DZM-Wellen
DZM-Wellen
Beitragvon Andreas » 29. Mai 2007 23:10
Sind die Drehzahlmesserwellen bei MZ alle gleich lang?
Wenn nein, welches Model hat die kürzeste?
Sind die Wellen für jeden MZ Motor und MZ-DZM kompatibel (Anschluß Motorseitig und DZMseitig)?
Ich brauche eine relativ kurze Welle vom "kleinen Kupplungsdeckel" des 250er TS Motors bis hin zum vorderen Anschlußrohr des Beiwagens. Die Welle, welche ich habe (TS/1) ist viel zu lang. Wer fertigt Maßanfertigungen oder gibt es was kompatibles in "kürzer"?
Beitragvon Ex User Hermann » 30. Mai 2007 00:28
Tachowellen Anfertigung ?: ab 20 , nach Aufwand
Nach Ihren Angaben, auch mit Edelstahlgeflecht umhüllt.
Genaue Angaben der Gewinde, also Durchmesser und Steigung (zB.M10x1 / M11x0,75 / M12x1 / M16x1,5 etc.),
Länge der Hülle und die Maße der beiden Vierkante (1,8 - 2,5 - 3,0)
Bestellungen ohne diese Angaben können nicht bearbeitet werden.
Das gibt es HIER
(Tacho/DZM >> egal, Bauart ist gleich)
Wellen-Vierkant und Gewinde sind bei MZ immer gleich (nur Zweitakter!)
Etwas mehr ausgeben und nen el. DZM anbauen? :roll:
Dann würde auch die ständige rostbraune Brühe hinterm Antriebsdeckel wegfallen.
Dort tritt über die DZM-Welle gerne Wasser ein. :wink:
Beitragvon det » 30. Mai 2007 01:11
Hi Andreas!
Miss doch bitte mal die Länge der DZM-Welle nach, dann kann ich schauen, ob ich kürzere Wellen habe, hier liegen noch ein paar in unterschiedlichen Längen rum.
Gruß vom Niederrhein
Detlef
Fuhrpark: angemeldet: RE Scram 411, Honda CB500S
Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
det
Beitragvon Andreas » 30. Mai 2007 11:23
Die mir vorliegende hat 91,5 cm von Ende zu Ende (Hülle inkl. Schraubverbindung).
Beitragvon ETZChris » 30. Mai 2007 11:26
wie würde denn die umsetzung mir nem elekt. DZM erfolgen??? ich habe doch nen mechan. abgang!?! woher bekommt der elkt. DZM sein signal?!? und wie setzt man das bsp. bei ETZ oder TS/1 um?!?
Beitragvon Andreas » 30. Mai 2007 11:29
Hermann hat geschrieben:Tachowellen Anfertigung ...
Danke für die Info!
Hermann hat geschrieben:Etwas mehr ausgeben und nen el. DZM anbauen?
Neumodischer Krempel....
:wink:
Beitragvon Ex User Martin » 30. Mai 2007 13:19
Das Signal könnte man doch von der Lima bzw Zündung abgreifen oder?
Ex User Martin
Beitragvon Ex User Hermann » 30. Mai 2007 16:13
Als Signal braucht man 1 Impuls je Umdrehung. Abgriff z.B. an der Zündspule Klemme "1" (U-Kontakt).
Auch möglich: Induktiv über ums Zündkabel gewickeltes Kabelstück.
Oder: Bei Drehstrom/Wechselstromlimas an einer Phase abgreifen (wie bei einigen Rotax-MZ).
Die Art wie das Signal abgegriffen wird, richtet sich nach dem DZM.
Beitragvon wusie » 2. Juni 2007 14:23
@ Hermann
Ich habe einen VDO-DZM und würde ihn gern an meine TS Bj. 83 anbringen, da der Mechanische 'nen neuen Anschluß am Motor bräuchte :(
Am DZM habe ich eine Klemme mit - und eine mit einer 59
(zusätzl. noch die Birne für die Beleuchtung)
Geh ich recht damit, dass - an Masse muss und die 59 an die Zündspule?
(Ist das die Klemme, die an die LM führt?)
Fuhrpark: mz
wusie
Beitragvon Ex User Hermann » 2. Juni 2007 23:43
wusie hat geschrieben:@ Hermann
Das wird wohl nix.
"59" ist normalerweise der Wechelspannungsausgang einer Lima, hier werden z.B. Drehzahlmesser für Dieselfahrzeuge angeschlossen (oft auch separat als Klemme "W" herausgeführt).
Siehe auch HIER
Kannst Du die genaue Bezeichnung des DZM mal sagen?
- geht normalerweise an Masse.
Beitragvon wusie » 3. Juni 2007 15:29
@ Hermann
...das macht mich jetzt aber stutzig!
Den DZM hat mein Sohn über ebay ersteigert und war an einer 6V Zündapp-Mofa verbaut. Er hat das Teil kompl. mit Doppelhalter (DZM + Tacho) erhalten.
Zu dem DZM folgendes:
geht von 0 - 8,
auf dem Zifferblatt ist ein H in einer Raute,
x 1000,
min-1,
VDO
auf dem Gehäuse ist folgende Zahlenreihe eingestanzt:
434.803/4/7 24000 P
darunter 12.78 6polig
Hilft das für 'ne Diagnose :wink:
Fuhrpark: mz
wusie
Beitragvon Ex User Hermann » 3. Juni 2007 15:48
Zündapp-Mofas haben eine Wechselstromlichtmaschine (Schwunglichtmagnetzünder), genau dafür ist dieser DZM ausgelegt.
MZ Motorräder haben bis zur TS/1 eine Gleichstromlichtmaschine, es gibt also keinen passenden Anschluß für den DZM.
Beitragvon wusie » 3. Juni 2007 15:51
Scheibenkleister :evil:
Danke für die Info, Hermann
Fuhrpark: mz
wusie
Beitragvon Ex User Hermann » 3. Juni 2007 16:05
KLICK
Vielleicht für eine TS etwas "overstyled" :-)
Ist von DIESER Firma, Erstausrüster von MZ übrigens.
Beitragvon wusie » 4. Juni 2007 16:13
Danke für die Links, Hermann
....aber die sind mir zu "Edel"
Der von der Mofa hatte noch "alten Charme" :wink:
Dann muss ich wohl doch mal an den DZM-Antrieb.
Wenn wir schon dabei sind:
Ist das 'nen großer Aufwand dort ein neues Teil (ich weiss ja noch nicht mal was defekt ist) einzubauen?
Fuhrpark: mz
wusie
Beitragvon Andreas » 4. Juni 2007 16:31
Und ich möchte nochmal zur Ausgangsfrage zurückkommen.
Gibt es ein MZ-Modell, wo eine deutlich kürzere Welle verbaut ist, als die mir vorliegende mit einer Länge von 91,5 cm?
Beitragvon ETZChris » 4. Juni 2007 16:41
ich denke nicht...ne kürzere welle könnten höchstens die 125/150er haben...die haben den DZM-anschluss oben am motor und nicht seitlich unten wie die großen...es könnte sich dennoch um die selbe welle handeln...messe mal bei roland seiner HuFu nach...bei mir ist das wegen der verkleidung an der lampe schwierig...
und kürzer gab es sicher nicht bei MZ...
du könnstest aber mal bei Simson schauen...die S51/S70 gab es glaube auch mit DZM...vllt. sind es die selben anschlüsse wie bei MZ...die wellen sollten dort kürzer sein...
Beitragvon Ex User Hermann » 5. Juni 2007 00:01
Andreas hat geschrieben:Und ich möchte nochmal zur Ausgangsfrage zurückkommen.
Nein! Es sei denn, MZ hat ein Modell gebaut, bei dem der Motor nicht unterm Tank sitzt, sondern auf dem Vorderrad.
:gruebel: Ach nee, das war glaub ich Velosolex .............. :lol:
Beitragvon Ex User Hermann » 5. Juni 2007 00:05
wusie hat geschrieben:Danke für die Links, Hermann
TS: Welche? 250 oder 125/150?
Beitragvon wusie » 5. Juni 2007 11:17
@ Hermann
...is' eine TS 125/150
Fuhrpark: mz
wusie
Beitragvon mareafahrer » 5. Juni 2007 14:52
ETZChris hat geschrieben:du könnstest aber mal bei Simson schauen...die S51/S70 gab es glaube auch mit DZM...vllt. sind es die selben anschlüsse wie bei MZ...die wellen sollten dort kürzer sein...
Die Wellen an den Simmen sind viel dünner und haben demzufolge auch kleiner Verschraubungen.
Ciao
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
(S51 N verkauft)
BMW F900XR BJ 2020
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Beitragvon Ex User Hermann » 6. Juni 2007 02:18
Wenn man den Kupplungsdeckel linksseitig abnimmt, ist das kein Problem. Meist ist nur das Zahnrad des DZM-Antriebes kaputt, keine große Sache.
Benötigst Du Unterlagen wie Rep-Handbuch etc. ? Schau mal unter Literatur hier im Forum.
Beitragvon Andreas » 18. Juni 2007 08:12
Wollte abschließend nur mal kundtun, dass auch die 91,5er Welle den DZM an exponierter Stelle zufriedenstellend antreibt. Meine Fragen sind dahingehend beantwortet.
Beitragvon ETZChris » 19. Juni 2007 09:38
zeich doch mal, wie du den DZM angeschraubt hast?!? bzw. wo...an der ETS is da ja eigentlich kein plätzchen vorgesehen...
Beitragvon Andreas » 19. Juni 2007 09:45
Very british rechts unterhalb/neben der Tankspitze.
Mitglieder in diesem Forum: Agent 0815, autocar, ClaudeBot, mexxchen und 7 Gäste
