Zylinder um 180° drehen?
Beitragvon Ysengrin » 2. April 2015 20:11
Ich hab mal eine eher theoretische Frage: Mitunter sieht man (Viertakter-)Umbauten, bei denen der Zylinderblock um 180° gedreht ist, also Vergaser vorne, Krümmer hinten.
Jetzt frag ich mich, ob man das bei ner MZ auch machen könnte. Also einfach Zylinder und Deckel rum, ggf. auch den Kolben.
Dass das viele Probleme und wenig Vorteile nach sich ziehen würde, ist mir klar: Krümmer und Auspuff müsste man ganz anders verlegen. (Ich stelle mir gerade einen Underseat-Auspuff vor, der ungefähr nen halben Meter hinten rausragt!) Und für Vergaser und LuFi ist vorne überhaupt kein Platz. Den müsste man irgendwie nach oben abwinkeln, was aber auch nur bedingt geht, weil der Vergaser ja wieder gerade stehen muss.
Aber würde das gehen?
Themen: 354
Re: Zylinder um 180° drehen?
Beitragvon mastakilah » 2. April 2015 20:24
Klar geht das, zieht aber eine komplette Umgestaltung der Überströmer nach sich. Außerdem wird es schwierig den Auspuff so hin zu bekommen, dass die Kiste dann auch noch Leistung hat.
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon Pipe » 2. April 2015 21:28
Gibts auch Serienmässig beim aktuellen Yamaha 250 Crosser.
Da ist der Krümmer wg. mehr Drehmoment sogar 270°um den Zylinder gewickelt (Länge).
MZ ETZ 251 mit 300ccm: Der schönste Bananentank was gibt!
Fuhrpark: Eine MZ.
Pipe
Beitragvon luckyluke2 » 2. April 2015 21:51
Nicht nur Viertakter hatten die Ausläße hinten , allerdings saßen die Vergaser dann seitlich . Warum nicht vorne , ich hatte da eine Idee , die aber schnell verworfen wurde . Scroll Dich ab hier mal etwas runter . ;D
Beitragvon Matze » 2. April 2015 22:04
Passend zum Thema und als Anregung: dieses Rennerle war 2011 bei den ES-Rockers zugegen.
Zumindest am Motor ist noch die TS150-Basis zu erkennen. Ein Sahnestück. :ja:
_______________________
Matze
Matze
Bilder: 134
Beitragvon luckyluke2 » 2. April 2015 22:07
So wie die alten RE , aber eben Vergaser auch rechts und nicht vorn . ;D
Beitragvon Buhmann » 2. April 2015 23:03
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
Buhmann
Beitragvon Dirk P » 2. April 2015 23:18
Bei der 250er ETZ sollte das relativ problemlos gehen.
Die Überströmereinläufe im Gehäuse sind ja ziemlich symetrisch. In den Ansaugstutzen müßte man einen 90° Bogen einschweißen und den Vergaser dann seitlich rausschauen lassen.
Am Engsten dürfte es am Auslaß werden, da der ja nach unten zeigt.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon Überströmer » 3. April 2015 10:49
Das Rennerle is echt prima....
Man bedenke aber, dass es durch das einfache Herumdrehen, bei desachsierten Kolben ein weiteres Problem gibt, da sich der Kolben dann bei höherer Geschwindigkeit und unter mehr Last an die Einlassseite schmiegt....
VG Peter
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon ets_g » 3. April 2015 13:06
ein großer nachteil dieser konstruktion ist, das der bereich des auslasses schlechter gekühlt wird und der einlass nur mit drehschieber sinnvoll zu gestalten ist. sieht ungewohnt aus, bringt aber mehr nachteile als vorteile mit sich.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon K-Wagenfahrer » 3. April 2015 16:38
Ja klar geht das, siehe hier. Aber mit Kompromissen.
Bei uns wurden die originalen Kanäle im Gehäuse zugeschweißt, und die Richtung der Kanäle geändert.
Es gibt aber bei uns keine Schwierigkeiten mit den Glutnest hinter dem Zylinder direkt am Auslaß. Kommt genügend Fahrtwinde dahin.
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Beitragvon Überströmer » 3. April 2015 18:40
...richtig, aber die Garnitur wurde auch dafür gebaut... ;)
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon hiha » 4. April 2015 09:02
Die Probleme gibts beim Luftgekühlten, und sie sind thermischer Natur. Bei Wasserkühlung klappt das einwandfrei. Irgendwann in Schleiz hatte jemand eine wassergekühlte 125er Renn-MZ mit Auslass hinten. Sehr schickes Gerät.
Hans
hiha
Beitragvon P-J » 4. April 2015 09:38
Dirk P hat geschrieben:Bei der 250er ETZ sollte das relativ problemlos gehen.
Da die Kanäle vom Block zum Zylinder nach vorne geneigt sind geht das nicht problemlos.
Beitragvon steffen55 » 4. April 2015 13:41
bei den 125er K-Wagen wurde es öfters gemacht.
Vor alem wenn der 250er Unterbau verwendet wurde.
Steffen aus Sachsen
[size=85]Simson SR1, Simson STAR, MZ ES150, MZ ETS250 G5 (GST Kernmannschaft),MZ ES 250/0, Honda VARADERO, Honda VF 750C (RC43), BMW R1150R,BMW F650 TWIN 11/09, MZ TS 250/1A 1981 ,(Momentan beim Teilesammeln zum Aufbau einer ETS 250 G ab Rentenbeginn)
Fuhrpark: MZ TS 250/1A Bj. 1980
steffen55
Beitragvon Dirk P » 4. April 2015 15:43
@P-J
Hast du dir das Gehäuse von der ETZ mal angesehen, es ist anders als das der TS.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon hiha » 4. April 2015 20:47
Ysengrin hat geschrieben:Mitunter sieht man (Viertakter-)Umbauten, bei denen der Zylinderblock um 180° gedreht ist, also Vergaser vorne, Krümmer hinten.
So trivial ist das beim Viertakter übrigens auch nicht. Denk mal an den Ventiltrieb, was Du da alles verändern musst...
Hans
hiha
Beitragvon Ysengrin » 4. April 2015 22:10
Kommt sicher ganz auf das Motorrad an. Je nachdem, wie kompliziert der Zylinderkopf aufgebaut ist, Ventile pro Kolben etc. Im einfachsten Fall dreht man nur die Zylinderbank und lässt die Richtung des Zylinderkopfes korrekt, oder? Wahrscheinlich beweise ich gerade mal wieder, wie wenig Ahnung ich habe. :wink: :mrgreen: :mrgreen:
Themen: 354
Beitragvon daniman » 4. April 2015 22:23
Ysengrin hat geschrieben:Kommt sicher ganz auf das Motorrad an. Je nachdem, wie kompliziert der Zylinderkopf aufgebaut ist, Ventile pro Kolben etc. Im einfachsten Fall dreht man nur die Zylinderbank und lässt die Richtung des Zylinderkopfes korrekt, oder? Wahrscheinlich beweise ich gerade mal wieder, wie wenig Ahnung ich habe. :wink: :mrgreen: :mrgreen:
Beim Viertakter ist der Vergaser wo angeflanscht????? Und der Auslass geht wo raus??? :wink:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Ysengrin » 4. April 2015 22:33
Ääääääh, am Getriebe? Oder war's die Ölwanne?
Ich kann mich nicht erinnern, den letzten Beitrag geschrieben zu haben. Ich fürchte, ich wurde gehackt. :wink:
Themen: 354
Beitragvon hiha » 5. April 2015 08:58
Es gibt Viertaktköpfe, da ist es strömungstechnisch sinnvoller den Vergaser am Auslass anzuflanschen und beim Einlass auszupuffen. Das erreicht man durch Zerteilen und verdreht wieder Zusammensetzen der Nockenwelle. Die Ventilgrößen muss man auch noch ändern.
Sobald man den Kopf umdrehen muss, wirds schon schwieriger, weil die Antriebsseite der Nockenwelle ja auch geändert werden muss. Bei gestößelten Motoren ists wiederum leichter.
Aber wir schweifen ab...
Hans
hiha
Beitragvon Richy » 5. April 2015 11:50
Irgendwann sah ich mal ein Bild einer englischen ETZ, wo der Zylinder so rumgedreht wurde.
Geht also wohl irgendwie.
Leider ist die betreffende Webseite (ratbike.org) inzwischen offline...
Richard
Beitragvon ES/2 » 5. April 2015 14:38
Keine Ahnung ob das Gerät jemals so gelaufen (gefahren) ist,
gehört zum Bestand des Fahrzeugmuseums Stassfurt, vielleicht kann man dort mal nachfragen :wink:
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
Simson Schikra 125 / 1998
ES/2
Beitragvon Richy » 5. April 2015 16:07
ES/2 hat geschrieben:Keine Ahnung ob das Gerät jemals so gelaufen (gefahren) ist,
Ist das Kunst oder kann das weg?
Beitragvon Buhmann » 5. April 2015 16:24
Mit fahrtwindabhängiger Aufladung. Viel Spass beim Vergaser einstellen.
Buhmann
Beitragvon Ysengrin » 5. April 2015 16:29
Bei nasser Straße ist das Frischgas sogar wassergekühlt. :lach:
Themen: 354
Beitragvon Nordlicht » 5. April 2015 16:31
RAM AIR - bei MZ.....mal was Neues...
Beitragvon hiha » 5. April 2015 18:47
Und der Tank ist auch falschrum .. :lol:
Die angeblasene Vergaseranodnung hatte aber auch der Tul-aris-Renner mit zweizylinder Polaris Zweitakter.
http://thekneeslider.com/tul-aris-two-stroke-racer/
Das war m.W. die Doktorarbeit von Rob Tuluie. Endlich mal eine Arbeit mit Hand und Fuß :-)
https://www.youtube.com/watch?v=jQoY7ECyoN8
Hans
hiha
Mitglieder in diesem Forum: autocar, ClaudeBot und 8 Gäste
