der MZ TS 150 Bilder-Aufbau-Thread (Läuft endlich)
Re: der MZ TS 150 Bilder-Aufbau-Thread (Läuft endlich)
Beitragvon RemoBike » 15. Februar 2017 09:04
Die sind soooooo abartig häßlich das sie wieder schön sind :-)
RemoBike
Beitragvon Lorchen » 15. Februar 2017 09:07
Die Bleche bremsen auch spürbar. Ich habe sie an meiner TS 125 nur mal kurz dran gehabt, dann mußten die dringend wieder weg.
Mitglied der Wolfsschanzen-Tournee 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 (der Rrrrudelll-Pudelll)
Themen: 247
Beitragvon heizer2977 » 15. Februar 2017 09:42
RemoBike hat geschrieben:Die sind soooooo abartig häßlich das sie wieder schön sind :-)
nö ,die sind alles aber nicht schön
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon EmmasPapa » 15. Februar 2017 09:47
RemoBike hat geschrieben:So, andere Lima, anderer Rotor, das ganze mit einer Batterie "magnetisiert" und was soll ich sagen ...
Und wie ist der Regler jetzt angeschlossen? Auf DF- oder DF+? Auf Deinen Bilder war es ja bisher DF+!
Beitragvon RemoBike » 27. Februar 2017 20:41
DF-
Hab eine komplett andere LiMa genommen. Keine Ahnung was mit der vorherigen nicht in Ordnung war.
Die Gänge sitzten auch sicher und springen nicht mehr raus. :-)
RemoBike
Beitragvon RemoBike » 5. März 2017 09:03
Zweite Probefahrt! Alles supi!
Es ist schon erstaunlich wie die Elastizität mit den Kilometern zu nimmt... Einfahren ist schon ne coole Sache.
Einzig der Kickstarter ist irgendwie immer im Wege ... hab ihn schon etwas nach hinten gestellt. Durch das Knieblech vorn, Schuhgröße 47 und den Kickstarter wird es ganz schön eng. Ich probiere mal den klappbaren Kickstarter der kleinen ETZ.
RemoBike
Beitragvon matthias1 » 5. März 2017 09:29
Mal ne Frage. Ist das Kettenritzel so richtig rum montiert?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 296
Beitragvon Nordlicht » 5. März 2017 09:47
matthias1 hat geschrieben:Mal ne Frage. Ist das Kettenritzel so richtig rum montiert?
du hast doch gar keins montiert :lupe:
Fuhrpark: S51.. TS150...Honda Seven Fifty... Fahrrad mit Kniescheibengelenkkupplung der S51 ist zu verkaufen
Themen: 97
Beitragvon matthias1 » 5. März 2017 10:08
Remo schon, mit der ausgesparten Seite nach außen.
matthias1
Themen: 296
Beitragvon Lorchen » 5. März 2017 10:58
Wäre schön, wenn du kurz ein Bild einstellen würdest, dann muß man nicht lange auf Seite 2 suchen. So wie auf dem Bild weiter vorn ist es allerdings falschrum.
So ist es richtig:
Themen: 247
Beitragvon RemoBike » 7. März 2017 20:55
Ich habe es jetzt so wie Lorchen... vorher hat es schon beim Schieben am Kupplungsdeckel geschliffen. Danke!
RemoBike
Beitragvon RemoBike » 18. Juni 2018 09:15
Kurzes Update!
Die TS lief im Standgas nicht so richtig: mal ging sie aus und mal drehte sie hoch. Die Einstellschrauben hatten so gut wie keine Wirkung. Ich habe Ihn mehrmals gereinigt und eingestellt ... kein Erfolg. Schnauze voll.
Um mir die Suche nach einem guten 24N2-2 zu ersparen habe ich mir einen Bing geholt. Bisher habe ich Bings nur am TROLL und da funktioniert er einwandfrei - der "alte" war einfach durch .. der Schieber klapperte hin und her.
Die erste Fahrt war schon ganz okay. Jetzt habe ich die Nadel noch eins tiefer gehangen und sie läuft perfekt!
RemoBike
Beitragvon RemoBike » 22. Juni 2018 07:12
Irgendwie lief sie dann doch nicht so gut ... Standgas war okay, Volllast auch ... dazwischen ging sie immer fast aus denn ich aus dem Stand(gas) losfahren wollte ... eine kleinere Leerlaufdüse (45-> 35) brachte Abhilfe.
Hab gleich mal einen kleinen Clip zu der Maschine gedreht:
https://www.youtube.com/watch?v=Ugc1npfORGg :-)
Zuletzt geändert von RemoBike am 22. Juni 2018 08:12, insgesamt 1-mal geändert.
RemoBike
Beitragvon Lorchen » 22. Juni 2018 07:28
RemoBike hat geschrieben: ... eine kleinere Hauptdüse (45-> 35) brachte Abhilfe.
Das ist die Leerlaufdüse.
Themen: 247
Beitragvon RemoBike » 18. Mai 2019 17:21
So, ich bin in der Zwischenzeit etwas gefahren und hab weiterhin einige Problemchen ... ich verbuche die mal unter "einfahren" ... :-)
Bei mittleren und oberen Drehzahlen hat der Motor dumpfe Geräusche gemacht und hat nicht weiter beschleunigt: eine kleinere Hauptdüse (diesmal wirklich) brachte Abhilfe. Der Bing hatte eine 105er verbaut ... jetzt ist eine 100er drin. Sie zieht viel besser und beschleunigt super bis Endgeschwindigkeit.
Die Vorderradbremse "pulsiert" ... die Beläge sind neu... werd mal das Vorderrad raus nehmen und die Beläge schleifen um die Bremsfläche zu erhöhen. Vielleicht krich ich so das Pulsieren weg.
Drittes Problem... bei Fernlicht- und Bremslichtbetätigung gab es Zündaussetzer bis zum Ausgehen des Motors. Ich habe alles probiert...neue Kohlen... Batterie geladen ... es funktioniert alles super solange nicht zu viele Verbraucher an sind. Am meisten hat die Vergrößerung der Unterbrecherkontaktabstandes gebracht. Hinten habe ich jetzt zwei LEDs drin die wesentlich weniger Strom verbrauchen.
Zum einen ist es jetzt wesentlich besser gesehen zu werden und Aussetzer konnte ich bis jetzt noch nicht spüren.
... ich prüfe das aber noch bei einer Probefahrt ...
RemoBike
Beitragvon rockebilly » 18. Mai 2019 17:37
Genau das Scheißding an LED war als 12 Volt in der Rieju verbaut Dem Ding gebt ich bei deiner kleinen MZ Maxi 2000 km. Danach ist sie zerrüttelt die gute LED.
Taugt nichts weil die Fassung für die LED,s viel zu labil ist ..
Das Thema hab ich durch?
rockebilly
Beitragvon RemoBike » 19. Mai 2019 08:44
100 km im Jahr ... 20 Jahre : reicht :-)
Mir ist solch eine LED im Sperber abgeraucht .. im wahrsten Sinne des Wortes .... hat gequalmt und gestunken wie Sau.
RemoBike
Beitragvon Nordlicht » 19. Mai 2019 09:10
RemoBike hat geschrieben:100 km im Jahr ... 20 Jahre : reicht :-)
dann ist das kein Fahrzeug mehr...du hast nur noch Steh und Bastelbuden... :mrgreen:
Themen: 97
Beitragvon Dreizehn » 19. Mai 2019 10:36
Darf ich fragen warum du den Zylinder bei TKM hast überarbeiten lassen, und ob das spürbar eine Verbesserung beim Fahren ergeben hat?
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1981
Schwalbe KR51/2 Bj 1982
Dreizehn
Beitragvon RemoBike » 26. Mai 2019 13:24
Der Zylinder war verschlissen und musste eh neu geschliffen werden.
Bisher bin ich noch am Einfahren .. die volle Leistung habe ich noch nicht abgerufen ..
RemoBike
Beitragvon Nordlicht » 26. Mai 2019 13:34
RemoBike hat geschrieben:Der Zylinder war verschlissen und musste eh neu geschliffen werden.
abgerufen ..
vielSpass beim einfahren der nächsten 10Jahr
Themen: 97
Beitragvon RemoBike » 26. Mai 2019 15:19
Har har ... sehr lustig .... als Selbständiger mit Familie ist es zeitlich halt schwierig.
RemoBike
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 75 Gäste
