Seite 1 von 1
Kofferträger
BeitragVerfasst: 20. März 2006 23:35
von Koponny
Da es heutzutage schwierig ist an günstige und guterhaltene Kofferträger zu kommen, werd ich sie selber bauen müssen.
Hat jemand zufällig die Abmessungen, evtl schon als Skizze, rumliegen?
Oder sogar schonmal selbst einen gebaut?
Welches Material ist am besten? Ich dachte an Flachstahl, welcher verschweißt wird, dann lackiert.
Bin für alle Tips dankbar.
BeitragVerfasst: 8. April 2006 17:14
von Hauni
Moin!
Also, direkt helfen kann ich dir nicht, aber
.......ich habe mal für meine Guzzi einen Träger schweissen lassen. Dazu habe ich ein 4 Kantrohr aus Stahl genommen (ich meine, es sind 18mm), da es bei den Universalträgerhalter gerne diese grösse gibt.
Ich habe Kofferträger für meine TS mitgeliefert bekommen (die ich auch anbauen werde), diese haben Flachstahl, 3 Punkt-Befestigung. Der eine Punkt reicht zur Soziusfussrastenhalterung und wird dort verschraubt, die anderen beiden Befestigungen werden unter der Sitzbank mit dem Rahmen verschraubt. Ansonsten ist es Rechteckig......
mmmhhh.....hast du mich verstanden??
BeitragVerfasst: 8. April 2006 18:54
von Hauni
Ich habe eben mal eine schnelle Skizze gemalt, damit du siehst, was ich meine
Re: Kofferträger
BeitragVerfasst: 8. April 2006 19:01
von Thomas
Koponny hat geschrieben:Da es heutzutage schwierig ist an günstige und guterhaltene Kofferträger zu kommen, werd ich sie selber bauen müssen.
Von Hepco-Becker gibt es Kofferträger für verschiedene MZ-Modelle neu.
Ich habe mir z.B. für meine Fun welche geholt. Die sind zwar nicht ganz billig aber gut. So kann man sich das gebrutzel sparen.
BeitragVerfasst: 8. April 2006 20:02
von Ex User Martin
Du meinst Seitengepäckträger?ich verkaufe die von meiner ETZ.
BeitragVerfasst: 8. April 2006 20:37
von Bully
Grüße..
Bei touratech gibt es die eigentlichen kofferträger -die rechtecke, die den koffer halten - einzeln. Den rest kann man sich dann selber bauen.
Bully...
BeitragVerfasst: 9. April 2006 13:19
von Shadow-Witch
oder meinst du eine Gepäckbrücke?
Hab ich von meiner Shadow noch liegen, kommt mir auf die "Neue" nicht mehr drauf :wink:
wenn du Interesse hast, mach ich mal ein Bild davon.
BeitragVerfasst: 12. April 2006 19:07
von Koponny
Passt der Träger der ETZ150 an die ETZ 250?
Der Rahmen(Motorrad) ist doch anders und somit auch die Aufnahmen oder?
BeitragVerfasst: 12. April 2006 19:14
von Q_Pilot
Koponny hat geschrieben:Passt der Träger der ETZ150 an die ETZ 250?
Nee, haut nicht hin.
BeitragVerfasst: 12. April 2006 19:18
von Ex User Hermann
Die Rahmen von ETZ 125/150/251/301/500R sind auf gleicher Basis, ETZ 250 ist im Heckbereich länger und anders geformt. Also genau da wo der Träger befestigt wird.
BeitragVerfasst: 12. April 2006 19:34
von Koponny
Dacht´ichs mir doch. Mist. :evil:
BeitragVerfasst: 12. April 2006 20:44
von Ex User Martin
@Koponny:Dann weiß ich Bescheid
BeitragVerfasst: 13. April 2006 06:08
von knut
die mz-träger gibt es noch neu und original - da passen dann auch die pneumant koffer
BeitragVerfasst: 13. April 2006 11:57
von BrudA
Zum selbstbauen eignen sich ganz hervorragend diese Kupferrohre aus dem Baumarkt. Für Installationen. Man kann die schön biegen und braucht nicht schweissen. Nur löten. Weil es da für jeden Winkel so Muffen gibt zum drüberstülpen. Damit reparier ich meine Kofferträger auch immer wenn mal wieder ein Plastikgelenk weggebrochen ist.
BeitragVerfasst: 13. April 2006 17:20
von alexander
Bully hat geschrieben:Grüße..
Bully...
Wer hat, der hat.
BeitragVerfasst: 13. April 2006 17:22
von alexander
BrudA hat geschrieben:Zum selbstbauen eignen sich ganz hervorragend diese Kupferrohre aus dem Baumarkt. Für Installationen. Man kann die schön biegen und braucht nicht schweissen. Nur löten. Weil es da für jeden Winkel so Muffen gibt zum drüberstülpen. Damit reparier ich meine Kofferträger auch immer wenn mal wieder ein Plastikgelenk weggebrochen ist.
Und wie belastbar sollen die denn sein??
Haelt doch fuer max eine Tuete Mashmellows (ohne Koffer)
Allerdigs die Farbgebung in paar Wochen is Klasse!!
BeitragVerfasst: 13. April 2006 19:57
von Ex User Otis
Not macht eben erfinderisch... :top: ..nur über die Haltbarkeit/Stabilität mache ich mir dabei Gedanken..
Wie sind da deine Erfahrungen..?
Grüsslä
