Erfahrungen Polini PWK 34 Vergaser
Beitragvon Malcom » 27. Juni 2016 09:22
Hat hier jemand Erfahrung mit Polini Vergasern?
Mit meinem auf 33,5mm aufgebohrten BVF Vergaser bin ich nicht so wirklich zufrieden und überlege jetzt mir einen 34mm Polini PWK Flachschiebervergaser zu kaufen.
Gruß Basti
Malcom
Re: Erfahrungen Polini PWK 34 Vergaser
Beitragvon der Emmefahrer » 27. Juni 2016 09:28
Hi Basti,
habe den gestern bei mir verbaut, bin allerdings nicht mehr zum Testlauf gekommen. Sollte aber diese Woche noch werden und ich lass Dich das Ergebniss wissen :)
LG
Fuhrpark: Zwei Emmen und ne Simme
der Emmefahrer
Beitragvon Robsch » 27. Juni 2016 09:48
Hey Basti, den gleichen Vergaser wollte ich auch gern über den kommenden Winter verbauen. Ich halte den originalen Ansaugstutzen für eine große Schwachstelle. Wenn du den Vergaser verbaust dann ist die Optimierung des Ansaugstutzens ratsam. Die letzten Zentimeter abtrennen und eine Platte für einen verschraubbaren Stutzen anschweißen lassen oder einfach ein 40er Rohr anschweißen und dann mit einem Gummi mit dem Vergaser verbinden.
Mfg. Robsch
Fuhrpark: S50 B2: BJ 1980
S51/B1-4: JW85G+ 2019, JW85 Premium, VM22, Vape, 5 Gang
KR51/2E: original
SL1: BJ 1972
TS250/1: BJ 1980, Bing 84, 12V Vape, SMU Zylinderkopf
Robsch
Beitragvon Malcom » 27. Juni 2016 10:13
der Emmefahrer hat geschrieben:Hi Basti,
LG
Das wäre echt klasse wenn du von deinen Erfahrungen berichten könntest :gut: .
Robsch hat geschrieben:Hey Basti, den gleichen Vergaser wollte ich auch gern über den kommenden Winter verbauen. Ich halte den originalen Ansaugstutzen für eine große Schwachstelle. Wenn du den Vergaser verbaust dann ist die Optimierung des Ansaugstutzens ratsam. Die letzten Zentimeter abtrennen und eine Platte für einen verschraubbaren Stutzen anschweißen lassen oder einfach ein 40er Rohr anschweißen und dann mit einem Gummi mit dem Vergaser verbinden.
Mfg. Robsch
Ja, über eine etwas flexible Verbindung zwischen Vergaser und Ansaugstutzen habe ich auch schon nachgedacht...
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon der Emmefahrer » 27. Juni 2016 10:24
Malcom hat geschrieben:
Wir haben einen Bing Ansaugstutzen genommen, etwas gekürzt und auf den entsprechenden Außendurchmesser abgedreht und innen etwas bearbeitet, passt wunderbar! Verbundenn dann mit einem Stück Schlauch!
Grüße nach Zwigge ;D
der Emmefahrer
Beitragvon Klappstuhl » 27. Juni 2016 19:33
an die stutzen muss kein rohr dran. ich drehe die immer ab. allerdings würde ich nen mikuni nehmen
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon Malcom » 27. Juni 2016 19:58
Klappstuhl hat geschrieben:allerdings würde ich nen mikuni nehmen
OK, und warum?
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon P-J » 27. Juni 2016 20:06
Malcom hat geschrieben:OK, und warum?
Weil der schon öfter erfolgreich eingesetzt wird. Als VM oder TM in 30/32 und 34 mm Durchlass. Die Erfahrungswerte sind vielfacher.
Beitragvon rockebilly » 27. Juni 2016 22:07
Ich dachte der Polini ist ein Nachbau wie zB die Koso Gaser.
Original ist am besten.
Irgendwas war da meine ich :gruebel: :gruebel:
rockebilly
Beitragvon der Emmefahrer » 27. Juni 2016 22:29
rockebilly hat geschrieben:Ich dachte der Polini ist ein Nachbau wie zB die Koso Gaser.
Polini ist ein Qualititav hochwertiger Nachbau von Mikuni.
der Emmefahrer
Beitragvon colli » 27. Juni 2016 22:42
Also ich bin mit dem VM 34 sehr zufrieden,dies ist ein älteres Foto.
Aber seit dem vergangenem Jahr ist er noch mit einem Powerjet ausgerüstet.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon rockebilly » 28. Juni 2016 11:56
Colli dein Gaser/ Zerstäuber juckt mich dermaßen... Die Sache ist nur die... Ich bin mit meinem ausgedrehten 33,5 Berliner sowas von zufrieden... :wink: Dein Mik kommt ran wenn der Berliner wirklich verschließen ist,
Dauert noch bissel^^ ;D
-- Hinzugefügt: 28. Juni 2016 12:03 --
Malcom hat geschrieben:Hat hier jemand Erfahrung mit Polini Vergasern?
Wie hast du den aufgebohrt.....?!??
Gibt es ein Foto das du zeigen möchtest??? :oops:
rockebilly
Beitragvon Malcom » 28. Juni 2016 12:25
Den Vergaser hab ich mal beim Jannsen aufbohren lassen, gehe auch davon aus das es ordentlich gemacht wurde ;D. Aber mittlerweile ist der Schieber auch schon ziemlich aufgeklappt....
Klar, Bilder davon kann ich gerne zeigen (links jeweils aufgebohrt und rechts original) :
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon mz-schrauber » 28. Juni 2016 13:47
Hier eine Zugvorichtung um den Kaltstart-Bowdenzug am Mikuni weiterhin verwenden zu können
Klick
:ja:
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon rockebilly » 28. Juni 2016 22:32
Tip Top gemacht so muss das..von Mister Langtuning erwarte ich das auch. Den Bing der Jan ausgedreht hat fährt inzwischen unser Günter^^ 8)
Aber warum kein neuer Übermaß Schieber ???
Das gibt das Gehäuse her.
Ich häng bissel an den alten Berlinern. Mag die Dinger . :oops:
rockebilly
Beitragvon Malcom » 29. Juni 2016 07:21
Darüber habe ich auch schon nachgedacht, wäre sicher auch günstiger. Nur habe ich bis jetzt leider bei keinem der bekannten Teilehändler Übermaß Schieber im Sortiment entdeckt.
Hast du eine Adresse für Übermaß Schieber?
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon rockebilly » 29. Juni 2016 08:27
Ohhh
Einer unsrer bekannten MZ Dealer bietet das an. Ich bin mir nicht sicher aber ich glaube es war der Diedt.
Einer unserer MOD,s hat da schon öfter darauf hingewiesen ...
Wär halt schade um das Teil. So viele können nicht so fachlich korrekt ausdrehen wie Jannsen... :wink:
rockebilly
Beitragvon colli » 29. Juni 2016 11:47
Fa.Dieter Heine fertigt Kolbenschieber auf Wunsch aus Alu oder Messing an.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
colli
Beitragvon Herr B aus Z » 29. Juni 2016 14:44
@Malcom - doofe Frage: Wer ist dieser Jannsen? Gibt es da eine Telefonnummer/Adresse/oderso?
Fuhrpark: MZ ES 175/0 '62
Herr B aus Z
Beitragvon Malcom » 29. Juni 2016 16:57
Herr B aus Z hat geschrieben:@Malcom - doofe Frage: Wer ist dieser Jannsen? Gibt es da eine Telefonnummer/Adresse/oderso?
Der Jannsen (Jan Schäffer) ist der Chef von der Firma Langtuning (KLICK) in Zwickau.
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon 990sm-r » 22. August 2016 00:26
Hat Jan auch die Planfläche für "Schieber zu" tiefer gesenkt ? Sieht jedenfalls so aus weil der Zerstäuber höher steht.
990sm-r
Beitragvon Malcom » 1. September 2016 07:43
990sm-r hat geschrieben:Hat Jan auch die Planfläche für "Schieber zu" tiefer gesenkt ? Sieht jedenfalls so aus weil der Zerstäuber höher steht.
Nein, die Planfläche für den Schieber würde nicht tiefer gesenkt.
Ich habe mittlerweile auch einen neuen Übermaßschieber von Robsch hier aus dem Forum bekommen :tach:.
Dieser passt seit gestern auch saugend in den Vergaser, nachdem der Schieber abgedreht wurde weil er 3/10 unrund war und der Vergaser angepasst wurde.
Die erste kurze Probefahrt war sehr vielversprechend :ja:
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon rockebilly » 1. September 2016 09:17
Spitze...
rockebilly
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ott, postkutscher und 2 Gäste
