ETZ250 - Maximale Lenkerbreite bei originalen Zügen/Kabeln
Verfasst: 20. Dezember 2011 21:46
von LamE
da ich aufgrund der Handlichkeit einen breiteren Lenker an meiner 250er ETZ montieren möchte, würde ich gern wissen, welche Lenkerbreiten ihr mit den originalen Bowdenzügen und Kabeln relaisiert habt.
Lt. meinen Infos sollte der originale ETZ-Lenker ca. 68cm breit und 10cm hoch sein. Interessieren würde mich der Superbike-Lenker von Hi-Q - 10cm länger und dafür etwas flacher.
Gruß LamE
Re: ETZ250 - Maximale Lenkerbreite bei originalen Zügen/Kabe
Verfasst: 20. Dezember 2011 21:51
von hesi
ich glaube die Züge und die Elektrik könnten das schaffen, aber bei der Bremsleitung wirds sicher problematisch - da bräuchtest Du sicher eine längere bzw. eine Verlängerung.
Ciao Hesi
Verfasst: 20. Dezember 2011 21:56
von Maik80
Ich habe auf der ETZ 251 einen 865mm breiten Lenker. Tauschen musste ich nur den Kupplungszug. Der Rest passte, auch die Bremsleitung.
Fall noch die ersten Züge verbaut sind, könnte man überlegen gleich Nägel mit Köpfe machen und einen neuen Satz Züge von bowdonfix.de ordern. Paule56 wäre der Ansprechpartner.
Verfasst: 20. Dezember 2011 22:08
von LamE
Es sind bereits neue Züge verbaut worden - daher will ich das tauschen der Züge umgehen. Die Bremsleitung ist bereits etwas länger (Sonderanfertigung von Melvin) - darauf hatte ich schon in Hinblick auf den Lenker geachtet.
Nochwas: Wie habt ihr die Arretierung des Gasgriffs gelöst? - Lenkerenden (welche?) oder Loch im neuen Lenker?
@Maik80: Hast du mal ein Bild von deinem Lenker im verbautem Zustand?
Gruß LamE
Verfasst: 20. Dezember 2011 22:23
von Maik80
LamE hat geschrieben: @Maik80: Hast du mal ein Bild von deinem Lenker im verbautem Zustand?
Gruß LamE
Ja.
Die Kabel der linken Lenkeramatur habe ich verlängern müssen, fällt mir grad noch ein.
Verfasst: 20. Dezember 2011 22:28
von LamE
Ähh ja - hatte ich nicht erwähnt. Ich suche was OHNE Querstrebe.
Verfasst: 20. Dezember 2011 22:34
von es-etz-walze
moin. ich hab kürzlich einen 82cm alu-lenker ,8cm hoch.auf meine 150er etz gebaut. passt alles. zur gasgriff-arretierung: der innendurchmesser ist bei meinem alu-lenker 12mm. Mir ist zu später std nichts anderses eingefallen als einen 12er dübel in den lenker zu schieben und ne 6x80 edelstahl-spax reinzudrehen. aus dem eigentlichen lenker-end-stück hab ich mit einem lötkolben(wie gesagt,es war schon spät ) die aufnahme für die eigentliche schraube rausgeschmolzen,ging ratzi-fatzi und erfüllt seinen zweck.
vor jahren hab ich ähnliches gemacht. der gummi aus einem S51 zylinder passt super in einen alu.lenker. 2cm abgeschnitten,6er loch reingebohrt schraube m6 x 50mm mit scheibe durchm.12mm durch diesen gummi,von der anderen seite ne scheibe mit mutter drauf und das ganze in den lenker. wenn man nun schraube und mutter zusammendreht presst sich der gummi gegen die innenseite des lenkers. erprobt und hält. lg
Verfasst: 25. Dezember 2011 22:49
von fränky
es-etz-walze hat geschrieben: Mir ist zu später std nichts anderses eingefallen als einen 12er dübel in den lenker zu schieben und ne 6x80 edelstahl-spax reinzudrehen. aus dem eigentlichen lenker-end-stück hab ich mit einem lötkolben(wie gesagt,es war schon spät ) die aufnahme für die eigentliche schraube rausgeschmolzen,ging ratzi-fatzi und erfüllt seinen zweck.
Sorry dass ich nachfrage, wieso hast die Aufnahme für die originale Schraube rausgeschmolzen? Wegen dem 12er Dübel? Denke gerade selber über den Gasgriffumbau nach. Hintergedanke sind meine Heizgriffe und hier stört eben die originale kleine Senkschraube
Verfasst: 25. Dezember 2011 22:55
von AHO
Wieso stört die? Bei meiner ETZ habe ich den Bremszylinder vom Lenker gelöst, dann konnte ich den Gasgriff weiter nach innen schieben und musste kein Loch in die Heizgriffe machen. Dann den Gasgriff wieder nach außen schieben, und den Bremszylinder wieder festschrauben. Habe allerdings den NVA Lenker und Grimeca HBZ.
Gruß Andreas
Verfasst: 25. Dezember 2011 23:00
von biene&lu
crosslenker auf 251 etz....amaturen soweit befestigt das kabel und züge gängig sind,auf restliches lenkrohr abgeschnittenen gummigriff aufgeschoben...gasgriff ...plasteendstück gekürzt und mit gummigriff gegen verrutschen gesichert....evtl noch lenkerendblinker oä zum sichern...perfekt.bei der rennricke haben wir ´s genauso gemacht
Verfasst: 25. Dezember 2011 23:14
von fränky
Hi, also der Gasgriff wird ja am rechten Ende durch den Abschlusspilz gehalten und geführt. Und dieser Abschlusspilz wird ja durch das Loch im Griffgummi mit der kleinen Senkschraube gehalten.
Ich würde in den Abschlusspilz mittig eine Senkbohrung anbringen. Durch diese Bohrung eine 5er oder 6er Schraube durch. Im Lenker eine Klemmhalterung ala Lenkerendenblinker bzw Lenkerenden Gewichte einbringen. Und schon brauche ich keine Griffgummis mit Loch mehr.
Verfasst: 25. Dezember 2011 23:15
von es-etz-walze
moin,weil die wandstärke beim alu-lenker höher ist,innendurchmesser 12mm, und man den originalen end-stopfen nicht rein bekommt. die originale etz gasgriff-arretierung hat einen kunststoff ring "auf" dem lenker,diesen wollte ich behalten,damit der gasgriff nicht so sehr hoch&runter wackelt. lg
Verfasst: 25. Dezember 2011 23:16
von fränky
aahhh, alles klar
aber was anderes gab es da nicht auch Abschlusspilze aus Alu??
sorry, habs gerade bei Gabor im shop gesehen - die von der ES 250 waren aus Alu
Verfasst: 25. Dezember 2011 23:25
von es-etz-walze
gesehen hab ich sowas schon,aber ob die den ring"außen" haben oder wie der innendurchmesser ist weiss ich leider nicht. auf was für einen lenker willst du die heizgriffe montieren??
Verfasst: 25. Dezember 2011 23:30
von fränky
normaler 22mm Stahllenker. Aber vielleicht drehe ich mir so einen Pilz mal selber aus Alu - ich schau mir das mal an
Verfasst: 25. Dezember 2011 23:39
von es-etz-walze
ist sicherlich eleganter als mein "12er" dübel
nur,hast du dann wieder die kleine schraube unterm gasgriff---die mich ehrlich gsagt nicht stören würde. lg
Verfasst: 25. Dezember 2011 23:47
von fränky
nene ohne die die originale Schraube, sondern wie oben beschrieben, ähnlich deinem Dübelprinzip
Verfasst: 28. Dezember 2011 08:34
von LamE
Warum keine Lenkerenden die von aussen eingeschoben und aufgespannt werden?
Verfasst: 11. Januar 2014 00:50
von david_etz
Hey hätte mal ein frage und zwar hab ich eine 125 Etz und mein Kupplungs Bowdenzug ist zu kurz für ABM Streetbar Lenker da wollte ich fragen ob jemand weiß ob die 250er Bowdenzüge länger sind und dies auch passen von der Länge? mfg
Verfasst: 11. Januar 2014 14:24
von LamE
Ich würde davon ausgehen, dass der 250er Kupplungszug sogar kürzer als der 150er ist. Bei der 250er sitzt dessen Aufnahme im Kupplungdeckel - also auf der selben Seite wie der Handhebel. Bei der Hufu muss die Strecke bis zum Lima-Deckel überbrückt werden.
Tendentiell wird auch das Verhältnis Zug-Zughülle zwischen Hufu und Zwofu unterschiedlich sein.
Daher: Lass dir passende Züge bei Paule (bowdenfix) anfertigen.
BTW: keine ebay-Links in Technik-Themen!
Gruß LamE
Verfasst: 11. Januar 2014 14:47
von muffel
Wenn es weiter hilft, ich habe an meiner ETZ 250 einen LSL Superbikelenker. Die Bowdenzüge haben gepasst, die Bremsleitung auch. Als Lenkerabschluss habe ich diese normalen Lenkerendgewichte aus Alu verwendet, auf der Gasgriffseite habe ich den Distanzteil von einem orig. Anschlusspilz abgetrennt (ja, ich habe originale Teile zersägt und würde es wieder tun ) und untergelegt damit der Gasgriff nicht rumschlabbert.
Uwe
Verfasst: 11. Januar 2014 15:45
von david_etz
Danke für die Hilfe hab mein Post jetzt geändert ^^ Hab ich da richtig gelesen Firmenschließung am 30.09.2013 d.h. betreibt er es weiter ? mfg
Verfasst: 11. Januar 2014 17:50
von Svidhurr
Auf der TS habe ich auch einen LSL Superbikelenker mit 78 cm Breite verbaut. Hat alles gepasst, auch die originale Länge von der SB.
PS: Einen Alu-Lenker würde ich nicht nehmen
Verfasst: 11. Januar 2014 19:20
von david_etz
Also bei mir passt auch alles auch der SB Schlauch hab ich getestet da ich mir noch einen Stahlflexleitung kaufen wollte, bloß der Kupplungbowdenzug ist knappe 2-3 cm zu kurz bei vollem einschlag nach Links
