ES250/2 Seitendeckel
Beitragvon Spitz » 25. Juni 2012 14:48
Ich glaube, man merkt, dass ich bald zum Fahren komme :D :D :D
Hallo MZler!
Wie sind eure Seitendeckel der ES250/2 frontal montiert? Also anders gefragt:
Wenn ihr beide Deckel dran habt, überlappen dann die Frontbleche (hinter dem Gaser) oder stehen die sich grad so gegenüber?
Bei mir überlappen die 4mm, wobei der "Batteriedeckel" über den Luftfilterkastendeckel geht.
Ist das normal?
Danke, Spitz
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Re: ES250/2 Seitedeckel
Beitragvon Andreas » 25. Juni 2012 15:18
Platt gesagt wie Nut und Feder. Der eine Deckel (Feder) geht in den anderen Deckel (Nut). Sprich an dem Nutdeckel ist innen noch ein Blechstreifen. Frag mich jetzt aber bitte nicht ob der rechte oder linke Deckel die Nut hat.
Ist zumindest bei den ETS Deckeln so ....
Re: ES250/2 Seitendeckel
Beitragvon Spitz » 25. Juni 2012 15:44
ok, danke
www.reise-laster.de
Spitz
Beitragvon manitou » 25. Juni 2012 16:33
Der Deckel vom Luftfilterkasten ist der mit der Nut. :ja:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Lorchen » 25. Juni 2012 16:41
Der Deckel vom Batteriekasten ist der mit der Feder. :ja: Demzufolge, kwasi...
Beitragvon Wartburg 311 QP » 25. Juni 2012 21:20
Ja, überlappen. Batteriedeckel über Luftfilterdeckel.
Fuhrpark: Trabant P601 Bj. 1984
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Simson Schwalbe Bj. 1971 ( verkauft )
Wartburg 311 QP
Beitragvon Klaus P. » 25. Juni 2012 22:18
:roll: Wie jetzt, Nut und Feder überlappen.
Jaaa neee is klar. :mrgreen:
Beitragvon Dorni » 25. Juni 2012 22:56
Bei mir ist der linke Seitendeckel mit einem Blech, der rechte mit zwei übereinanderliegenden Blechen. Das linke eine Blech steckt zwischen den beiden rechten Blechen, aber auch nur mit drücken und biegen.
Beitragvon Klaus P. » 25. Juni 2012 23:27
Andreas Taufe mit Nut und Feder finde ich gut.
Bei mir geht es ohne Gewalt,
am Gespann spare ich mir aber den rechten Deckel.
Beitragvon Spitz » 26. Juni 2012 08:02
Nun ja, bei mir ist der Batteriedeckel innen ohne Gegenstück, geht aber auch frontal über den Lufideckel. Also schon mal passend....
Hätte ja auch sein können, dass man durch Unterlegen von Schaumgummi oder so unter die Schrauben den Abstand vergrößert und so die Deckel nur Kante an Kante liegen würden...was sicher klappern könnte :roll:
So liegt der eine Deckel mit leichter Spannung auf dem anderen, was mich meinen Lack kosten könnte. meine Lösung:
Ich hol mir bei Tante Louise so ne Tankschutzfolie, natürlich klar durchsichtig und schütze damit meine Blechlackierung.
Gruß Spitz
www.reise-laster.de
Spitz
