MM150 - Leistungssteigerung/Steuerwinkel
Beitragvon ETZploited » 9. Juli 2013 15:05
Da es noch ein oder zwei Leute interessieren könnte, ein paar auch grundsätzliche Bemerkungen öffentlich.
Ausgangspunkt war ein ersteigerter 4K, der sauber bearbeitet leider trotzdem den Erwartungen nicht gerecht wurde.
Mit der Gradscheibe als Gehilfin wurden ein paar kurze detektivische Ermittlungen getätigt, die schon recht aufschlußreich waren.
Gemessen wird übrigens mehrmals, dann gemittelt.
Zuerst kurzer Exkurs.
Werksangabe für Steuerwinkel MM125 und MM150 /2 und /3
A - Ü - E 165 - 115 - 150
Damit VA (Vorauslaß = Winkel, bei dem A geöffnet, Ü noch nicht geöffnet) = (A-Ü)/2 = 25°
Das Verhältnis Hub-Bohrung ist quadratisch (Hub 58mm, Bohrung 56mm), damit ist der Motor kurzhubig. Bei einem kurzhubigen Motor wirken sich gegebene SZ milder aus als bei einem langhubigen, weil ein im verhältnis größeres Volumen befüllt werden muß.
Es bedeutet u.a. auch, daß Abweichungen von 1-2° im weißen Rauschen untergehen und keine Auswirkung auf die Performance haben.
Kurzer Überschlag zur ESZ: Faustformel zur Ermittlung der ESZ := (A+ Ü)/2
Hier würden also theoretisch 140° reichen, trotzdem wurden ab Werk 150° spendiert - eine Idee dazu:
Der Einlaß sitzt sehr weit oben, im OT hat das Hemd kaum Überlauf, also ist die effektive Zeit, die der Einlaß komplett geöffnet ist, sehr gering. Die verlängerung der ESZ auf 150 kompensiert es.
Die hohe Einmündung des Einlasses ist auch der grund, warum konstruktiv kein Platz für die Einarbeitung eines klassischen C-Stützkanals ist.
Nun zur Praxis, zuerst wurde ein originaler MM150/3 vermessen mit dem Ergebnis
170 - 117 - 152
Die Abweichung der ASZ ist beachtlich. Tatsächlich so hohe Serienstreuung bei den kleinen TS-Motoren?
Der zylinder dürfte sehr ordentlich gehen, denn die SZ entsprechen denen des EM 150.2 (169.5 -114-151)
Damit endlich zum 4K, bei dem 172.5 - 122.5 - 150.5 festgestellt wurde.
Zuerst fällt auf, daß die ESZ nicht mitgewachsen ist (der Einlaß wurde auch nicht verbreitert, sondern nur etwas geglättet).
Das ist aber nur das "kleinste" Problem.
Die ASZ ist ungefähr auf dem Niveau des EM.2 geblieben, so daß schon mit keinem nenneswerten Drehzahlzuwachs zu rechnen ist.
Er kann aber sowieso nicht kommen, weil der Vorauslaß bei äußerst mageren 25° geblieben ist.
Bei verwendung des Serienauspuffs fehlt beim Öffnen des Auslasses damit der genügend hohe Unterdruck, um das Altgas schnell abzuziehen und Frischgas aus dem Kurbelhaus nachzuziehen.
Für das Erreichen höherer Drehzahlen ist also der Gaswechsel zu langsam und es fehlt benötigtes Frischgas.
Einfache Abhilfe durch Anheben der ASZ um bspw. 10° + X und Anpassung der ESZ.
Bei reiner Kürzung des Hemds müßten grob über den Daumen gepeilt am Kolben etwas um die 5mm weichen.
Diskussionswürdig bliebe, ob damit nicht die gefahr droht, daß der Kolben durch verringerung der Führung verkippen und damit unsanft auf die Einlaßunterkante knallen könnte.
Die Kopfkontur des 4K-Zylinderdeckels wurde auf eine höhere verdichtung angepaßt.
Der Brennraumdurchmesser beträgt damit ca. 36mm, das entspricht einem quetschflächenanteil von ca. 58%.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Re: MM150 - Leistungssteigerung/Steuerwinkel
Beitragvon cib » 9. Juli 2013 15:42
Kleine Anmerkung, bei 58/56 Hub/Bohrung ist der Motor langhubig.
5mm Hemdwegnahme erscheinen mir gefühlsmäßig zuviel, das müssten dann schnell 160° übersteigen ohne gerechnet zu haben, ich glaube mich eher an ca 3-4mm zu erinnern.
Die Führung des einlassseitigen Hemdes wird nicht großartig minimiert weil man seitlich des Einlasskanals das Hemd original lang lässt, so entstehen kleine Stützflächen, zudem ist das Hemd mit erinnerungsmeäß ca 62mm Länge seriell schon sehr lang, keine Gefahr. Der Einlass war im unteren Drittel seiner Höhe etwas verbreitert, die serielle V Form verrundet, ähnlich der Vorauslassfläche.
MfG
Fuhrpark: auch
cib
Beitragvon ETZploited » 9. Juli 2013 16:29
Schönen Dank dir fürs Ergänzen und Berichtigen.
cib hat geschrieben:Kleine Anmerkung, bei 58/56 Hub/Bohrung ist der Motor langhubig.
Stimmt, Hub > Bohrung und damit langhubig. Also korrekt formuliert - mit dem fast quadratischen Verhältnis wirken sich gegebene SZ milder aus als bei Hub >> Bohrung.
cib hat geschrieben:5mm Hemdwegnahme erscheinen mir gefühlsmäßig zuviel, das müssten dann schnell 160° übersteigen ohne gerechnet zu haben.
Ja - hab auch nicht gerechnet, ginge aber in Richtung 165° - wäre also zuviel ESZ deiner Einschätzung nach.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon K-Wagenfahrer » 9. Juli 2013 20:42
Ja diese Zylinder sind für 4 Kanal eher ungeeignet. Die Optimierung der vorhandenen 2 Ü.Kanäle sowie Einlaß und Auslass bringen den gewünschten-mehr Erfolg.
Fahr bzw Gehörprobe! gefällig? > http://www.youtube.com/watch?v=n0FEO7wr8YE
Die ersten drei Runden lieg ich vorn. :lach:
Kolbenhemd max. 2,5 mm +/- 0,2 mm. wegnehmen.
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Beitragvon smu » 9. Juli 2013 21:57
ETZploited hat geschrieben:Der Brennraumdurchmesser beträgt damit ca. 36mm, das entspricht einem quetschflächenanteil von ca. 58%.
Das ist viel zu viel, weil zu heftig gequetscht wird. 45% wären besser, dann wird der Brennraum viel flacher und damit besser gespült.
Honda VTR 1000 SP1/ '00
Suzuki RG85 SimsonGP Umbau '10
Simson SR2E Speedway-Militär Umbau/ '62
smu
Beitragvon cib » 9. Juli 2013 22:38
Siehste, das wollt ich noch ergänzen, wusste doch dass da boch irgendein Punkt war. Also alles zusammen ca 3-4h Arbeit investieren und das Teil sollte deutlich besser gehen als zuvor.
Fuhrpark: auch
cib
Beitragvon rockebilly » 9. Juli 2013 22:52
ich wollts net schreiben...siehe fleischzylinder^^... :wink:
rockebilly
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, HMW und 7 Gäste
