, habe ich absichtlich nicht erwähnt,....man will ja nicht übertreiben.
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon Klaus P. » 12. Januar 2012 16:27
Jetzt kenne ich den Grund deines Umzuges nach Unna.
Klaus
Beitragvon Willy » 12. Januar 2012 16:36
Ja,
in Dortmund haben wir genau in der Schneise gewohnt.....doch wenn hier nun en Flieger durch die Explosionswolke des Tankers und des Chemiewerkes fliegt, könnte es einige Grad vom Kurs abkommen und so trotzdem auf meine Garage stürzen.
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon longa » 12. Januar 2012 20:46
servus,ich hab so einen in der Garage und würde gerne wissen wie er montiert wird,so mit bildern währe nicht schlecht.zur eintragerei noch ein wort,warum wettert mann darauf so rum ??? :shock: ,wer will der soll und wer nicht will solls bleiben lassen.mfg
longa
Bilder: 33
