MZ ETZ 165 Richtiges Ritzel
Beitragvon Martin Rodig » 17. April 2016 19:24
Hallo Leute,
Ich habe vor kurzem meinen 150er Original Zylinder auf 165ccm aufschleiffen lassen. Ich schaff auf der Hauptstraße im 5 nur so 95 bis 100 km/h. Bei absoluter Windstille habe ich mal 110km/h geschafft. Jetzt die Frage: Wäre es sinnvoll vom 16ner zum 15ner Ritzel umzusteigen damit ich den 5 ausdrehen kann und so schneller fahren kann ?
Danke im Voraus
(MZ ist vollkommen original außer der 165er)
-- Hinzugefügt: 17. April 2016 19:25 --
Die 110 km/h waren bergrunter mit Windstille
Fuhrpark: MZ ETZ 150, Baujahr 1988 Neuaufbau. Kein weiteres Tuning
Martin Rodig
Re: MZ ETZ 165 Richtiges Ritzel
Beitragvon matthias1 » 17. April 2016 20:05
Is der Motor schon eingefahren?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Beitragvon Martin Rodig » 17. April 2016 20:19
Ja Motor wurde mit dem 150er komplett gemacht da hab ich ihn 1000 Km eingefahren und jetzt den 165er drauf welchen ich 500km eingefahren habe
Martin Rodig
Beitragvon belarus mts 102 » 17. April 2016 20:23
So ging meiner original.Habe jetzt einen 1609er von rpt drauf mit angepaßten Steuerzeiten und der bringt gute Kraft im 5. Gang unten Raus bin aber noch beim Einfahren, aber der jetzt auch bergauf im 5.
MfG Stefan
Fuhrpark: mz etz 150 Baujahr 1989
belarus mts 102
Beitragvon DWK » 17. April 2016 20:24
Mit 500 km ist der nö nicht eingefahren !!!!
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Schumi1 » 17. April 2016 20:24
Wurde den auch am Vergaser was geändert?
Beitragvon Martin Rodig » 17. April 2016 20:25
Welches Ritzel hast du drauf ?
-- Hinzugefügt: 17. April 2016 20:26 --
Am Vergaser würde nichts geändert
Martin Rodig
Beitragvon Schumi1 » 17. April 2016 20:33
Wenn die Garnitur größer ist sollte doch am Vergaser auch was geändert werden. Mehr Power braucht auch mehr Saft.
Beitragvon Martin Rodig » 17. April 2016 20:35
Also Größere Hauptdüse oder was ?
Da muss ich ja noch öfter tanken und das kann ich mir als Schüler nicht unbedingt leisten...Ist doch nicht unbedingt nötig oder ?
Martin Rodig
Beitragvon Svidhurr » 17. April 2016 20:36
1. - die Zyli-Garnitur ist mit 500 km noch nicht wirklich eingefahren :idea:
2. - die 14 PS - Version hat das 15er Ritzel drauf, das solltest du wohl auch verwenden :idea:
3. - der Vergaser sollte auch wenigstens auf die 14 PS abgestimmt sein :idea:
Zuletzt geändert von Svidhurr am 17. April 2016 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Marwin87 » 17. April 2016 20:37
Kraft kommt von Kraftstoff.
Vergaser sollte auf jeden Fall angepasst werden :!:
Marwin87
Beitragvon Egon Damm » 17. April 2016 20:38
Martin Rodig hat geschrieben:Hallo Leute,
Danke im Voraus
mit einem Zahn weniger dreht der Motor besser aus. Schneller wird die Fuhre nicht...eher langsamer in der
Endgeschwindigkeit.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Schumi1 » 17. April 2016 20:43
Martin Rodig hat geschrieben:Also Größere Hauptdüse oder was ?
Wenn du schon umbaust mach es wenigstens vernünftig, und nicht nur halbherzig.
Mehr Leistung heißt ja nicht unendlich mehr Spritverbrauch. Du fährst ja sicher nicht nur Vollgas. Wenn aber am Maximum mehr rauskommen soll muß auch Grundstoff ( also Luft und Kraftstoff) zur Verfügung stehen.
Beitragvon ea2873 » 17. April 2016 20:48
wenn der Vergaser falsch (zu mager) abgestimmt ist, brennst du dir ein Loch in den Kolben oder er klemmt. Das kostet dann mehr Geld als bisschen mehr Benzin.
Beitragvon Martin Rodig » 17. April 2016 20:49
Ok Danke
Martin Rodig
Beitragvon matthias1 » 17. April 2016 20:57
Wer hat den Zylinder gemacht? Frag deinen Tuner. Der sollte wissen wofür er den gebaut hat und wie er bedüst werden soll.
matthias1
Themen: 313
Beitragvon Martin Rodig » 18. April 2016 13:51
Wir haben lediglich bei jemanden in Nieder Seifersdorf den Zylinder schleiffen lassen. Er hat übrigens auch den 250er von meinem Vater auf 300 auf geschliffen und hat lediglich gesagt das ich ihn 500km einfahren muss. Hat mur nichts gesagt wegen bedüsung.
Martin Rodig
Beitragvon poly » 18. April 2016 14:22
Nur aufgebohrt?
Naja... Ich denke da müsste man evtl. auch mal schauen wo da jetzt die Steuerzeiten liegen.
Hast du einen 150.1 oder 150.2 als Basis genommen?
Weißt du was für ein Kolben verbaut wurde?
Fuhrpark: MZ Etz 150 / Bj1987, ,Suzuki Sv650 / Bj1999
poly
Beitragvon matthias1 » 18. April 2016 14:25
Ohne Anpassung der Steuerzeiten wirst du auch nicht mehr erwarten können.
matthias1
Themen: 313
Beitragvon Klappstuhl » 18. April 2016 17:30
so jetzt steinigt mich zum Einfahren...etwas fetter bedüsen und ca ne Tankfüllung und alles ist gut. Einige Motoren von mir hab ich nach 10Km schon mal kurz an die V-max gebracht ohne das da was passiert ist. Kerze sollte dabei jedoch eher ins dunkle gehen und sobald der Motor nicht so richtig will auch nicht weiter quälen.
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon Martin Rodig » 18. April 2016 17:48
Was schlagt ihr mir für eine Düse vor ? Zurzeit tut eine 120er ihre Dienste
-- Hinzugefügt: 18. April 2016 17:53 --
Und wie ändert man die Steuerzeiten ? Dies möchte ich aber nicht unbedingt tun...
Martin Rodig
Beitragvon Ferris » 18. April 2016 18:13
@Klappstuhl:So hab ich das auch immer gemacht,ordentlich warm fahren und dann wird der Motor gefahren wie normal,also auch volle Lotte.Noch nie Probleme damit gehabt zwecks Kolbenklemmer usw.
MfG
Ferris
Themen: 160
Beitragvon belarus mts 102 » 18. April 2016 20:09
habe auch eine 120er hd drin und eine 40er lld und zzp auf 2,7mm vor ot. Kerze leicht schwarz.
belarus mts 102
Beitragvon Maik80 » 18. April 2016 20:16
Egon Damm hat geschrieben:
Endgeschwindigkeit.
Kann man so pauschal nicht sagen. :roll:
Mit einem Zahn weniger ist meine ETZ im topspeed schneller.
Beitragvon audia6v6 » 18. April 2016 20:33
weil das brachiale Drehmoment nicht an der zu langen Übersetzung verhungert :-)
Zschopau --- das Milwaukee des Ostens
DON`T PAINT THE DEVIL ON THE WALL
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ: 1989
Simson S51/1 Enduro BJ 1989
Simson SR-50 B4 BJ: 1986
Yamaha YZF-R1 BJ: 2003
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Mechanikus und 8 Gäste
