Seite 1 von 1
164er Klappstuhl
BeitragVerfasst: 31. Mai 2015 19:42
von Klappstuhl
Hab mich mal damit etwas beschäftigt. Der Kolben hat nen ziemlichen Buckel oben draufund recht breite Stahlringe was nicht grad nach nem modernen Layout aussieht. Gefräst hat er sich ganz gut was nicht auf eine Knetlegierung hinweist wie z.B. Wiseco oder billige Nachbaukolben. Ziel war das vorn ne 2 steht mit passenden Auspuff und Vergaser bei moderaten Drehzahlen. So jetzt genug gelabert gucken ist besser :mrgreen:
Re: 164er Klappstuhl
BeitragVerfasst: 31. Mai 2015 19:55
von IFA-Rider
Richtig klasse, bin schon auf den Fahrversuch und die Ergebnisse gespannt. Bleibt der Zylinderdeckel original?
Wo liegt man preislich bei sowas?
BeitragVerfasst: 31. Mai 2015 20:20
von matthias1
Denk mal nach. Wie soll der Deckel original bleiben können, wenn die Bohrung größer wird?
BeitragVerfasst: 31. Mai 2015 20:32
von IFA-Rider
matthias1 hat geschrieben:Denk mal nach. Wie soll der Deckel original bleiben können, wenn die Bohrung größer wird?
Stimmt, hätte ich auch selber drauf kommen können... :shock: :roll: :wink:
Meinte auch eher die Verdichtung bzw. die Brennraumform...
BeitragVerfasst: 1. Juni 2015 00:44
von rockebilly
Gefällt mir sehr... Geht in die Richtung großer Pöff ala 250 cm.^^... Die Nase zum führen ... Die Bögen im Auslass als Kompromiss um na .s zu vermeiden ...
Steuerhöhe niedrig/Drehzahl ... Breite riesig/ durchfluss menge....
Macht Sinn ^^....
BeitragVerfasst: 1. Juni 2015 15:27
von matthias1
Ich befürchte, Klappstuhl hat voll den Plan...
Aber wozu den Absatz im Auslaß? Wegen der Ringe?
BeitragVerfasst: 1. Juni 2015 19:20
von rockebilly
Ich würde ja dazu sagen .. Nebenausgänge/lässe sind ne echte frickelei..so gehts auch. Mittelsteg ala Blaublau geht nur mit neuer Buchse einschrumpfen ..
Mal gucken was der Meister dazu sagt ;D
BeitragVerfasst: 2. Juni 2015 09:36
von blaublau
Ja sehr friemlich, würd ich nicht als Serie bauen wollen :'D
Ich find den Zylinder sehr schön, mal sehen was für ein versager ran kommen soll, der Einlass hat ja schön Fläche
BeitragVerfasst: 2. Juni 2015 17:10
von Klappstuhl
Wenn Platz an den Stehbolzen wäre hätte ich nebenauslässen rein gemacht so friemlich ist das gar nicht. Vergaser ist für 30 mm vorbereitet genau so für einen 250er krümmer
-- Hinzugefügt: 2/6/2015, 17:11 --
BeitragVerfasst: 3. Juni 2015 23:10
von Charly
250er krümmer geht, aber beim Einlass gibts herausfoHerausforderungen. Der stutzen fürn bvf ist auf 26mm ausgedreht schon seeeeeehr dünn, also empfindlich. Was hast du dir für einen gaser vorgestellt?
BeitragVerfasst: 4. Juni 2015 04:22
von Klappstuhl
So ein stutzen lässt sich anfertigen. Mikuni macht immer eine gute Figur es geht aber auch der bvf
