ETZ 150/3Kanal
ETZ 150/3Kanal
Beitragvon blaublau » 14. Mai 2013 12:26
Hallo :)
Ich bin zur Zeit am überlegen meinen Ersatzzylinder für die Hufu aufzupeppen indem ich daraus einen Kolbenfenstergesteuerten 3 oder 4 Kanäler mache.
3 Kanäler wäre am einfachsten, denn dann würde ich ihn Richtung Zündkerze spülen lassen, als 4 Kanäler würde ich beide Ströme in Fahrtrichtung gesehen hinter die Kerze zusammentreffen lassen. Den / Die zusätzlichen Kanäle würde ich 1-2mm vor den Hauptströmern öffnen lassen.
Evtl. noch den Einlass auf 26mm vergrößern und den Auslass verbreitern, jedoch an der Höhe nichts verändern.
Könnt Ihr mir Tipps geben was man anders machen sollte, welche Variante besser ist?
Ziel ist mehr Drehmoment, kaum Drehzahlanstieg, bei originalem Auspuff.
Fuhrpark: Simson S125 / 1983
blaublau
Re: ETZ 150/3Kanal
Beitragvon ETZploited » 14. Mai 2013 12:57
3K geht wahrscheinlich nicht, weil der Einlaß zu weit oben ist - kein Platz mehr.
Müßtest du mal messen.
Abhilfe: B-Strömer abzweigen, die wie C-Strömer einmünden.
Davon gab es schon viele Bilder im Forum.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Re: ETZ 150/3Kanal
Beitragvon blaublau » 14. Mai 2013 13:34
Kannst du die Bilder verlinken? In den Fotoalben hab ich bis jetzt nix gefunden.
Ich hab grad nachgesehen, der untere Kolbenring schaut in den Einlass rein..
Ich schau mal ob ichs über Kolbenfenster seitlich neben dem Einlass hinbekommen könnte.
blaublau
Re: ETZ 150/3Kanal
Beitragvon ETZploited » 14. Mai 2013 14:03
Als Orientierung kannst du hier reinschauen:
viewtopic.php?f=7&t=60381
- Doch laß die zusätzlichen Strömer Richtung Kerze spülen;
Zudem ist dort die Oberkante der Hilfsspüler verrundet - sie sollte stattdessen gerade sein.
Welchen EM willst du als Grundlage nehmen - sicher den EM 150.1?
Arne
ETZ 250
ETZploited
Re: ETZ 150/3Kanal
Beitragvon blaublau » 14. Mai 2013 14:12
Hm nein den 150 mit 12 PS. (und keine Nase im Einlasskanal)
Tanke für die Tipps :)
blaublau
Re: ETZ 150/3Kanal
Beitragvon ETZploited » 14. Mai 2013 14:42
Einlaß als solches wilst du nicht verbreitern?
SZ lt. NM91
EM .2 E151 Ü114 A169,5 -> VA ~27,75
EM .1 E155 Ü120 A179 -> VA ~29,5
Ich würde am .2 die ASZ etwas anheben, um auf einen höheren Vorauslaß zu kommen.
Die Aufladung im Kurbelhaus wird dadurch nicht schlechter, aber der Sog beim Öffnen der Überströmfenster größer.
So gehst du sicher, daß die Hilfskanäle auch bedient werden.
Ob es sinnbehaftet ist, die Hilfsströmer eher öffnen zu lassen? Kommt u.a. sicher auch auf die Kanallänge und Gasbeschleunigung an.
Ich würde es nicht unbedingt machen, zudem erscheinen mir 2mm zuviel
Bevor mir's aufs Brot geschmiert wird - ja, ich theoretisiere hier nur rum.
Aber besser als gar kein Gespräch
Arne
ETZ 250
ETZploited
Re: ETZ 150/3Kanal
Beitragvon rockebilly » 15. Mai 2013 01:31
bist ganz schön nachtragend alte mathemaus wa^^.... :bussi:
:mrgreen: :mrgreen:
rockebilly
Re: ETZ 150/3Kanal
Beitragvon Klappstuhl » 18. Mai 2013 14:59
warum holst du nicht die fläche noch aus den beiden haupströmern raus? 3k geht nicht
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
