Seite 2 von 3
Re: Race Power Tuning
BeitragVerfasst: 17. April 2016 19:18
von belarus mts 102
Wird schon werden mit dem Einfahren. einfach nicht überlasten und ein gutes öl
BeitragVerfasst: 5. Mai 2016 20:53
von audia6v6
Und wie sieht die ganze Sache nun aus mit dem Motor?
BeitragVerfasst: 6. Mai 2016 16:56
von belarus mts 102
Der rennt wie sau. geht untenraus sehr gut bin voll zu frieden und der 5.gang hat endlich eine Funktion auch bergauf. den Umbau kann ich nur empfehlen.Über den Verbrauch kann ich noch nicht viel sagen da ich vegessen hab mir den Kilometerstand zu merken beim tanken
BeitragVerfasst: 12. Mai 2016 20:15
von belarus mts 102
Recht ruhig hier
BeitragVerfasst: 12. Mai 2016 20:44
von matthias1
Kein Wunder. Du lieferst keine Infos.
Gibts ne Leistungskurve? Wie is V max? Wie hoch ist der Verbrauch? Wie schnell beschleunigt er bis 100 km/h, wie schnell von... bis ...km/h im 5.Gang?
BeitragVerfasst: 12. Mai 2016 22:20
von audia6v6
hätte auch gern paar daten
BeitragVerfasst: 13. Mai 2016 11:07
von belarus mts 102
Habe keinen Prüfstand. bin noch beim Einfahren. Verbrauch etwa 6- 7 Liter. V max noch unbekannt da ich nur bis 600 derhen lasse und da sind s etwa 110 kmh
BeitragVerfasst: 13. Mai 2016 12:55
von matthias1
6000 Umdrehungen und 110 km/h passen nicht zusammen. Beim 16 ner Ritzel liegen bei 6000 Umdrehungen 100 km/h an.
Teste mal mit Navi.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2016 13:53
von Klappstuhl
Der. Verbrauch scheint mir recht hoch
BeitragVerfasst: 13. Mai 2016 15:21
von belarus mts 102
villeicht habe ich ja kein 16er ritzel drauf. Der Verbrauch war auch nur geschätzt
BeitragVerfasst: 13. Mai 2016 15:53
von kutt
belarus mts 102 hat geschrieben:Recht ruhig hier
ich steh gerade auf dem Schlauch..
Was war die Frage?
BeitragVerfasst: 13. Mai 2016 18:57
von matthias1
Vielleicht hast du 15,5 Zähne am Ritzel, dann passt das, oder gar eine Variomatik? Und immer noch keine Informationen. Rennt wie Sau ist etwas unkonkret, Sau schlecht oder Sau gut auch. Nur Zahlen sind aussagekräftig.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2016 21:12
von belarus mts 102
Na ja der 5. gang ist jetzt mein liebling. der hate vorher nie gepasst. und unten raus kommt sie richtig gut ist halt gefühlssache zu vorher. Ich finde der Zylinder ist top und sein Geld wert
BeitragVerfasst: 23. Mai 2017 13:08
von wonni1212
Wäre es besser einen 150ccm mit Nase oder ohne Nase im Einlass auf 160ccm bohren zu lassen
BeitragVerfasst: 23. Mai 2017 15:44
von matthias1
Kommt drauf an was du erreichen möchtest und welchen Kolben du dir aussuchst.
Nur mit Loch größer machen ist es nicht getan.
BeitragVerfasst: 23. Mai 2017 18:51
von wonni1212
Mehr Power aus dem Keller heraus. Hatte mal den mit Nase im Einlass und der hat sich nicht gut gefahren. Aber vielleicht ist es in Verbindung mit 160ccm besser
BeitragVerfasst: 23. Mai 2017 19:25
von matthias1
Schon bei den 150er Zylindern ist der 12PS Motor der Drehmoment stärkere. Das ändert sich auch bei 164 ccm nicht.
Aber wie gesagt - nur aufbohren bringt es nicht.
BeitragVerfasst: 23. Mai 2017 20:51
von wonni1212
Was müsste ich noch machen außer aufbohren und Kanäle anpassen?
BeitragVerfasst: 12. November 2017 10:11
von Kuhmärker
Ich habe meinen 250er ts Zylinder bei RPT auf 300ccm aufbohren lassen, läuft bis jetzt gut (1400 km) in meinem gespann
BeitragVerfasst: 16. Juni 2020 22:56
von koschy
Ich hatte in den letzten Tagen mit Rico Ronge Kontakt, der bisher die großen Auspuffe für die ETZ gebaut hat.
Er hat das Projekt an RPT abgegeben.
Wenn sich also in Zukunft jemand in Zukunft so ein Teil bauen lassen will, dann läuft das ab jetzt über RPT.
BeitragVerfasst: 17. Juni 2020 11:26
von Dicker Onkel
Shop ist ja zu.Soll auch mit dem Personal nicht so rosig aussehen.Den Umbau SR2 Motor mit Sperber Zylinder gibt es auch nicht mehr...
BeitragVerfasst: 2. Juli 2020 05:56
von Maxxx89
Die Reso's von RPT sollen am original 250er bzw mit leicht geänderten SZ's ordentlich Power bringen.
Ich hatte eine Weile mit Mario hin und her telefoniert.
Er hat wohl auch Leistungsmessungen gemacht.
Vllt erübrigt sich eine Bearbeitung der Zylinder mit solch einer Power Flöte.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2020 14:55
von hermann27
der kruemmer auf dem zweiten bild erscheint mir nicht gerade leistungsfoerdernd
warum wurde der zweimal so enǵ gebogen ?
mfg hermann
BeitragVerfasst: 2. Juli 2020 15:24
von MRS76
Warum ist die Banane krumm,.....
Das funktioniert schon. Die 380er Anlage schaut in der Krümmerführung genau so aus.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2020 15:32
von P-J
hermann27 hat geschrieben:warum wurde der zweimal so enǵ gebogen ?
Sicher suboptimal aber der Rest vom Auspuff gefällt mir. :ja:
BeitragVerfasst: 2. Juli 2020 15:41
von hermann27
MRS76 hat geschrieben:Warum ist die Banane krumm,.....
das bezweifele ich ja garnicht.
ich stelle mir halt nur die frage: warum ein kruemmer wie in bild 2 , wenn ich einen besseren, wie in bild1 habe.
was ist der grund dafuer?
mfg hermann
BeitragVerfasst: 2. Juli 2020 15:44
von MRS76
Die verchromte Anlage auf Bild 2 ist der Prototyp.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2020 18:38
von 990sm-r
hermann27 hat geschrieben:der kruemmer auf dem zweiten bild erscheint mir nicht gerade leistungsfoerdernd
mfg hermann
Hermann das sehe ich genauso. Der Krümmer wird dadurch zwar kürzer, aber ob das die Nachteile der engen Gasumlenkung aufwiegt wage ich zu bezweifeln.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2020 22:49
von Mechanikus
Ganz so ist das nicht. Tatsächlich war man früher der Meinung, Krümmerradien müßten mit zunehmender Krümmerlänge größer werden. Dem ist nicht so, obwohl es ganz unbestreitbar besser aussieht. Wenn der Gasabfluß aufgrund eines ausreichenden Durchmessers gegeben ist, ist die Anzahl und Form der Bögen tatsächlich egal, sofern die Bögen geometrisch exakt ausgeführt sind. Der den Rückstau erzeugenden Schallwelle ist es wurscht, die interessiert nur die Krümmerlänge. Es ist erstmal nicht unbedingt einleuchtend, aber wahr. Man sieht es an den Krümmergeflechten, die Tuner von Mehrzylindermotoren anfertigen, nur um auf exakt gleiche Krümmerlängen zu kommen
BeitragVerfasst: 2. Juli 2020 23:26
von 990sm-r
Wenn man einen 90 Grad Bogen in den Krümmer einfügt verringert sich der Durchfluss extrem. Der effektive Querschnitt wird verringert. Das ist nicht nur beim Gasaustritt, sondern auch bei der Resonanzwelle, die den Zylinder auflädt.
BeitragVerfasst: 3. Juli 2020 10:28
von Mechanikus
So einfach ist es leider nicht. Selbstverständlich gibt es einen minimalen Biegeradius, der nicht unterschritten werden darf. Genauso sind Knicke völlig tabu, denn die können schon zu Reflexionserscheinungen führen. Der Winkelgrad der Biegung hingegen ist unerheblich, denn auch auf der gesamten Biegestrecke steht ja der volle Flächenquerschnitt zur Verfügung. Schädlich ist auch eine Abweichung von der Kreisquerschnittsform, weil sie tatsächlich eine Engstelle hervorruft (Stichwort abgeflachte Biegestelle oder Knickbildung im Innenradius). Wie gesagt, der Rohrleitungsquerschnitt muß schon auf der ganzen Strecke gegeben sein, besser noch, dezent zunehmen, der Mindestbiegeradius muß eingehalten werden, dann kann man eine Krümmeranlage ohne weiteres so wie im Bild oben gestalten.
Der Effekt, daß Medien in Rohrleitungen ihre kinetische Energie durch mehrfache Richtungsumkehr in thermische Energie umwandeln und damit den Volumenstrom bremsen, tritt in erheblichem Maße bei kontinuierlich durchströmten Rohren auf. Nicht von ungefähr gibt es zum Beispiel für Abdampfleitungen an Sicherheitsventilen von Dampfkesseln die Vorschrift, daß das Abdampfrohr maximal 3 Rohrbiegungen enthalten darf. Eine pulsierend durchströmte Abgasleitung ist aber etwas vollkommen anderes. Ihre Dimension faßt deutlich mehr, als die eigentliche Abgasmenge. Als man da noch unzureichende Kenntnisse hatte, so vor 1900, wurde z.B. ein 500 ccm Motor eben allen Ernstes mit einer 20 mm Abgasleitung ausgerüstet, was einer kontinuierlichen Strömung durchaus genügen würde. Durch das Abrücken von solchen eher mechanisch-statischen Sichtweisen kam man zu den größeren Rohrdurchmessern. Die Krümmerdurchmesser fassen, in Abhängigkeit zum Hubraum, das Abgas ohne weiteres. Für den Zweitaktmotor kommt es dazu noch auf die Ausbreitung der Über/Unterdruckwelle im Auspuff an und die stört sich keineswegs an den Rohrbiegungen (solange sie geometrisch korrekt ausgeführt sind). Davon abgesehen liegt die Anzahl von Rohrbögen in einer normalen Krümmeranlage vermutlich weit unter der Bogenanzahl, bei der ein Strömungsstau überhaupt meßbar wäre. Jedes Röhrchen oder Prallblech im Schalldämpfer hat hier einen deutlich höheren Einfluß auf den Strömungswiderstand.
BeitragVerfasst: 3. Juli 2020 11:19
von hermann27
sehr schoene erklaerungen
koennte man dann durch eine gezielte erweiterungen im kruemmerverlauf eventuell das laufverhalten (spezielll das schieberuckeln)
verbessern?
mfg hermann
BeitragVerfasst: 3. Juli 2020 13:21
von Mechanikus
Schieberuckeln auf diese Art bekämpfen zu wollen wäre sicherlich mit ungünstigen Kompromissen an der Auspuffanlage verbunden. Schieberuckeln entsteht ja durch ungleichmäßige Gemischzusammensetzung infolge periodisch pendelnder Gassäule im Ansaugstutzen. Deshalb hat sich zur Vermeidung durchgesetzt, im Ansaugbereich einzugreifen. Entweder Membraneinlaß, oder eine Ansaugschwingkammer ("boost bottle") oder die gute, alte MZ Variante: Druckfeder zwischen Gasgriffschlitten und Bowdenzuggegenhalter setzen und im Bedarfsfall so den Gasschieber komplett schließen können.
BeitragVerfasst: 3. Juli 2020 17:02
von hermann27
danke fuer die antwort
das mit dem ausgleichbehaelter war und ist mir bekannt. ich hatte nur in einer alten zeitschrift gelesen, dass armin collet aus wadrill (2-takt spezialist der 60-80erjahre)
eine teilweise kruemmer- erweiterung in verbindung mit einer boost-bottle sehr gute ergebnisse in bezug auf laufverhalten erzielt haette
das und die ungewoenhliche kruemmerform der triumph cornet und boss modelle haben mich zu der frage veranlasst
mfg hermann
BeitragVerfasst: 3. Juli 2020 17:06
von DWK
Zum Thema Schieberuckeln hat der Bartoletti mal was geschrieben. Da ging es um die Bearbeitung vom Schieber, hat bei mir funktioniert.
BeitragVerfasst: 3. Juli 2020 17:45
von Mechanikus
hermann27 hat geschrieben:danke fuer die antwort
mfg hermann
Das war mir noch nicht bekannt. Solange es sich nicht um einen Hochleistungsmotor handelt ist das gut vorstellbar, bedarf aber sicher etlicher empirischer Vorarbeit. Da bräuchte man Literatur... Bei den Triumphs ist die Sache nun wieder bissl anders. Das sind ja Doppelkolbenmotoren. Noch dazu hat die Boss einen Registervergaser. Ich glaube nicht, daß die sowas wie Schieberuckeln überhaupt kennen. Die dicken Auspuffbirnen hatten die meines Wissens nach nur zur Geräuschdämpfung.
BeitragVerfasst: 3. Juli 2020 18:44
von MZFieber
Ich muss sagen die RPT Auspuffe sehen für mich ziemlich, äh, ungewöhnlich aus an der ETZ250.
Aber aufgrund der Resolänge geht es wohl nicht anders...??‍♂️
BeitragVerfasst: 3. Juli 2020 20:02
von 990sm-r
DWK hat geschrieben:Zum Thema Schieberuckeln hat der Bartoletti mal was geschrieben. Da ging es um die Bearbeitung vom Schieber, hat bei mir funktioniert.
Was hast du da geändert?
BeitragVerfasst: 3. Juli 2020 20:07
von XHansX
990sm-r hat geschrieben:
Wahrscheinlich ist dieser Fred gemeint:
viewtopic.php?f=4&t=44200
BeitragVerfasst: 3. Juli 2020 20:24
von DWK
Genau den wollte ich auch gerade verlinken ?
Mein Schieber sieht jetzt so aus wie bei Quaks, etwas weiter unten
BeitragVerfasst: 3. Juli 2020 20:35
von hermann27
ich bin immer wieder baff erstaunt, welche umengen an wissen hier im forum vorhanden sind
hochachtung
mfg hermann
BeitragVerfasst: 19. April 2021 10:49
von brommel365
Hallo, ich fahre solch einen Reso von RPT an einem leicht von ihm bearbeiteten Zylinder! Kann nur positives sagen! Das ganze brachte auf der Rolle 32 ps und 39nm bei ca 5800 Umdrehungen mit 32er Mikuni.
Lg
BeitragVerfasst: 19. April 2021 18:25
von Marquis
Da sieht mans wieder, ne ordentliche Esse an die Emme und das Ding rennt.
BeitragVerfasst: 20. April 2021 14:30
von muenstermann
Nur schade, dass die die wohl nicht verkaufen wollen - im Shop finde ich nur 150er Gedöns...
BeitragVerfasst: 20. April 2021 14:50
von el_bazzo
muenstermann hat geschrieben:Nur schade, dass die die wohl nicht verkaufen wollen
Eine ähnliche Erfahrung habe ich gemacht - ich hatte dort mal über die Webseite bzgl. einer Zylinderbearbeitung nachgefragt - nach ca. 4 Monaten kam eine Antwort. Hätte auch Interesse an dem AOA-Auspuff für die ES / TS 150 den sie dort gelistet haben (zur Zeit nicht verfügbar - und das auch schon ewig). Aber bei den Antwortzeiten habe ich auch kein Interesse mehr dort nachzufragen, geschweige denn etwas zu bestellen.
BeitragVerfasst: 20. April 2021 14:52
von brommel365
Einfach mal anrufen bei den Jungs in Schwarzenberg
BeitragVerfasst: 20. April 2021 16:31
von lasernst
Zylinder: Ich Bau bald wieder mal einen frag mal an wie er läuft in nem Monat - Jahr oder so.
Auspuff: ist ne scheiss Arbeit und ne Serie aufzulegen für rennzylinder wo jeder anders läuft lohnt evtl ni. Hab mal Etz gebaut, also ich denke damit möchte ich mein Geld ni verdienen, nen AOA150 könnte ich aber aus dem 300er AOA ableiten. (Maximal bis Lasern).
BeitragVerfasst: 21. April 2021 11:33
von el_bazzo
lasernst hat geschrieben:Zylinder: Ich Bau bald wieder mal einen frag mal an wie er läuft in nem Monat - Jahr oder so.
Ich vermute dass sich das auf mich bezieht?
Zylinder ist inzwischen geregelt - den hat 990sm-r hier aus dem Forum gemacht.
Und zum Auspuff - wenn ich "maximal bis lasern" richtig verstehe bedeutet das, dass er dann noch geschweißt werden müsste!? - Das kann ich selbst leider nicht und wenn das dann auch noch jemand anderes machen muss wird das insgesamt wohl ne ziemlich teure Angelegenheit. Der Ansatz war ja auch der dass da scheinbar ein Auspuff ("von der Stange") angeboten wird, für einen akzeptablen Preis, der (zumindest lt. Bild) wohl tatsächlich auch der Serienoptik entspricht (ohne zusätzliche Schweißnähte etc.).
BeitragVerfasst: 21. April 2021 17:47
von lasernst
Maxxx89 hat geschrieben:Die Reso's von RPT sollen am original 250er bzw mit leicht geänderten SZ's ordentlich Power bringen.
Falls das die RPT Püffe sind kann man die Augrund des guten fotos schon Nachbauen.
BeitragVerfasst: 10. Juni 2021 03:02
von ETZ250Franz
Klappstuhl hat geschrieben:
beim 250er kannst Du von Glück sprechen wenn da 3PS im Serienband kommen. Ich würde den Zylinder nicht anfassen ohne Hubraumerweiterung...
Ich muss diese Aussage nochmal aufgreifen. Wir haben bisher 2 ETZ 250 Zylinder befeilen dürfen. Der erste hatte noch recht magere 27,5 PS Kurbelwellenleistung und der zweite dann über 30PS. Beide jeweils mit dem Originalauspuff. Die Version mit über 30 PS hatte dann aber auch einen großen Bing dran.
Dadurch, dass wir die Originalauspuffe verwendet haben, wurde das Band nicht viel verändert. Die typische Anfahrschwäche der ETZ war durch den großen Vergaser zumindest etwas kaschiert und er hat sogar etwas besser überdreht. Höchstgeschwindigkeit um die 140.
Die Diagramme muss ich später mal nachreichen- die hab ich gerade nicht zur Hand.
Franz
