Werdegang eines geschenkten ETZ-Gespannes
Beitragvon Gespann Willi » 7. September 2014 16:52
Gude Ihr Leud
Hier mal die geschichte meines etwas verändertem ETZ Gespann :D
Vor 5 Jahren ist mir für Umme ein gut gebrauchtes ETZ Gespann zu gelaufen.
Da ich kurz vorher mein schweres Guzzi Gespann verkauft hatte,
dachte ich mir,Platz und Schrauberwille ist da.Also Los.
Anlieferung
Erstzustand :shock: Aber war ja Umsonst.
Okay,dann erstmal Simmeringe gemacht
und bisschen Augehübcht für den TÜV :D
TÜV klappte und Fahrzeug lief auch halbwegs.
Aber die Farbe und der Tank :roll:
nee,geht auf Dauer nicht.
Also,Anderen Tank und schon Mal umlackiert :D
Einmal Schwarz
Einmal Blau
Nun musste natürlich auch noch bisschen Farbe auf den Rest :ja:
In freier Wildbahn,fast fertig.
Natürlich muss die Lampe noch der TS Lampe weichen,
und die Sitzbank gabs auch in besser
inklusive Rücklicht
Später gab es noch den Einzelsitz dazu.
Dann gab es noch nee Edelstahl Anlage dazu.
Natürlich wurde der motor noch komplett
überholt und Bing Vergaser und Vape
Zündung verbaut.
Als nächstes,weil man ja nie fertig ist,
TS Schutzblech Vorne und ES1blech Hinten.
Mal sehen was mir dann noch einfällt :mrgreen:
Zuletzt geändert von Gespann Willi am 7. September 2014 17:11, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Werdegang eines geschenktem ETZ Gespann
Beitragvon totti3000 » 7. September 2014 17:05
Nicht schlecht bisher, mach weiter so.
totti3000
Beitragvon luckyluke2 » 7. September 2014 18:23
... und ES1blech Hinten.
Mach erstmal den Heckkoti , der hat doch bestimmt schon "Liegerost"... :versteck: :runningdog: :mrgreen:
Beitragvon Gespann Willi » 7. September 2014 18:25
Warum,liegt im Trocknen,
wenn ich Bock hab,ist der schneller verbaut
als du auf der Straße bist mit deinem Gespann ;D
Beitragvon luckyluke2 » 7. September 2014 18:33
Gespann Willi hat geschrieben:...als du auf der Straße bist mit deinem Gespann ;D
Das liegt ja nun nicht an mir und außerdem geht es hier um Deins... :biggrin:
Beitragvon Gespann Willi » 7. September 2014 18:35
Da hast du recht,wird demnächst lackiert :D
Kann den ETZ Kotflügel nicht mehr sehen :oops:
Beitragvon P-J » 7. September 2014 18:45
Gespann Willi hat geschrieben:Kann den ETZ Kotflügel nicht mehr sehen :oops:
In der Ruhe liegt die Kraft, hab einen verchromten vorderen auf Anhieb gefunden aber den verchromten hinteren hab ich 3 Jahre gesucht und gefunden.
Beitragvon Gespann Willi » 7. September 2014 18:51
haben tu ich die Bleche schon,
muss sie nur noch lackieren.
Das Vordere TS Blech ist sogar schon grundiert :oops:
Beitragvon knut » 7. September 2014 19:04
schick willi ;-)
Themen: 96
Re: Werdegang eines geschenkten ETZ-Gespannes
Beitragvon Gespann Willi » 7. September 2014 19:16
Danke :D
Beitragvon MZ Werner » 7. September 2014 19:21
Respekt !! Wenn man das Vorher und Nachher sieht.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Gespann Willi » 7. September 2014 19:24
Ja,bisschen Arbeit war es schon,
zum Glück hab ich ja Mal was Ordentliches gelernt :D
Betriebsschlosser und Zweiradmechaniker,
das hilft schon bisschen :oops:
Beitragvon bbknoell » 8. September 2014 11:04
Hallo Willi,
wie hast du den TS Tank an der ETZ befestigt - mach dochmal Bilder - würde mich auch interressieren.
Bernhard aus Rodenbach
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
bbknoell
Beitragvon Nordmann 0815 » 8. September 2014 12:15
Hey Leute, ueberschlagt euch mal nicht. Ganz ehrlich, unter schick verstehe ich was anderes... :schlaumeier:
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon schraubär69 » 8. September 2014 12:27
Moin zusammen,
"Geschmack is ja Bandbreite" hat schon ein großer deutscher Ruhrpottphilosph gesagt...
Ich persönlich finde den blauen Hammerschlaglack gar nicht schlecht- mal was komplett anderes und auch leicht auszubessern und zu einem Moped mit Lastenbeiwagen durchaus passend.
Die Originalität dieses Lackes steht dabei sicherlich nicht zur Debatte.
-- Hinzugefügt: 8. September 2014 12:27 --
Moin zusammen,
Fuhrpark: meine Sache...
schraubär69
Beitragvon UlliD » 8. September 2014 12:32
Nordmann 0815 hat geschrieben:Hey Leute, ueberschlagt euch mal nicht. Ganz ehrlich, unter schick verstehe ich was anderes... :schlaumeier:
:roll: Das ist ja auch keine Trailerqueen sondern ein gut gebrauchtes Alltagsfahrzeug
Beitragvon Gespann Willi » 8. September 2014 14:44
bbknoell hat geschrieben:Hallo Willi,
Vorne Oben den Original ETZ Gummi unter demn Tank
Vorne Unten die TS Tankgummis auf ein Rohr gesteckt.
Unten Hinten ein 6 Loch in den Rahmen gebohrt,
Gummis zwichen Rahmen und Tank und Schraube
durch mit Mutter.Und nein ich habe keine Bedenken wegen
der Bohrung im Rahmen.Ein Stück weiter oben,hat MZ
3 richtig grße Locher fürs Luft ansaugen gemacht.
-- Hinzugefügt: 8. September 2014 13:51 --
Mal abgesehen das es nicht schick sein soll,
find ich persöhnlich den ETZ Tank Hässlich und
für größere Leute unpraktich im Gespann Betrieb.
Mann hat kein Seitenhalt mit den Beinen.
Und da ich nicht bei den Stadtwerken oder
Müllabfuhr Arbeite,brauch ich kein hässlichen Orange :mrgreen:
Da Hammerschlag Blau hat mir schon immer gut gefallen,
und praktich zum Ausbessern ist es auch.
Beitragvon PeterG » 8. September 2014 16:48
Mir gefällts!
Und macht mir Mut, meine eigene Gespannbaustelle (auch Ex-ETZ) wieder in Angriff zu nehmen :ja:
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon luckyluke2 » 8. September 2014 17:45
Nordmann 0815 hat geschrieben: Ganz ehrlich, unter schick verstehe ich was anderes... :schlaumeier:
mag sein , Dein ES Gespann ist todschick :ja: , aber dem Willi seins ist eine Alltagsmaschine . Und da geht eben Funktionalität vor . ;D
Beitragvon Mainzer » 8. September 2014 17:49
luckyluke2 hat geschrieben:
Trotzdem könnte man die ETZ mal putzen und oberflächlich entrosten :versteck: :unknown:
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon P-J » 8. September 2014 17:55
Etz Gespanne gibts wie Sand am Meer, also macht der Willi das für meinen Geschmack ganz richtig, er baut um was ihm gefällt und funktioniert, meist besser wie das Original :versteck: und nutzt es Artgerecht. Lass dich nicht beirren, weiter so, irgendwann hat die ne Million km runter und steht sich nicht die Reifen eckig weil sie ja zu schad ist um damit zu fahren. :mrgreen:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot], HMW und 6 Gäste
