TS 250 Rahmen
TS 250 Rahmen
Beitragvon rockebilly » 23. September 2015 19:41
Hallo in die Runde der Tuning Freaks^^
Ich bastel gerade einen TS 250/1 Rahmen auf . Das ist die Engstelle ab Werk eingebaut um auch den Rahmen mit in die Drosselung einzubeziehen .
Anbei ein Foto !
rockebilly
Re: TS 250 Rahmen
Beitragvon Klaus P. » 23. September 2015 19:57
Billiger als extra einen Drosselsatz zu kaufen, freu dich !! :lach: :ja:
Re: TS 250 Rahmen
Beitragvon rockebilly » 23. September 2015 20:09
Absolut Klaus ^^
Falls mal wieder Fragen aufkommen . Hilfe meine TS dreht nicht durch obwohl großen Gaser und ordentlichen Auspuff samt Zylinderquerschnitte^^
Das könnte es sein^^
rockebilly
Re: TS 250 Rahmen
Beitragvon Gespann Willi » 23. September 2015 20:11
hast du mal ein Komplett Bild von dem Rahmen?
Kann mir die Stelle gerade nicht vorstellen :oops:
Re: TS 250 Rahmen
Beitragvon Joker » 23. September 2015 20:29
Gespann Willi hat geschrieben:hast du mal ein Komplett Bild von dem Rahmen?
Anschlussstelle zum Luftfilterkasten, hinten links ;)
Grüße,
Joker
Meine Beiträge unterliegen einem dauerhaften Verbesserungs- und Korrekturprozess und können daher Spuren von Bearbeitung enthalten.
Ich kann auch MZ! :hallo: - Zweitakt seit anno '99
Fuhrpark: BMW E46 320i
Yamaha XV 535 S Virago
Reparaturpark: Maxiferkel (TS 250/1 Export '77)
Ex: Honda Jazz, Husqvarna SM 610, Yamaha DT 125, 50er Plastebomber
Joker
Re: TS 250 Rahmen
Beitragvon rockebilly » 23. September 2015 20:33
Hilft dir das Willi. ??? Dein Gespann hat ja den ETZ Rahmen .
Das ein normaler TS 250 Rahmen... An der Stelle wird der original Filter angeflanscht mitteles zentralen Stehbolzen
rockebilly
Re: TS 250 Rahmen
Beitragvon der maaß » 23. September 2015 20:35
kann man diese Stelle bedenkenlos "freischneiden"?
der maaß
Re: TS 250 Rahmen
Beitragvon Joker » 23. September 2015 20:39
Freischneiden sicher nicht. Immerhin gehört die Stelle zum tragenden Teil vom Rahmen. Tankhalterungen abflexen ist eine Sache, aber am Hauptrohr rumsäbeln? Äh.. nein.
Zuletzt geändert von Joker am 23. September 2015 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße,
Joker
Joker
Re: TS 250 Rahmen
Beitragvon Gespann Willi » 23. September 2015 20:39
Okay, danke
Ich lerne ganz gerne noch was dazu
Könnte ja mal eine TS ein wenig rumzicken
Re: TS 250 Rahmen
Beitragvon mz-schrauber » 23. September 2015 20:54
...rockebilly wird sich schon Luft verschaffen ;-)
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Re: TS 250 Rahmen
Beitragvon UlliD » 23. September 2015 21:02
mz-schrauber hat geschrieben:...rockebilly wird sich schon Luft verschaffen ;-)
Hab mir da mit einem Fräser auch " Luft " geschaffen und die TS ist in den 6 Jahren nicht zusammengebrochen...
Re: TS 250 Rahmen
Beitragvon rockebilly » 23. September 2015 21:22
Warum auch... Der Zylinder ist in das Hauptrohr integriert .
Der Halbmond innerhalb des Zylinders eingefügt .. Da geb ich nichts drauf... Das Blech ist ne reine Drossel im Querschnitt .
Das könnte man direkt anderst bauen ...wer weiß was welche Ziele anstanden ^^
-- Hinzugefügt: 23. September 2015 21:30 --
rockebilly
Re: TS 250 Rahmen
Beitragvon Gespann Willi » 23. September 2015 21:32
Danke für das Foto
Strömung günstig ist das auch nicht gerade.
Re: TS 250 Rahmen
Beitragvon made » 23. September 2015 21:38
Bei meiner TS habe ich den Steg beim aufbauen Weg genommen. Der Tipp kam glaube vom Kerzengesicht. Ich kann erstmal keine Nachteile berichten
made
Bilder: 56
Re: TS 250 Rahmen
Beitragvon Jena MZ TS » 23. September 2015 22:12
Also ist der Tipp den Steg mal einfach rauszudrehmeln?
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Re: TS 250 Rahmen
Beitragvon Matthias-Aw » 23. September 2015 22:32
Der Trichter ist doch rundum mit dem Rahmen verschweißt oder? Dann wird aus meiner Sicht doch die Last ohnehin über den Trichter aufgenommen und das Stückchen da innen trägt nicht wirklich was...
Fuhrpark: Etz 250 und anderes
Matthias-Aw
Re: TS 250 Rahmen
Beitragvon der garst » 23. September 2015 22:45
Ich hab das beim Neckermann auch weggenommen, allerdings keinen Tuning-Effekt festgestellt. Der Rest blieb Serie.
Aber so weit wie bei euch ragte es bei mir nicht rein. Da wird in der Serie schon etwas gestreut haben.
Ich denke solange man keine Kerben rein sägt, ist das unbedenklich. Fräser dran und gut.
Re: TS 250 Rahmen
Beitragvon TS Jens » 25. September 2015 00:29
Was für eine Engstelle meinst du ??
Ich fahre selbst TS 250. Das Loch das ich auf deinem Foto sehe das in den Rahmen geht ist eigentlich groß. Ausreichend für eine TS 250, wahrscheinlich sogar überversorgt mit Luft.
Der Motor hat nur 19 PS. In den Reperaturhandbüchern ist es sogar extra erwähnt das die Luft durch den Rahmen gesaugt. Das sie möglichst Staubarm und beruhigt ist.
Da braucht ihr nichts zu dremeln und flexen. 8) 8) :mrgreen: Es gibt MZ Typen wo die Luftansaugung als Drosselung verändert wurde, die TS 250 war es aber nicht. :mrgreen:
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Re: TS 250 Rahmen
Beitragvon mz-schrauber » 26. September 2015 07:52
...hier mal zur Info - die Luftzufuhr beim ES250/2-Rahmen
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Re: TS 250 Rahmen
Beitragvon rockebilly » 26. September 2015 14:20
Naja lass mal einen Motor drehen mit großen Querschnitten Jens ..
Dann wars das mit der Überversorgung. Was die Serie angeht mag aber sein da möchte ich dir nicht widersprechen.
rockebilly
Mitglieder in diesem Forum: autocar, ClaudeBot und 8 Gäste
