MZ ETZ 125/150 Sportkupplung Verstärkte Kupplung für Tuning
Beitragvon TarnFleck » 27. November 2017 18:46
Grüße MZ`ler,
Als erstes eine kurze Anmerkung zu meiner Person und allgemeine Worte zur MZ,
also bin der Christopher, 17 Jahre Jung und komme aus dem schönen Thüringen (Nähe Suhl). Befinde mich zur Zeit in der Ausbildung zum Lokschlosser für Dampfloks.
Angefangen mit einer Sr2, über die eine oder andere S50 und nun angekommen bei MZ. Zur Zeit gehts wie oben erwähnt um eine Mz Etz 150 mit 164ccm Zylinder und Barikit Kolben. Leistung stimmt mittlerweile mit Blasenauspuff, nur leider hält die Kupplung nicht, darum auch meine folgende Frage !
Meine ETZ 150 steht kurz vor der Vollendung, jedoch fehlt jetzt noch die Passende Kupplung. Laut meinen Recherchen gibt es ja z.Z. (Stand 11/2017 ) keine Serien Sportkupplungen, deswegen wollte ich mir selbst einen bauen bzw Fräsen.
Auf diesem Wege suche ich Menschen die dies bis jetzt schon getan haben und mir ihre Erfahrungen mitteilen können, angefangen über Schwachpunkte bishin zu Zeichnungen.
Ich danke euch !
PS. Falls es doch Sportkupplung zu kaufen gibt, bitte ich um einen Link, danke !
PS die 2.: Falls weitere Informationen gewünscht sind, fragen ! ;)
Zuletzt geändert von TarnFleck am 29. November 2017 19:36, insgesamt 3-mal geändert.
Fuhrpark: MZ RT125-3/61
MZ RT 125-3/62
Mz ETZ 150 85
Mz ETZ 125 86
TarnFleck
Re: MZ ETZ 125/150 Sportkupplung Verstärkte Kupplung für Tun
Beitragvon ea2873 » 27. November 2017 22:04
nimm mal mit denen Kontakt auf, evtl gibts da was:
http://www.oldtimerracingparts.de
Beitragvon Kai2014 » 27. November 2017 22:10
Frage mal Matthias1, der hat seine Kupplung umgebaut, für seine 164er.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon matthias1 » 27. November 2017 22:17
Wieviel PS oder Nm soll die Kupplung denn halten, was is dein Projekt?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Beitragvon TarnFleck » 28. November 2017 18:19
Gehalten werden sollen knapp 30 PS bei 25 NM
Zuletzt geändert von TarnFleck am 29. November 2017 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
MZ RT 125-3/62
Mz ETZ 150 85
Mz ETZ 125 86
TarnFleck
Beitragvon Schumi1 » 28. November 2017 18:56
Du bist doch nun schon seid April hier im Forum angemeldet und hast sicher auch schon durchaus mitgelesen.
Da sollte dir doch auch aufgefallen sein das die Leute hier durchweg hilfsbereit sind.
Aber auch dabei kommst du schneller zum Ziel wenn du dich als Person und ,speziell in diesem Fall, auch dein Projekt mal den Leuten vorstellst.
Dann brauchen andere nicht rumrätseln um wenn oder was es sich handelt. :wink:
Und da es ein für alle offenes Forum ist profitiert hier schließlich jeder von jedem. :wink:
Beitragvon Klappstuhl » 28. November 2017 19:00
wieso soll der motor knapp 12000 drehen? da würde ich mir eher sorgen um die kurbelwelle machen
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon matthias1 » 28. November 2017 19:29
Jetzt werd ich neugierig.
matthias1
Themen: 313
Beitragvon TarnFleck » 29. November 2017 19:17
Zur Beruhigung, der Motor dreht bis 9.500 und hat bei 9.000 die Spitze des Eisberges Erreicht.
Alles Prüfstand angaben.
-- Hinzugefügt: 29. November 2017 18:21 --
Zwischenstang.
Habe ORP (http://www.oldtimerracingparts.de/shop) mal kontaktiert. Wird wohl eher 2. Wahl werden.
Hauptaugenmerk liegt nun auf der Suche nach einer Zeichnung oder einem Plan für eine Kupplung.
Bin bis jetzt noch nicht in die Verlegenheit gekommen eine Kupplung selbst bauen zu dürfen, gibt ja für alles ein 1. mal ;)
MZ RT 125-3/62
Mz ETZ 150 85
Mz ETZ 125 86
TarnFleck
Beitragvon derJörn » 29. November 2017 19:29
Bin mir jetz nicht sicher ob das beim em150 auch ging...aber da war doch was mit simson reibbelägen und einen mehr als orschinol... Bei den mm125/150 motoren ging das, hab den em 150 jetz nicht im kopp...
Fuhrpark: -ETZ 250 EZ 03/84
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
-ETZ 250 mit Vollverkleidung
derJörn
Beitragvon matthias1 » 29. November 2017 21:03
Ich hab auf 7 Lamellen umgebaut, einen Fred dazu gibts hier auch.
Du brauchst eine Stahlscheibe zusätzlich und 7 Beläge von Simson.
Da nimmst du jede 2. Nase weg und baust es zusammen.
Mit 21Nm bei meinen Motoren gibts da keine Probleme.
Noch mal zu deinen Leistungsangaben, da stimmt was nicht. Entweder zuviele PS oder zuwenig Nm. Bei deinen Angaben bräuchtest du trotz kleinsten Ritzel keinen 5. Gang, den 4. höchst Warscheinlich auch nicht.
Deshalb solltest du das nochmal prüfen.
Hast du eine Kurve?
matthias1
Themen: 313
Beitragvon Socke79 » 30. November 2017 08:06
Ja, die sieben Lamellen machen viel aus. Meine Kupplung hat bei 5500 U/min immer gerutscht, jetzt ist Ruhe.
Fuhrpark: ETZ 150 XR
Socke79
Beitragvon matthias1 » 30. November 2017 09:27
Sollten 7 Scheiben noch nicht reichen sind mit den entsprechenden Lamellen und Scheiben bis zu 9 möglich.
Eine zweite Tellerfeder ist auch möglich aber auf Dauer nich zu empfehlen, da sich die notwendige Handkraft mehr als verdoppelt.
Hab gerade gesehen das du die Angaben geändert hast. Das passt schon eher. Mit welchem Ritzel willst du fahren?
Trotzdem is die Drehzahl ganz schön hoch. Bin gespannt wie lange das die KW mitmacht.
matthias1
Themen: 313
Beitragvon TarnFleck » 30. November 2017 19:56
14er Ritzel vorne und hinten ein verstärktes Orginales.
MZ RT 125-3/62
Mz ETZ 150 85
Mz ETZ 125 86
TarnFleck
Beitragvon s-m-i-t-h » 30. November 2017 19:59
Hallo, Umbau auf 7-Scheiben mit den leicht nachgearbeiteten Simson Reibscheiben funktioniert.
Mich interessiert dein Auspuff "Blasenauspuff"). Welche Steuerzeiten hat dein Zylinder, welcher Vergaser?
Kannst du mal ein Bild einstellen?
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Mitglieder in diesem Forum: Agent 0815, ClaudeBot und 15 Gäste
